查看: 63262|回复: 19
STC学习笔记1-简易呼吸灯的制作
发表于 2012-2-19 21:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC学习笔记1-简易呼吸灯的制作
介绍:只需要三个元件做一个简易的呼吸灯,可以随意调整呼吸的时间和呼/吸时间比。
比模拟电路搭的呼吸灯简洁并且成本低很多,但是可控性绝对比模拟电路制作的好。
材料:
STC15F104E单片机一片
100Ω电阻一个
LED一个,颜色随意
还有必备的一个STC单片机程序下载器,这个可以参考官网的MAX232串口下载器
或者购买的成品USB下载线。
需要引出四个引脚VCC,TX,RX,GND即可。
电路原理图:
其中P3.0和P3.1接下载线下载。虽然可以在工作状态下载,不过避免干扰,我们尽量少使用P3.0和P3.1引脚。
编写以下程序:
有两个版本,一个是单纯的渐亮渐灭;第二个是亮灭时间比不同的,更接近实际的呼吸曲线。
版本1,渐亮渐灭时间一样,但是肉眼看上去效果不好:
[pre lang="cpp" line="1"]#include <REG51.h>
sbit Pin = P3 ^ 3;
int bright = 0;
void Delay10us(unsigned int a)
    unsigned int i;
    while( a-- != 0)
        for(i = 0; i < 6; i++) {};
main()
    int i;
        bit mark=0;
    while(1)
        if(bright == 255||bright==0) mark=!mark;
                (mark==1)?(bright++):(bright--);
        for(i = 0; i < 255; i++)
            if(i < bright)
                Pin = 0;
                Delay10us(2);
                Pin = 1;
                Delay10us(2);
}[/code]
版本2,渐亮渐灭时间不一致,但是视觉效果比较好(亮灭时间比9:4,灭到尽的时候等待500ms。):
[pre lang="cpp" line="1"]/*
STC15F104E 呼吸灯
时钟频率5.004MHz
灯在P3.3引脚
By:Ansifa 2012-1-25
#include <REG51.h>
sbit Pin = P3 ^ 3;
void Delay(unsigned int a)
    while( a-- != 0)
void Delay2(unsigned long a)
    while( a-- != 0)
main()
    int i, delaytime;
    bit mark = 0;
    int bright = 0;
    while(1)
        if(bright == 0) Delay2(50000);
        if(bright == 255 || bright == 0) mark = !mark;
        if(mark == 1)
            bright++;
            delaytime = 9;
            bright--;
            delaytime = 4;
            if(i < bright)
                Pin = 0;
                Delay(delaytime);
                Pin = 1;
                Delay(delaytime);
}[/code]
上述程序Keil uVersion2工程文件:
(keil下载地址:http://www.doyoung.net/DOC/KeilC51uV2_PS.zip)
用Keil uVersion2编辑编译。
用STC-ISP下载程序下载程序。
STCISP下载地址:
http://www.stcmcu.com/datasheet/ ... -isp-15xx-v6.07.exe
注意,是先按STC-ISP软件上的按钮,然后关闭单片机电源,再打开,才能进行开始下载:
如果使用USB下载线下载,但是软件一直卡死在等待连接单片机的话,先检查TX,RX有没接反。还有单片机有没电源。
然后降低下载软件波特率:“最低波特率”=1200和“最高波特率”=1200,一般就能下载,如果不行的话,要考虑换一个下载线。
上图的MAX232串口下载线是最稳定的。在任何速率都能使用。
效果视频:
发表于 2012-2-20 12:03:53 | 显示全部楼层
{:soso_e102:}好详细,我也买点零件回来玩玩
发表于 2012-5-13 12:35:14 | 显示全部楼层
看了视频才明白你说的呼吸灯是什么,呵呵
发表于 2012-5-13 15:30:30 | 显示全部楼层
同样是8p的处理器,用attiny13实现起来更容易些
发表于 2012-6-25 14:34:12 | 显示全部楼层
注释里有个小错误.  另外 isp,用的pl2303,貌似只有4.88版本才能下载,波特率必须是4800.
外部中断,目前一直有问题,这个破片子!!!
发表于 2012-8-2 20:44:40 | 显示全部楼层
很好玩,我也回来做一下实验,哈哈!
发表于 2012-10-22 21:26:42 | 显示全部楼层
抽时间我也试试
发表于 2012-10-31 10:46:55 | 显示全部楼层
应该设计一个实际应用。单纯这个一个灯亮来亮去也没意思。
比如可以用在充电器上面。充电饱和灯颜色稳定下来,或者直接急促闪烁也可以。充电过程即形成呼吸效果。
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:44:04 | 显示全部楼层
比如可以用在充电器上面。充电饱和灯颜色稳定下 ...
这个当然不能单独做一个玩意,做个电源指示灯还好。充电器的话,调整一下代码用几种闪动速度切换就行
发表于 2012-11-24 17:33:05 | 显示全部楼层
咱也试试看
发表于 2013-2-15 09:23:31 | 显示全部楼层
很詳細的說明
試玩一下啦!!
发表于 2014-1-1 14:04:01 | 显示全部楼层
做的挺好的
发表于 2014-1-7 20:30:02 | 显示全部楼层
stc就没必要在这得瑟了吧
发表于 2014-2-25 13:09:43 | 显示全部楼层
在STC-ISP软件里可以修改单片机运行频率,不能太高,我试过,挺方便的,下载时波特率的确不能高
发表于 2014-3-29 23:00:21 | 显示全部楼层
这个比arduino还是要简单多了,学习一下。
GMT+8, 2024-4-23 23:04 , Processed in 0.044949 second(s), 31 queries .
