先做一些说明: 1,现在新版的pcduino上面已经自带了rt5370驱动,但是那个是rt5370sta;只支持ad-hoc(点对点); 2,雷凌公司官网上并不提供开源的rt5370驱动,但是在Linux3.0以后的内核中已经集成了rt5xxx的驱动; 通过以上说明知道,这里需要配置内核让内核支持rt5370 softAP驱动,然后设置系统不让系统自动加载rt5370sta驱动。 内核配置过程如下: /home/pillar/WORK/kernel/build/sun4i_defconfig-linux 在这个目录下执行: make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm menuconfig 在菜单选项中选择 Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN ---> <M> Ralink driver support --->
这里可以看到rt53xx系列了,选上就行了。 退出之后按照我前一博客所写的步骤实现,内核的烧写。 然后把/lib/modules/3.4.29+/里面的内容换一下,换成现在最新的。成功之后,修改 vim /etc/modules里面的内容,用#注释掉rt5370sta。完成之后重启reboot. 重启之后。 root@ubuntu:/home/ubuntu# lsmod
Module Size Used by
rt5370sta 617141 0
8192cu 537048 0
rt2800usb 11321 0
rt2800lib 40721 1 rt2800usb
crc_ccitt 1094 1 rt2800lib
rt2x00usb 7245 1 rt2800usb
rt2x00lib 31040 3 rt2800usb,rt2800lib,rt2x00usb
mali_drm 2087 1
drm 157060 2 mali_drm
mac80211 257514 3 rt2800lib,rt2x00usb,rt2x00lib
cfg80211 150671 2 rt2x00lib,mac80211
mali 91258 0
disp_ump 823 0
ump 44002 4 mali,disp_ump 可以用lsmod查看内核加载驱动信息。 由于我们在内核选择的是一个系列,因此在我们使用的时候需要进行一些设置。 sudo modprobe rt2800usb
sudo -s
echo 148F 5370 > /sys/bus/usb/drivers/rt2800usb/new_id 通过以上命令就可以了,这时候执行ifconfig wlan3 up ,它会提示错误。说什么phy0错误。 这里是因为我们没有把USB wifi的固件放到指定地方。通过命令modinfo rt2800usb root@ubuntu:/home/ubuntu# modinfo rt2800usb
filename: /lib/modules/3.4.29+/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800usb.ko
license: GPL
firmware: rt2870.bin
description: Ralink RT2800 USB Wireless LAN driver.
version: 2.3.0
author: http://rt2x00.serialmonkey.com
srcversion: 86EB9107CC5610BFA893CE6 我们可以知道固件的名字是rt2870.bin。 这个固件我们需要到网上去搜,可以在腾达的官网上找到,因为腾达有一款USB WIFI的里面用到的芯片就是RT5370,下载他们公司提供的驱动,在common文件夹里面可以看到。 下载到固件之后,我们需要把固件放到指定位置,这个位置/lib/firmware/ ; 操作执行完之后再执行ifconfig wlan0 up就可以看到pcduino上搜索到的wifi信号。看到有些玩家已经介绍了怎么在pcduino上连接wifi.这里我就不在多说了。 这里介绍一些查看调试无线驱动的命令。 1,iwconfig root@ubuntu:/home/ubuntu# iwconfig
mon.wlan3 IEEE 802.11bgn Mode:Monitor Frequency:2.462 GHz Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr ff Fragment thr ff
Power Management n lo no wireless extensions. tunl0 no wireless extensions. sit0 no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. wlan3 IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.462 GHz Tx-Power=20 dBm
Power Management n 这个命令用来专门查看当前的无线网络状态,可以看到mode已经是Master模式,而且出现mon.wlan3,这说明当前是主动模式,而且正在向外发送wifi. 2,iw 这个命令需要安装sudo apt -get install iw 执行iw list root@ubuntu:/home/ubuntu# iw list
Wiphy phy3
Band 1:
Capabilities: 0x172
HT20/HT40
Static SM Power Save
RX Greenfield
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
No DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 2 usec (0x04)
HT RX MCS rate indexes supported: 0-7, 32
TX unequal modulation not supported
HT TX Max spatial streams: 1
HT TX MCS rate indexes supported may differ
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2257 bytes
Coverage class: 0 (up to 0m)
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* WDS
* monitor
* mesh point
software interface modes (can always be added):
* AP/VLAN
* monitor
interface combinations are not supported
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* new_beacon
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_params
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* remain_on_channel
* set_tx_bitrate_mask
* action
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* Unknown command (84)
* Unknown command (87)
* Unknown command (85)
* testmode
* connect
* disconnect .......... 可以看到rt5370的一些信息。从中可以看到RT5370是支持AP的。 最后分享一下在pcDuino上可以看到搜索到的无线信号图片。
