楼主: laoliu1982
乐联网应用 - 通过长连接控制arduino设备(W5100+UNO)
发表于 2013-6-19 16:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码由瘦网虫提供。
简单介绍一下这个功能能干什么事情,之前发的帖子都需要公网地址或者可以在公网入口做NAT映射,现在完全不需要了。
1 可以通过乐联网平台控制你自己的arduino设备,只要设备在网上就行,关于控制以后干嘛,就要自己想了。(点灯是最无聊的想法了,呵呵),乐联网提供了很多控制方式,比如说定时控制啥的。可以自己捡着好玩的尝试一下。
2 通过我们开放的api,可以开发自己的应用,这时候把乐联网平台作为一个提供api的中介就行了。可以定制出很多类似定时开关操作一类的第三方应用。
之前做过一个PC及软件的长连接演示:http://www.lewei50.com/home/Case/114 ,现在瘦网虫把这个软件的功能用arduino实现了(网络接入使用w5100)
顺便说一下,我们的app开源了,https://github.com/lewei50/LeweiApp ,欢迎大家添砖加瓦,对代码有贡献的我们会送出小礼物。
开始进入正题
------------------------------------------------------------万恶的分界线--------------------------------------------------------------
步骤:
1 github上面下载代码 https://github.com/lewei50/LeweiTcpClient  选择zip 下载代码。
2 把代码放到 arduino-1.0.1libraries 里面,文件夹改名为leweitcpclient
3 example/leweitcpclient 打开代码
4 修改代码里的usrkey
简单解释一下代码与乐联网设置的关系
  client = new LeweiTcpClient(LW_USERKEY, LW_GATEWAY);
  //同时在setup里面设置好自己写的函数与网站写的函数名的对应关系。
//uf1里面的test1是自己定义的函数名,见下一页,后面的”testFunction”是网站上设置的方法名
  UserFunction uf1(test1,"testFunction");
  client->addUserFunction(uf1);
//我设置的5个测试方法分别对应了1-5个参数。
//例如testFunction2
//例如testFunction5
//据我了解,现在只支持5个参数,不过貌似5个参数够用狠了。
  UserFunction uf2 (test2,"testFunction2");
  client->addUserFunction(uf2);
  UserFunction uf3 (test3,"testFunction3");
  client->addUserFunction(uf3);
  UserFunction uf4 (test4,"testFunction4");
  client->addUserFunction(uf4);
  UserFunction uf5 (test5,"testFunction5");
  client->addUserFunction(uf5);
//loop里面没什么,就一句话,keepOnline(),别掉线了,掉线就不能实时反向控制了。
client->keepOnline();
//下面的test1-test5分别对应网站上1-5的函数,分别有1-5个参数。
//function test1 use 1 parameter,on the website,it point to "p1"
void test1(char * p1)
Serial.println("test function recall1");
//现在可以发送数据了,支持String/int/double/float
    client->sendSensorValue("tcp1",129);
  Serial.println(p1);
//function test2 use 2 parameter,on the website,it point to "p1,p2"
void test2(char * p1,char * p2)
  Serial.println("test function recall2");
  Serial.println(p1);
  Serial.println(p2);
void test3(char * p1,char * p2,char * p3)
  Serial.println("test function recall3");
  Serial.println(p1);
  Serial.println(p2);
  Serial.println(p3);
void test4(char * p1,char * p2,char * p3,char * p4)
  Serial.println("test function recall4");
  Serial.println(p1);
  Serial.println(p2);
  Serial.println(p3);
  Serial.println(p4);
void test5(char * p1,char * p2,char * p3,char * p4,char * p5)
  Serial.println("test function recall5");
  Serial.println(p1);
  Serial.println(p2);
  Serial.println(p3);
  Serial.println(p4);
  Serial.println(p5);
注,完整的例程可以看example->LeweiTcpClient,里面有详细的代码。
你改网站上的参数后,你的arduino就可以立刻反馈出来了。
怎么用,可以自己琢磨。库会继续完善。
Enjoy it~
发表于 2013-6-19 17:47:26 | 显示全部楼层
不错,大力支持一下~!
发表于 2013-6-19 18:05:46 | 显示全部楼层
看起来不错 控制红外转接就用它做DEMO了~
http://www.geek-workshop.com/thread-4973-1-1.html
刚实现了内网的手机APP控制,正愁外网呢,这功能来的真是时候 :)
发表于 2013-6-20 16:08:10 | 显示全部楼层
由于不同的版本的arduino运行内存不一样,对于uno板,请使用此版本的简化版分支
https://github.com/lewei50/LeweiTcpClient/tree/LeweiTcpClientLite
欢迎建议。
发表于 2013-8-13 20:08:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2013-11-2 09:18:12 | 显示全部楼层
也就是说帖子 http://www.geek-workshop.com/for ... thread&tid=3576 中所说的同一网段和不同网段不用考虑了?控制手机里的API地址应该是哪一个呢?请楼主解释一下,谢谢!
发表于 2014-11-6 09:10:18 | 显示全部楼层
ntwhq 发表于 2013-11-2 09:18
也就是说帖子 http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3576 中所说的同一网段和不同网 ...
你回复的链接里面的方法也可以用,但是已经过时了,不建议用了。
用更简单、更强大、穿透力更强的方法不是更好?
发表于 2014-12-4 10:16:49 | 显示全部楼层
用更简单、更强大、穿透力更强的方法不 ...
请问是什么方法呢?谢谢!
发表于 2015-3-27 11:55:18 | 显示全部楼层
厉害厉害,现在我看好些都和微信关联了,可以的话希望楼主试试,之后坐等楼主赐教
发表于 2015-10-11 10:46:57 | 显示全部楼层
为什么我的总是通不过?
发表于 2017-8-3 11:33:48 | 显示全部楼层
请问大神还有用乐联网吗?小弟有事请教
GMT+8, 2024-4-25 08:13 , Processed in 0.044786 second(s), 26 queries .
