本文使用proteus仿真环境,实现Arduino UNO与LabVIEW的串口通讯,LabVIEW通过RS-232串口控制Arduino UNO的LED灯,打开和关闭LED灯。
1、Arduino UNO部分
在protues仿真仿真环境中,使用ATmega328P单片机实现基于Protues的Arduino UNO的开发板,如下图1所示。
图1 基于Protues的Arduino UNO的开发板
此处,还需要对ATmega328P的参数进行设置,初始的设置如图2所示。需要更改的地方已在图中用红色框标注出来了。更改之后的设置如图3所示,其中HEX文件与你自己所存放的地方一致即可。
图2 ATmega328P单片机更改前的设置
图3 ATmega328P单片机更改后的设置
另外,要实现与LabVIEW的串口通讯还需要对串口的参数进行设置,串口更改前的设置如图4所示。需要更改的地方已在图中用红色框标注出来了。更改之后的设置如图5所示,其中波特率与上位机的波特率相同即可。
注意:波特率一定要相同,否则不能完成通讯。
图4 串口更改前的设初始置
图5 串口更改后的设置
Arduino的源代码如下所示:
- #define LED_ON_COMMAND 0x10 //打开LED命令字
- #define LED_OFF_COMMAND 0x20 //关闭LED命令字
- byte comdata[3]={0}; //定义数组数据,存放串口命令数据
- int LED = 13; //定义LED连接的管脚
- int ON_mark=0; //定义ON 的标志位
- int OFF_mark=0; //定义OFF的标志位
- void receive_data(void); //接受串口数据
- void test_data(void); //测试串口数据是否正确,并更新数据
- void do_command(void); //执行更新的数据
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- pinMode(LED, OUTPUT);
- void loop()
- while (Serial.available() > 0) //不断检测串口是否有数据
- receive_data(); //接受串口数据
- test_data(); //测试数据是否正确并更新数据
- do_command(); //执行更新的数据
- int i ;
- for(i=0;i<3;i++)
- comdata[i] =Serial.read();
- //延时一会,让串口缓存准备好下一个字节,不延时可能会导致数据丢失,
- delay(2);
- if(comdata[0] == 0x55) //0x55和0xAA均为判断是否为有效命令
- if(comdata[1] == 0xAA)
- if(comdata[2] == LED_ON_COMMAND)
- ON_mark=2; //ON数据更新位置位
- if(comdata[2] == LED_OFF_COMMAND)
- OFF_mark=2; //OFF数据更新位置位
- if(OFF_mark==2)
- OFF_mark=0; //复位OFF更新位
- digitalWrite(LED, LOW); //关闭LED灯
- if(ON_mark==2)
- ON_mark=0; //复位ON 更新位
- digitalWrite(LED, HIGH); //打开LED灯
2、LabVIEW部分
LabVIEW上位机部分担任主机,Arduino UNO作为下位机接收上位机发送的命令,并执行命令。LabVIEW只需要完成命令的发送,此处仅使用了LabVIEW的串口数据发送功能。LabVIEW的串口设置见。
LabVIEW程序包括两个部分:前面板和程序框图,前面板如图6所示,程序框图如图7、8、9所示。
图6 LabVIEW前面板
图7 LabVIEW程序框图1
图8 LabVIEW程序框图2
图9 LabVIEW程序框图3
3、结束语
利用虚拟串口技术,实现了Protues仿真环境下的Arduino UNO与LabVIEW串口通讯,并自定义了通讯协议,以保证通讯的可靠性。 |
