1.实验目的
1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
3. 学习超声波模块的测距原理。
4. 学习LCD5110接线方法
5. 学习 F407 Micropython开发板控制超声波模块测距。
2.所需元器件
超声波模块一个
F407 Micropython开发板一块
5110LCD显示屏一个
数据线一条
杜邦线若干
3.超声波模块工作原理
(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信呈。
(2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回。
(3)有信号返回,通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。
如下图接线,VCC 供 5V电源, GND 为地线,TRIG 触发控制信号输入,ECHO 回响信号输出等四个接口端。
4.控制5110显示屏显示6x8字符
先看一下LCD5110针脚含义吧(注意:LCD5110的针脚有些不一样的)
F407 Micropython开发板的针脚与5110的针脚对应关系如下:
F407 Micropython开发板 LCD5110 memo
# any Pin => RST Reset pin (0=reset, 1=normal)
# any Pin => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
# any Pin => DC Data/Command (0=commands, 1=data)
# MOSI => DIN data flow (Master out, Slave in)
# SCK => CLK SPI clock
# 3V3 or any Pin => VCC 3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
# any Pin => LIGHT Light (0=on, 1=off)
# GND => GND
还是看不明白的话,直接上针脚编号吧
Y10 => RST Reset pin (0=reset, 1=normal)
Y11 => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
Y9 => DC Data/Command (0=commands, 1=data)
X18 => DIN data flow (Master out, Slave in)
X16 => CLK SPI clock
VCC => 3v3
Y12 => LIGHT Light (0=on, 1=off)
GND => GND
接线ok后,并且导入font.py文件和upcd8544.py文件,编写main.py将测到的距离显示在5110显示屏上,运行main.py就ok了。
5.源代码 - import pyb
- from pyb import Pin
- from pyb import Timer
- import upcd8544
- from machine import SPI,Pin
- Trig = Pin('X2',Pin.OUT_PP)
- Echo = Pin('X1',Pin.IN)
- num=0
- flag=0
- run=1
- def start(t):
- global flag
- global num
- if(flag==0):
- num=0
- else:
- num=num+1
- def stop(t):
- global run
- if(run==0):
- run=1
- start1=Timer(1,freq=10000,callback=start)
- stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop)
- while True:
- if(run==1):
- SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X18-MOSI/CLK=>X16-SCK
- #DIN =>SPI(1).MOSI 'X18' data flow (Master out, Slave in)
- #CLK =>SPI(1).SCK 'X16' SPI clock
- RST = pyb.Pin('Y10')
- CE = pyb.Pin('Y11')
- DC = pyb.Pin('Y9')
- LIGHT = pyb.Pin('Y12')
- lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
- Trig.value(1)
- pyb.udelay(100)
- Trig.value(0)
- while(Echo.value()==0):
- Trig.value(1)
- pyb.udelay(100)
- Trig.value(0)
- flag=0
- if(Echo.value()==1):
- flag=1
- while(Echo.value()==1):
- flag=1
- if(num!=0):
- #print('num:',num)
- distance=num/10000*34299/2
- print('Distance')
- print(distance,'cm')
- lcd_5110.lcd_write_string('Distance',0,0)
- lcd_5110.lcd_write_string(str(distance),0,1)
- lcd_5110.lcd_write_string('cm',58,1)
- lcd_5110.lcd_write_string('This is a test of F407',0,2)
- flag=0
- run=0
