查看: 46752|回复: 21
ourdev打样eagle画板注意事项
发表于 2012-2-7 21:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使打板顺利,现需要规范画板时的各层使用。eagle中常用的图层与功能对应如下图。
1,Top:顶层布线
2,Bottom:底层布线
这两层主要就是定地层的导线布置。
17,Pads:焊盘
这一层放置的是各个电子元件引脚的焊盘。
18,Vias:过孔
这一层是过孔。
19,Unrouted:还没有布线的引导线
还没有用导线相连的焊盘,会在19层中有线段连接引导。
20,Dimension:用于画PCB板的边框
PCB板的边框放在这一层,其它层就不要放边框。
21,tPlace:顶层丝印
22,bPlace:底层丝印
丝印层统一规范在21与22,其它层就不要放丝印。
23,tOrigins:顶层零件原点
24,bOrigins:底层零件原点
这两层的作用主要是移动元件时方便选取定位。
25,tNames:顶层元件名称
26,tNames:底层原件名称
27,tValues:顶层原件型号
28,bValues:底层原件型号
这几层就是现实元件的名称和属性。
29,tStop:顶层阻焊
30,bStop:底层阻焊
这两层有覆盖的地方,就不会刷上焊油。过孔是否盖油,参数调整后,最好这里查看一下,以防出错。
31,tCream:顶层焊膏
32,bCream:底层焊膏
这两层是出钢网的图层。
以一个USB转TTL板子为例,如下图,这个是已经布好线,丝印画好的板子,边框也画好了,就是最外面那一圈。
先要把DRC设置好,靠肉眼检查很难发现问题的。DRC大部分配置使用默认的就好,个别地方需要注意一下。
线间距不能小于7mil
线宽也不能小于7mil,最小钻孔直径为0.05的倍数,单位是mm,最小为0.4mm。
默认设置是过孔不盖油的,如果要过孔盖油,需要这里进行设置,一般设置为0.7mm就差不多。
因为要针对ourdev打样对板子进行一些修改,所以最好单独建一个目录零存一份出来。
点击菜单打开Grid
把尺寸单位设置为mm
因为ourdev打板要求把边框外移0.75mm,所以这里要多花一个边框,外移0.75mm,原边框换其他图层。
然后在边框线上点右键,点属性。
查看该边长度
然后在矩形的两边,标出长度。(ourdev打板对于异形边计算也都按照矩形面积)
DRC检查完没有问题以后,就可以进行下一步了,转gerber文件。点击"文件"--"运行"
选择drillcfg.ulp
单位选择inch
然后确定
提示你保存,默认保存即可。
然后点击"文件"--"CAM处理器"
选择"文件"--"打开"--"作业"
选择amo-gerb274x.cam(这里可以下载)
选择处理作业
总共生成8个文件
打开CAM350,选择倒入
选择gerber文件所在的文件夹,选择为英制。
在DRL文件的属性上,左键点击。
选择为2:4,英制。
就可以看到倒入进来的gerber文件了
ourdev打样要求4:3公制的钻孔文件,所以这里还需要转换一下,选择输出钻孔文件。
文件名后面打上勾,然后选择4:3公制。运行~
这时文件夹中会多出一个后缀为drl的文件,这个就是钻空文件,把txt的钻空文件删掉。然后用文本编辑器打开这个钻空文件。可以看到钻孔大小小数点后很多位,因为英制转为公制,这个是转换误差。
我们手工把他改为整数。
因为ourdev处打样,要求自己手工补偿焊盘和过孔,要求增大0.15mm,否则实际打样的过孔会偏小。这里手工每个孔增加0.15mm。
保存后,把所有文件名全部删掉,只保留后缀做文件名。(ourdev要求)
然后用CAM350重新打开,检查钻孔是否变为公制。选择为公制4:3
打开没问题,就可以打包发过去打样了。
发表于 2012-2-8 17:38:59 | 显示全部楼层
{:soso_e102:}
发表于 2012-2-9 13:43:49 | 显示全部楼层
提醒一下,如果上10张了,就千万不要去ourdev~~~
发表于 2012-5-10 13:57:43 | 显示全部楼层
好帖,这个东西非常好,让我一目了然,以后绝对会了,谢谢弘毅大哥!
发表于 2012-5-10 14:46:27 | 显示全部楼层
GerBer的格式:(百度得知)
Gerber 文件的格式:
RS-274-X (常用)
RS-274-D (常用)
RS-274
Fire 9000
Mda 9000
Barco DPF
标准的gerber file 格式可分为RS-274 与RS-274X 两种,其不同在于:
RS-274 格式的gerber file 与aperture 是分开的不同文件。
RS-274X 格式的aperture 是整合在gerber file 中的,因此不需要aperture文件(即,内含D 码)。
数据格式:整数位+小数位
常用:3:3(公制,整数3 位,小数3 位)
2:4(英制,整数2 位,小数4 位)
2:3(英制,整数2 位,小数3 位)
3:3(英制,整数3 位,小数3 位)
前导零、后导零和不导零:
例:025690 前导零后变为:25690 (Leading)
025690 后导零后变为:02569 (Trailing)
025690 不导零后变为:025690 (None)
单位:
METRIC(mm)
ENGLISH(inch or mil)
单位换算:
1 inch = 1000 mil = 2.54 cm = 25.4 mm
1 mm = 0.03937 inch = 39.37 mil
GERBER 格式的数据特点:
数据码:ASCLL、EBCDIC、EIA、ISO 码,常用:ASC II 码。
数据单位:英制、公制、常用:英制。
坐标形式:相对坐标、绝对坐标,常用:绝对坐标。
数据形式:省前零、定长、省后零,常用:定长。
GERBER FILE 极性介绍:
正片(POSITIVE) :GERBER 描述是线路层,并且描述之图形主要是有铜部分。或GERBER 描述是防焊层,并且描述之图形主要是防焊部分(即盖油墨部分)。
负片(NEGTIVE) :GERBER 描述是线路层,并且描述之图形主要是无铜部分。或GERBER 描述是防焊层,并且描述之图形主要是无防焊部分(即不盖油墨部分)。
复合片(COMPOSTIVE) :GERBER 所描述的层次由不同极性层合成。通常是挖层和正极性层叠加。
挖层极性为c,主要起线路防护或追加制程资料等作用。
发表于 2012-7-7 10:23:44 | 显示全部楼层
问一下,如果是用CAM软件打开Gerber的文件是可以看到完整的PCB图是吧!
 楼主| 发表于 2012-7-7 10:55:27 | 显示全部楼层
看到是每一层的图,生产上基本就直接用了。。全部图层打开,就是可以看到叠加后图。
发表于 2012-7-7 12:33:52 | 显示全部楼层
好的。知道了!
发表于 2012-7-12 00:04:03 | 显示全部楼层
如果自己要用感光膜制作,怎么打印呢?
我用普通纸直接用eagle打印的话,整张A4纸只能打印一层,这样用菲林胶片的话很浪费。
我也尝试了导出gaber,但是想想就自己做几个,cam350也不会用,更不会打印了。
我现在就想知道,如何将画好的pcb,比如官方的nano,每一层都均匀分布在一张A4纸上,合理利用整张A4打印纸。
要不弘毅就写个教程吧
 楼主| 发表于 2012-7-12 14:45:04 | 显示全部楼层
BlackCat 发表于 2012-7-12 00:04
如果自己要用感光膜制作,怎么打印呢?
我用普通纸直接用eagle打印的话,整张A4纸只能打印一层,这样用菲林 ...
这个功能cam350下可以做到。。。。不过也是很久前玩过,自己做感光膜好费劲,现在直接发去打样了=.=
发表于 2012-7-18 16:00:37 | 显示全部楼层
不错的教程.谢谢...
发表于 2013-4-19 20:02:12 | 显示全部楼层
cam350导入gerber时。最後提示对话框Zero dim Aperture内容为“Aperture are used which have a size of 0呢,
好像我随便选哪个文件都会出这个.
 楼主| 发表于 2013-4-20 14:43:20 | 显示全部楼层
bigmango 发表于 2013-4-19 20:02
cam350导入gerber时。最後提示对话框Zero dim Aperture内容为“Aperture are used which have a size of 0呢 ...
不理会就好。我这里也会这样,只要导入的gerber没问题就ok
发表于 2013-4-20 16:19:16 | 显示全部楼层
哦,那我弄好也去amo看看能不能做吧.
发表于 2013-8-18 10:05:38 | 显示全部楼层
谢谢你,正为这个事找不差学的地方。现在好了。
GMT+8, 2024-3-28 23:39 , Processed in 0.056923 second(s), 25 queries .
