返回列表 发新帖
楼主: 瘦网虫
解决问题系列(4)——红外编码分析利器使用
发表于 2013-6-26 22:31:53 | 显示全部楼层
这么快就找到关机了,顶你啊!
发表于 2013-7-12 11:37:14 | 显示全部楼层
必须顶一下。
发表于 2013-8-17 10:32:06 | 显示全部楼层
我的格力遥控器型号是YB0F2,用了LZ板凳上给的代码还是不行的。。
请问一下,用逻辑分析仪得出的代码和直接用IRrecvdump出的代码有什么区别么?
我用IRrecvdump得出的代码一直不能用,IRremote库什么的按照前面给的教程修改过了还是不行。。
发表于 2013-8-17 16:26:46 | 显示全部楼层
瘦网虫 发表于 2013-6-24 15:23
延展思考:
if(有这个分析仪&&只要红外数据的话)
我dump的gree空调的开关机原始码:
PROGMEM unsigned int rawCodes_ac_open[74] = {8900,-4400,700,-1600,700,-500,700,-500,650,-550,650,-500,700,-550,650,-550,650,-500,700,-1600,650,-550,650,-500,700,-1600,700,-500,700,-500,700,-500,650,-550,650,-550,650,-550,650,-550,650,-500,700,-500,700,-1600,650,-550,650,-550,650,-500,700,-500,700,-500,700,-500,650,-1650,650,-550,650,-1600,700,-500,650,-550,650,-1650,650,-550,650};
PROGMEM unsigned int rawCodes_ac_close[74] ={9000,-4350,700,-1600,650,-550,650,-500,700,-550,650,-550,650,-500,700,-500,700,-500,650,-1650,650,-500,700,-550,650,-1600,700,-500,650,-550,650,-500,700,-550,650,-500,700,-450,750,-500,700,-500,700,-500,650,-1600,700,-550,650,-500,700,-500,700,-500,700,-500,650,-550,650,-1650,650,-500,700,-1600,650,-550,650,-550,650,-1600,700,-500,700};
请问开机和关机的码是一样的吧
发表于 2013-8-25 11:04:48 | 显示全部楼层
还是不对控制不了空调 我用自己的也试过了,是不是发射的硬件有问题啊  求指教啊
发表于 2013-12-22 22:22:37 | 显示全部楼层
你好啊!我现在正接触这一块,能否指点一下:美的空调(遥控器为R51D)能否用你的贴子的方法,我用其他帖子上的方法试了都失败了,还有,系数0.7743378...对R51D型的适用吗?还是对美的空调都适用?
发表于 2014-7-1 01:20:15 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!!
成功了!!!太棒了!!为自己点赞,为LZ点赞!!!
发表于 2014-9-3 11:31:47 | 显示全部楼层
我家空调是海尔的,遥控器型号 YR-W02, 我想用树莓派 LIRC 控制,但是 irrecord 没法读取遥控器编码, raw 方式也不行。irrecord 一开始需要按一遍按键,貌似要检测 gap 值,但是按键后很少出现 ...
  1. Press RETURN now to start recording.
  2. .....
  3. irrecord: could not find gap.
  4. irrecord: gap not found, can't continue
逻辑分析仪的数据和 LIRC 的怎么对应?
发表于 2015-12-13 20:36:11 | 显示全部楼层
您好,我也使用了您的方法,通过USB逻辑分析仪进行解码,但是对于空调遥控器的同一按键(例如开关,我已经了解开关编码不一样,所以每隔俩个比较一次),USB逻辑分析仪分析出的结果都不大一样,甚至位数都不一样。想问一下您是否遇到这样的问题?
同时我对这个问题的思考是,USB逻辑分析仪应该没有问题,问题应该出在信号源,也就是接收头的输出引脚。有可能是接收头的质量问题(但是我现在用的已经是原装的vashy的进口接收头。。。。
GMT+8, 2024-3-29 16:53 , Processed in 0.053006 second(s), 25 queries .
