看了这么久,第一次发帖,做点贡献。
最近了解了一下Arduino 的中断,除了外部中断外,还有定时器中断,前面已经有大神介绍过中断的概念,这里就不详细介绍了。
下面的程序是用定时器中断让13引脚 led灯每500ms变化一次。(使用的库在帖子底端)
- // led灯接UNO的13管脚
- #include <MsTimer2.h> //定时器库的 头文件
- void flash() //中断处理函数,改变灯的状态
- static boolean output = HIGH;
- digitalWrite(13, output);
- output = !output;
- void setup()
- pinMode(13, OUTPUT);
- MsTimer2::set(500, flash); // 中断设置函数,每 500ms 进入一次中断
- MsTimer2::start(); //开始计时
- void loop()
再提供一种方法,利用 mills()同样函数可以实现中断的功能。mills()函数功能是获取系统运行的时间长度,单位ms。最大为9小时22分,如果超出时间将从0开始。函数的返回值为unsigned long型。
下面程序的功能让led灯亮灭各500ms : - unsigned long ledOn=500,ledOff=500; //定义led灯变化的时间长度,每500ms变化一次
- int ledStatus; //定义LED灯的状态,HIGH or LOWm
- void setup()
- pinMode(13,OUTPUT);
- digitalWrite(13,HIGH);
- ledStatus=HIGH;
- void loop()
- unsigned long nowtime=millis(); //获取当前的系统运行时间长度
- if(ledStatus==HIGH) //如果当前lled灯状态为高电平,则执行该程序
- if(nowtime>ledOn) //检测系统运行时间长度是否到500ms
- ledOn=nowtime; //记录当前时间长度,第一次为500ms,赋值给ledOn
- ledOff=nowtime+500; //计算出下一次led灯变化的时刻,第一次运行程序时应该在1000ms时关灯
- digitalWrite(13,LOW); //关掉led灯
- ledStatus=LOW; //记录当前led灯状态,下一次使用
- else{
- if(nowtime>ledOff)
- ledOff=nowtime;
- ledOn=nowtime+500;
- ledStatus=HIGH;
如果需要,可以控制led灯在某一时间段或某一时刻亮灭。
PS:使用mills()函数的好处在于占用的整个程序运行时间短,如果用用延时函数,在延时的时间内,CPU不能干别的事儿。
