楼主: 328522073
arduino当Gcode解释程序(CNC)
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:16:29 | 显示全部楼层
路远马亡 发表于 2013-12-6 23:16
应该是多少呢?用默认的值吗?
115200,默认值
发表于 2013-12-8 23:28:25 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2013-12-7 12:16
115200,默认值
谢谢,成功啦~
发表于 2013-12-10 22:47:32 | 显示全部楼层
楼主好,看了你的帖子后我也开始我的拆光驱之路了    您能不能共享下winvr,之前的失效了,还有grbl代码
我一点下载就出错   非常感谢     {:soso_e154:}
发表于 2013-12-11 12:30:40 | 显示全部楼层
楼主,那个官方默认设置中limit pin是干什么的?还有看你的电路图中往UNO板子上接线时除了step 和 direction 还有另外一根线,那是干嘛的?对应什么参数?
发表于 2013-12-11 13:03:31 | 显示全部楼层
----____Yan 发表于 2013-12-10 22:47
楼主好,看了你的帖子后我也开始我的拆光驱之路了    您能不能共享下winvr,之前的失效了,还有grbl代码    ...
WINVR下载链接:http://sourceforge.net/projects/winavr/files/;
grbl在github下载时不要左键点,右键点击另存
发表于 2013-12-11 21:13:09 | 显示全部楼层
grbl在github下载时不要左键点,右键 ...
弄好了   返回了$for help    但是输入后没反映   求大神
发表于 2013-12-11 21:43:40 | 显示全部楼层
可以用了     inkscape  这个怎么生成路径文件呢
发表于 2013-12-12 12:41:43 | 显示全部楼层
我还没做到那一步。。昨天刚连在easydriver和步进电机上调试。。但是失败了,正头疼。。
发表于 2013-12-12 19:58:04 | 显示全部楼层
加油   我的还在快递当中
发表于 2013-12-13 20:19:29 | 显示全部楼层
楼主大神求教gcode_interpreter下载下来里面4个pde文件应该下载哪个呀?还有一个applet是什么来的?真心想用Arduino做个Gcode解释器来玩玩
发表于 2013-12-15 16:35:18 | 显示全部楼层
按照楼主提供的地址下载了gcode_interpreter,烧进Arduino发现电机不动,然后把程序的波特率改为9600,init里的设置改为#define X_STEPS_PER_INCH 480           #define X_STEPS_PER_MM   18   还是不动,求楼主指教(注,接线没问题,其他程序电机可以动,本人用的是 Arduino Due)
发表于 2013-12-15 18:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
楼主大人您在哪里啊
发表于 2013-12-15 18:25:28 | 显示全部楼层
我要崩溃了,都弄好了就是动不了啊
发表于 2013-12-15 18:25:57 | 显示全部楼层
快救救我吧{:soso_e109:}
发表于 2013-12-15 23:25:55 | 显示全部楼层
----____Yan 发表于 2013-12-15 18:25
我要崩溃了,都弄好了就是动不了啊
我的已经可以动了~你是不是驱动板电压不对啊?我的一开始也不会动。。
GMT+8, 2024-4-25 19:40 , Processed in 0.055068 second(s), 19 queries .
