查看: 1061|回复: 15
画一块LGT8F328P的核心板
发表于 2018-8-13 11:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
LGT8F328P
核心LGT8F328P,CH340C USB串口芯片,一个1117-3稳压,500ma自恢复,参考 OCROBOT ALPHA 8F328P 的原理图设计的板,所以元件都差不多
用的都是较大的贴片封装,新手也能轻松焊接
画PCB我也是刚入门,做的还是马马虎虎,今后多点画板多点练习
AD画的板,这是PCB和原理图文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1Rza5REi1CUwwNo6JlGDRrg 密码:5429
在赶学校的电子设计比赛,没时间检查文件和打板测试,下载文件的朋友要仔细检查错误
 楼主| 发表于 2018-8-13 11:46:02 | 显示全部楼层
下一个版本我会增加一个DC电源输入引脚,加多一个1117-5稳压管,USB接口也用插针引出来,方便把USB口设计在外围电路的PCB上
现在的问题是不太了解 LGT8F328 烧写 Arduino BOOTLODER 后能不能像 ALPHA 8F328P 那样工作,使用内置的晶振,也不知道买LGT的编程器能不能成功烧写,和 ATMEGA328P 相比有什么要特别注意的地方?希望大佬指点
发表于 2018-8-13 13:00:26 | 显示全部楼层
烧录8F328P的bootloader呢,要用LGT官方的小白盒烧录器,要烧录专用的bootloader。这个在IDE下或者LGT支持里面都有提供。默认的bootloader是内部RC的。接线就是供电+SWC SWD,如果无法烧录,你再把烧录的reset和芯片的reset接一起就可以,烧录使用LGTmix
 楼主| 发表于 2018-8-13 13:33:47 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2018-8-13 13:00
烧录8F328P的bootloader呢,要用LGT官方的小白盒烧录器,要烧录专用的bootloader。这个在IDE下或者LGT支持 ...
明白了,感谢
以前的小项目我都在用 ALPHA 8F328P ,对LGT8F328这款芯片是相当的有信心
发表于 2018-8-14 10:13:45 | 显示全部楼层
希望弘老大能优化一下8F328P的核心板,一方面把A6、A7引出,另一方面能否把尺寸进一步缩小。或者保留现有的状态,再设计一专用的小板。8F328P的确是一好产品,12位的ACD,带唯一的ID号,国产芯片,大家支持呀。
发表于 2018-8-14 10:21:40 | 显示全部楼层
是这个型号的烧录器吗?“SWDICE mkII Pro”,另外使用什么软件?
 楼主| 发表于 2018-8-14 10:25:57 | 显示全部楼层
昨晚找到的LGT的官网:
http://www.logicgreen.io/downloads/
发表于 2018-8-14 10:46:52 | 显示全部楼层
ZMing 发表于 2018-8-14 10:25
昨晚找到的LGT的官网:
收到,谢谢!
发表于 2018-8-14 10:57:30 | 显示全部楼层
昨晚找到的LGT的官网:
请问,Arduino BOOTLODER在什么地方下载
发表于 2018-8-14 13:25:40 | 显示全部楼层
IDE只要有LGT支持,支持的文件夹里,就有bootloader,就在bootloader目录里。
发表于 2018-8-14 13:33:18 | 显示全部楼层
知道了,谢谢老大。
发表于 2018-8-14 15:00:25 | 显示全部楼层
D19TCI 发表于 2018-8-14 10:13
希望弘老大能优化一下8F328P的核心板,一方面把A6、A7引出,另一方面能否把尺寸进一步缩小。或者保留现有的 ...
面對國內的32位元ARM和一些低價產品,性價比的優勢已漸失,已開始出現高不成,低不就的味道,希望不會因此而被迫退出,個人很喜歡這顆MCU。
发表于 2018-8-15 08:15:49 | 显示全部楼层
8位的MCU有如下功能:
内置高精度RC,无需外部晶振即可稳定运行。
外围零件少,电路设计简单。
12位ADC(模数转换)
自带DAC
自带GUID(唯一ID)可以用于芯片程序加密
自带内部 1.024V/2.048V/4.096V ±1%可校准参考电压源
加上Arduino的简单易用,对于非计算机专业的工程技术人员来说,是一种福气,在工作中用这颗MCU基本上能解决大部分的简单的控制、测试、记录等场景的应用。
发表于 2018-8-15 13:48:29 | 显示全部楼层
嗯,采集上确实很好用,我们现在用量很大。
发表于 2018-8-16 23:40:30 | 显示全部楼层
就ALPHA系列来说我觉得可以再精简一些的,
例如 串口转usb可以不要。这部分功能可以通过模块堆叠来实现,毕竟有很多情况下USB只用来上载程式和调试,前期工作做完了就用不上了
高级模式
GMT+8, 2018-9-26 23:13 , Processed in 0.046793 second(s), 6 queries , File On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
