查看: 86149|回复: 12
阿里云IoT物联网平台入门教程
发表于 2018-9-11 07:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
最近尝试了一下阿里云IoT物联网平台,还是蛮强大的。在此记录一下学习过程。
本教程不需要任何外围硬件,一台电脑和一根能上网的网线即可。算是一篇Hello World了。先上效果图
第一章 准备工作
1.1 注册阿里云账号
首先打开阿里云的官网并注册新用户,网址为:
https://www.aliyun.com/product/iot
1.2 注册完成后自动跳转到实名认证界面,可以通过支付宝授权快速完成认证。
1.3 开通物联网平台
在左边菜单选择《产品与服务》中的物联网平台,并激活开通此功能。
开通成功后,即可进入管理控制台
1.4 软件环境搭建
下载并安装编辑器VS Code(全称Visual Studio Code)
https://code.visualstudio.com/
1.5 下载并安装Nodejs
https://nodejs.org/en/download/
第二章 IoT云端开发
2.1 打开阿里云控制台
https://iot.console.aliyun.com
2.2 创建高级版产品
在产品管理界面点击 创建产品,并选择高级版
2.3 新增产品属性
在产品详情的功能定义中点击 新增,创建属性
新增 温度
新增 湿度
注意:标识符非常重要,是JSON里传递的属性!而且要区分大小写!
属性界面一览
2.4 创建设备
首先点击设备管理,并在下拉菜单中选择Demo产品
点击 添加设备,并命名Unit01
创建完成后获得该设备的重要数据——三元组
可以继续添加其他设备
云端的任务告一段落。
点击Unit01进入设备详情,可以看到运行状态中并无数据。
第三章 设备端开发
本教程用nodejs程序来模拟设备,建立连接,上报数据。无实际硬件。
3.1 在电脑桌面创建设备端项目
创建项目文件夹 aliyun-iot-demo,本Demo共需要2个文件和一个库
创建文件package.json,代码如下
  1. {
  2.   "name": "aliyun-iot-demo",
  3.   "dependencies": {
  4.     "aliyun-iot-mqtt": "^0.0.4"
  5.   },
  6.   "author": "wongxming",
  7.   "license": "MIT"
  8. }
注:代码中author是原作者
3.2 下载阿里云物联网套件硬件端SDK
在VS Code中打开CMD界面
用CD指令找到项目所在路径
用NPM指令下载阿里IoT的MQTT库,笔者的下载进度卡住过,重试很多次才成功。
文末有下载好的压缩包,复制到项目路径下即可。
  1. npm install aliyun-iot-mqtt -S
3.3 创建Nodejs程序文件thermometer.js
  1. //1.引入阿里云IoT的sdk
  2. const mqtt = require('aliyun-iot-mqtt');
  3. //2.设备属性
  4. const options = {
  5.     productKey: "产品productKey,这里是a1wgoXxYRbs",
  6.     deviceName: "设备deviceName,这里是Unit01",
  7.     deviceSecret: "设备的secret,AEU2vP略",
  8.     regionId: "cn-shanghai"};
  9. //3.建立连接
  10. const client = mqtt.getAliyunIotMqttClient(options);
  11. //4.属性数据上报
  12. const topic = `/sys/${options.productKey}/${options.deviceName}/thing/event/property/post`;
  13. setInterval(function() {
  14.     //发布数据到topic
  15.     client.publish(topic, getPostData());
  16. }, 5 * 1000);
  17. function getPostData(){
  18.     const payloadJson = {
  19.         id: Date.now(),
  20.         params: {
  21.             Temperature: Math.floor((Math.random() * 20) + 10),
  22.             Humidity: Math.floor((Math.random() * 20) + 60)
  23.         },
  24.         method: "thing.event.property.post"
  25.     }
  26.     console.log("===postData topic=" + topic)
  27.     console.log(payloadJson)
  28.     return JSON.stringify(payloadJson);
  29. }
3.4 运行程序
在CMD窗口输入指令,运行代码,启动设备终端
  1. node thermometer.js
程序会定期上传随机的温度和湿度数据
第四章 最终效果
回到控制台,在运行状态页面,激活 实时刷新,就可以看到温度和湿度值了
回到设备管理界面,可以看到当前只有Unit01设备在线
本例框图
附件
库文件
代码:
参考资料
《10min接入阿里云IoT物联网平台》,实例内容参考了本教程,修正了一些错误。
https://mp.weixin.qq.com/s/oE0zP5DegooVHmydt8aEUA
https://www.npmjs.com/package/aliyun-iot-mqtt
https://github.com/alibaba/AliOS-Things
发表于 2018-9-11 20:18:10 | 显示全部楼层
我写了一个arduino连阿里云的库  :https://github.com/MINI-Qiang/aliIotLink
蹭一波热度,支持W5500 esp8266  esp32
 楼主| 发表于 2018-9-12 15:13:05 | 显示全部楼层
蹭一波热度,支持W550 ...
知道你会写,但是在论坛搜了一圈也没找到
 楼主| 发表于 2018-9-12 15:13:55 | 显示全部楼层
我太笨了。。。研究了三个晚上才搞定这些琐碎
发表于 2018-9-15 10:28:24 | 显示全部楼层
都是大神,学习了
发表于 2019-3-31 20:17:47 | 显示全部楼层
大佬,我下载的你的原文件想试运行一下,三元组改成自己的了,但还是运行失败了,能请教一下为什么吗
发表于 2019-7-5 12:58:30 | 显示全部楼层
老大,跟您的教程现在能穿到阿里云了,可是怎么移植到我的MCU上面呢
 楼主| 发表于 2019-7-8 09:44:46 | 显示全部楼层
那个。。。我还没做。。买了些硬件后来就搁置了。。
发表于 2019-11-10 22:16:41 | 显示全部楼层
使用您的代码,提示 Error: Connection refused: Bad username or password     at MqttClient._handleConnack
我在哪里修改username 和密码?
增加了一个productSecret 就可以了,谢谢
发表于 2019-11-12 15:46:52 | 显示全部楼层
交流学习一下,我们是做WIFI模块这块可以交流,VX19925395138
发表于 2020-5-7 17:48:20 | 显示全部楼层
为什么总是提示无法将“npm”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。下载了安装包也没整出来。。。。
发表于 2020-5-7 18:55:13 | 显示全部楼层
还提示我在运行路径上找不到节点,这是为什么?
GMT+8, 2024-4-16 12:57 , Processed in 0.046496 second(s), 27 queries .
