直流电机控制代码
- 为了看清电机的转动,使用了 带齿轮减速箱的微型马达,
- 由于它的需要的电压低,可以直接使用Arduino板上的5伏电压。
- L298N也使Arduino板载 5伏电压
- L298N电机驱动自己焊的
- //这个电机驱动板使用数字端口4 5 6 7 控制电机
- //正确连接你的电机到M1+ M1- M2+ M2-
- //数字端口10 11 连接到L298N的使能端接口
- //下载代码到Arduino/
- // 控制两个直流电机的正反转
- //本程序作用两个直流电机先正转一秒 暂停一秒 反转一秒 如此反复
- int IN1=4;
- int IN2=5;
- int IN3=6;
- int IN4=7;
- int EN1=10;//使能端口1
- int EN2=11;//使能端口2
- //数字端口4与5为一组,6与7为另一组
- //数字端口10 11 作为直流电机的使能端
- void Motor1(boolean reverse)//电机1正转
- if (reverse) //正转
- digitalWrite(IN1,HIGH);
- digitalWrite(IN2,LOW);
- else //反转
- digitalWrite(IN1,LOW);
- digitalWrite(IN2,HIGH);
- void Motor2(boolean reverse)//电机2转动
- if (reverse) //正转
- digitalWrite(IN3,HIGH);
- digitalWrite(IN4,LOW);
- else //反转
- digitalWrite(IN3,LOW);
- digitalWrite(IN4,HIGH);
- void aa()//先正转1秒停1秒后反转1秒
- //正转
- delay(1000);
- //暂停一秒
- stopMotor(true);
- delay(1000);
- stopMotor(false);//恢复电机使能端高电平
- //反转
- delay(1000);
- // 暂停
- stopMotor(true);
- delay(1000);
- stopMotor(false);
- void stopMotor(boolean r)//电机停转
- if (r)
- analogWrite(EN1,0);
- analogWrite(EN2,0);
- else
- analogWrite(EN1,255);
- analogWrite(EN2,255);
- void setup()
- int i;
- for (i=4;i<=7;i++) //为Ardunio 电机驱动板
- pinMode(i,OUTPUT); //设置数字端口4,5,6,7为输出模式
- digitalWrite(i,OUTPUT); //设置数字端口4,5,6,7为HIGH,电机保持不动
- pinMode(10,OUTPUT);//设置数字端口10 11为输出模式
- pinMode(11,OUTPUT);
- Serial.begin(9600);
- void loop()
- aa();//两个直流电机正转1秒 暂停一秒 反转一秒
