查看: 20249|回复: 2
Processing之旅-----【5课数组实验课】
发表于 2013-5-8 10:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学们准备好要上机了吗?
  1. //同学们大家好这节课我们主要来折腾一下Processing里面的一个数据结构
  2. //经过深思熟虑,决定先折腾Array类型
  3. //因为数组类型是最常用也是非常高效的一种数据结构
  4. //在本例中将演示数组的基本操作如声明,初始化,使用等基本用法。
  5. //
  6. //
  7. //
  8. int[] m_Array = new int[10];
  9. int Sum;
  10. void setup(){
  11.   size(512, 512,P3D);
  12.   background(#287CE8);
  13.   for (int i=0;i<10;i++){//这个循环是对m_Array数组进行一个初始化的赋值从0-9共十个元素
  14.     m_Array[i]=i;
  15.     Sum+=m_Array[i];
  16.     if (m_Array[i]==0){
  17.       print(m_Array[i]);
  18.     }
  19.     else {
  20.       print("+"+m_Array[i]);//边赋值边输出。
  21.     }
  22.
  23.   }
  24.   println("="+Sum);
  25. }
  26. //让我们做一些比较好玩的操作。
  27. void draw(){
  28.   for(int i=0;i<10;i++)
  29.   {
  30.     line(random(0, 512), random(0, 512), random(0, 512), random(0, 512), random(0, 512), random(0, 512));
  31.   }
  32. }
请运行以上代码查看效果。
如果没有问题您将会看见一下效果。
效果还行吧。同学们主要看对数组的操作。
那么,下课。{:soso__13766225770624999893_3:}
发表于 2014-10-30 14:34:53 | 显示全部楼层
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.RuntimeException: Framebuffer objects are not supported by this hardware (or driver) Read http://wiki.processing.org/w/OpenGL_Issues for help.
        at processing.opengl.PJOGL$PGLListener.init(PJOGL.java:876)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.init(GLDrawableHelper.java:617)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.init(GLDrawableHelper.java:639)
        at javax.media.opengl.awt.GLCanvas$9.run(GLCanvas.java:1272)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGLImpl(GLDrawableHelper.java:1117)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGL(GLDrawableHelper.java:994)
        at javax.media.opengl.awt.GLCanvas$11.run(GLCanvas.java:1300)
        at javax.media.opengl.Threading.invoke(Threading.java:193)
        at javax.media.opengl.awt.GLCanvas.display(GLCanvas.java:541)
        at javax.media.opengl.awt.GLCanvas.paint(GLCanvas.java:595)
        at sun.awt.RepaintArea.paintComponent(Unknown Source)
        at sun.awt.RepaintArea.paint(Unknown Source)
        at sun.awt.windows.WComponentPeer.handleEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
java.lang.RuntimeException: javax.media.opengl.GLException: Method "glGenFramebuffers" not available
        at com.jogamp.common.util.awt.AWTEDTExecutor.invoke(AWTEDTExecutor.java:58)
        at jogamp.opengl.awt.AWTThreadingPlugin.invokeOnOpenGLThread(AWTThreadingPlugin.java:103)
        at jogamp.opengl.ThreadingImpl.invokeOnOpenGLThread(ThreadingImpl.java:206)
        at javax.media.opengl.Threading.invokeOnOpenGLThread(Threading.java:172)
        at javax.media.opengl.Threading.invoke(Threading.java:191)
        at processing.opengl.PJOGL.requestDraw(PJOGL.java:688)
        at processing.opengl.PGraphicsOpenGL.requestDraw(PGraphicsOpenGL.java:1651)
        at processing.core.PApplet.run(PApplet.java:2256)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: javax.media.opengl.GLException: Method "glGenFramebuffers" not available
        at jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.glGenFramebuffers(GL4bcImpl.java:6504)
        at processing.opengl.PJOGL.genFramebuffers(PJOGL.java:2428)
        at processing.opengl.PGL.createFBOLayer(PGL.java:674)
        at processing.opengl.PGL.beginDraw(PGL.java:530)
        at processing.opengl.PJOGL.beginDraw(PJOGL.java:607)
        at processing.opengl.PGraphicsOpenGL.beginOnscreenDraw(PGraphicsOpenGL.java:6320)
        at processing.opengl.PGraphicsOpenGL.beginDraw(PGraphicsOpenGL.java:1691)
        at processing.core.PApplet.handleDraw(PApplet.java:2338)
        at processing.opengl.PJOGL$PGLListener.display(PJOGL.java:862)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.displayImpl(GLDrawableHelper.java:665)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.display(GLDrawableHelper.java:649)
        at javax.media.opengl.awt.GLCanvas$10.run(GLCanvas.java:1289)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGLImpl(GLDrawableHelper.java:1119)
        at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
Could not run the sketch (Target VM failed to initialize).
For more information, read revisions.txt and Help → Troubleshooting.
出现上面的错误是什么原因啊
发表于 2014-10-30 14:47:12 | 显示全部楼层
改成二维的没有问题
int Sum;
  size(512, 512);
  {   //这个循环是对m_Array数组进行一个初始化的赋值从0-9共十个元素
    m_Array[i]=i;
    Sum+=m_Array[i];
    if (m_Array[i]==0)
      print(m_Array[i]);
  println("="+Sum);
//让我们做一些比较好玩的操作。
void draw()
    line(random(0, 512), random(0, 512), random(0, 512), random(0, 512));
GMT+8, 2024-4-20 20:38 , Processed in 0.039162 second(s), 19 queries .
