查看: 30295|回复: 8
Processing之旅-----【7课,HashMap实验课】
发表于 2013-5-9 20:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学们大家好,我们上课。这节课依然是数据结构的实验课。
  1. /**
  2. * HashMap例子
  3. * by Daniel Shiffman.
  4. *
  5. * 这个例子说明了并示范了如何使用 HashMap 去存储
  6. * 一个对象的集合,并用一个键值去检索. 这看起来非常像数组,
  7. * 只有代替访问元素的数字索引, 我们用一个字符串
  8. * 如果熟悉其他语言中的关联数组,
  9. * 这是同样的概念。
  10. *
  11. * 这个例子使用哈希映射了一个简单的集合
  12. * [url]http://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_[/url](publishing)
  13. */
  14. // The next line is needed if running in JavaScript Mode with Processing.js
  15. /* @pjs font="Georgia.ttf"; */
  16. HashMap<String, Word> words;  // HashMap 对象
  17. String[] tokens;  // 从输入文件的所有单词的数组
  18. int counter;//计数器
  19. void setup() {
  20.   size(640, 360);//设置窗口大小
  21.
  22.   words = new HashMap<String,Word>();//对HashMap对象进行初始化操作
  23.   // 读取文件并分割
  24.   String[] lines = loadStrings("dracula.txt");
  25.   String allText = join(lines, " ");//这句话的意思相当于allText=allText+lines+" ";
  26.   tokens = splitTokens(allText, " ,.?!:;[]-");//去掉alltext中的,.?!:;[]-符号并把新的字符串返回给tokens
  27.
  28.   // 创建字体
  29.   textFont(createFont("Georgia", 24));
  30. }
  31. void draw() {
  32.   background(51);
  33.   fill(255);
  34.
  35.   // 一次传送一个词
  36.   String s = tokens[counter];
  37.   counter = (counter + 1) % tokens.length;
  38.   // 这个词是否在HashMap中
  39.   if (words.containsKey(s)) {
  40.     // 得到这个词的对象并增加计数器
  41.     // 我们通过键值访问HashMap中的对象, String
  42.     Word w = words.get(s);
  43.     w.count();
  44.   } else {
  45.     // 否则做一个新的词在HashMap中
  46.     Word w = new Word(s);
  47.     // 添加元素到HashMap 用put()函数 有两个 两个参数, "key" and "value"
  48.     // 这个key对于我们来说就是String, the value 就是 Word 对象
  49.     words.put(s, w);
  50.   }
  51.   // x and y 将被用找出每一个单词
  52.   float x = 0;
  53.   float y = height-10;
  54.   // 查看每一个单词
  55.   for (Word w : words.values()) {
  56.
  57.     // 每个单词只显示3次
  58.     if (w.count > 3) {
  59.       // 这个size就是count
  60.       int fsize = constrain(w.count, 0, 100);
  61.       textSize(fsize);
  62.       text(w.word, x, y);
  63.       // 在X轴上移动
  64.       x += textWidth(w.word + " ");
  65.     }
  66.
  67.     //如果X上移动到边缘了,就移动Y轴
  68.     if (x > width) {
  69.       x = 0;
  70.       y -= 100;
  71.       // 如果y轴也移动满了我们就停止移动
  72.       if (y < 0) {
  73.         break;
  74.       }
  75.     }
  76.   }
  77. }
  78. class Word {
  79.
  80.   int count;
  81.   String word;
  82.
  83.   Word(String s) {
  84.     word = s;
  85.     count = 1;
  86.   }
  87.
  88.   void count() {
  89.     count++;
  90.   }
  91. }//
效果如图,非常明显,就是单词出现的次数越多就变得越大。
好了,同学们下课。
发表于 2013-5-10 10:54:16 | 显示全部楼层
这个效果好~~~
 楼主| 发表于 2013-5-10 17:10:47 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-5-10 10:54
这个效果好~~~
谢谢支持~其实我也在群里啊~两个群都有,咱们Processing区为什么没有像Arduino一样的精华置顶设置啊?
发表于 2013-5-10 17:21:56 | 显示全部楼层
yangfanconan 发表于 2013-5-10 17:10
谢谢支持~其实我也在群里啊~两个群都有,咱们Processing区为什么没有像Arduino一样的精华置顶设置啊? ...
偶把你权限加为斑竹了。。。这样你就有权限了。。
 楼主| 发表于 2013-5-10 17:38:13 | 显示全部楼层
谢谢~嘿嘿
发表于 2013-5-10 21:47:31 | 显示全部楼层
好强大。。好给力。。。
发表于 2014-10-30 16:11:32 | 显示全部楼层
The file "dracula.txt" is missing or inaccessible, make sure the URL is valid or that the file has been added to your sketch and is readable.  这个例子也出现错误了
发表于 2014-10-30 16:16:31 | 显示全部楼层
dracula.txt  这个文件放在哪里啊
发表于 2017-6-2 13:30:49 | 显示全部楼层
放到和你创建的.pde格式的代码文件夹下就行。
GMT+8, 2024-4-20 07:11 , Processed in 0.039795 second(s), 23 queries .
