楼主: Malc
SerialChart串口波形描绘_使用说明翻译
发表于 2013-9-13 08:51:32 | 显示全部楼层
????   谁能帮忙解答下啊?  灰常感谢
发表于 2013-9-13 08:54:15 | 显示全部楼层
左侧有了数据,那么是否能看到正常的曲线就要看右侧的参数设置是否合适了
发表于 2013-9-13 08:57:22 | 显示全部楼层
[_setup_]
port=COM3
baudrate=9600
width=1000
height=401
background_color = white
grid_h_origin = 200
grid_h_step = 1000
grid_h_color = #EEE
grid_h_origin_color = #CCC
grid_v_origin = 0
grid_v_step = 200
grid_v_color = #EEE
grid_v_origin_color = transparent
[_default_]
min=-20
max=20
[interval]
color=transparent
min=0
max=100000
[X]
color=blue
你的数值跟我的差不多,试试我的参数吧,另外我看不到你的COM口号和波特率,你根据你的情况改一下
发表于 2013-9-20 21:27:39 | 显示全部楼层
数据有了,图形怎么不形成的?
发表于 2013-9-23 23:50:17 | 显示全部楼层
innovation 发表于 2013-9-10 14:16
没有Arduino的任何套件,用的是stm32的板子,打开此软件只能看到从串口接收的数据  没波形显示呢?必须配合 ...
图形怎么没有的?
发表于 2013-9-26 10:11:42 | 显示全部楼层
lz这个软件对数据输入的格式有什么要求,串口输入的是8位数据,怎么让它接收几位char型数据后拼成int型或者float型数据输出呢。
发表于 2013-12-2 22:14:32 | 显示全部楼层
但是显示不了坐标轴数值啊
发表于 2014-1-10 13:16:03 | 显示全部楼层
估计调试的时候会用到。留个爪。
发表于 2014-3-7 14:55:55 | 显示全部楼层
COM口号范围是多大,我的COM4还可以,COM12就不行了。
发表于 2014-4-8 15:29:09 | 显示全部楼层
不知道为什么,特别想赞一下
发表于 2014-5-1 23:34:14 | 显示全部楼层
   grid_h_step, grid_v_step
   这两个参数确定了每次画线的长度(我也搞不懂这句话。。)
这两个参数决定了绘图时网格(grid)大小
发表于 2014-5-6 11:21:05 | 显示全部楼层
黑马 发表于 2012-2-25 14:16
请教个问题,我用串口发送数据的时候发现,Serial.print好像强制以ascii形式发送的,比如说101,其实发送的 ...
serial.write可以解决
发表于 2014-5-11 19:07:25 | 显示全部楼层
这是我的arduini数据,怎么弄都只有数据没有波形。第一次接触这个软件,求帮我弄个能显示波形的参数代码出
K1= 978.4736 Hz
K1= 410.8464 Hz
K1= 416.3197 Hz
K1= 403.2258 Hz
K1= 1152.0737 Hz
K1= 3086.4196 Hz
K1= 4807.6923 Hz
K1= 97.5419 Hz
K1= 294.1177 Hz
K1= 250000.0000 Hz
K1= 182.4152 Hz
K1= 71.7360 Hz
K1= 26.2978 Hz
K1= 34.6813 Hz
先了解下怎么弄
发表于 2014-5-11 19:46:35 | 显示全部楼层
注意数据输出格式,貌似SerialChart图形显示只支持逗号“,”分隔的数据。
发表于 2014-6-15 11:05:34 | 显示全部楼层
  1. #include <AFMotor.h>
  2. AF_DCMotor motor1(2, MOTOR12_64KHZ); // 定义 #2电机, 速度信号的频率是64KHz pwm
  3. AF_DCMotor motor2(3, MOTOR12_64KHZ); // 定义 #3电机, 速度信号的频率是64KHz pwm
  4. void setup()
  5. {
  6.   Serial.begin(9600);           // 设置串行数率在 9600 bps
  7.   Serial.println("Motor test!");
  8.   motor1.setSpeed(200);
  9.   motor2.setSpeed(200);     // 设置速度是 200
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.       while (Serial.available() > 0)
  14. {
  15.
  16.       int inChar = Serial.read();
  17.
  18.       inChar=inChar-0x30;
  19.       if(inChar == 1)  //OPEN
  20. {
  21.    Serial.print("OPEN");
  22.    motor1.run(FORWARD);     // 电机前进
  23.    motor2.setSpeed(180);
  24.    motor2.run(FORWARD);
  25.    delay(1000);
  26.    motor1.run(RELEASE);      // 停止
  27.    motor2.run(RELEASE);
  28. }
  29.
  30.    if(inChar == 2)  //CLOSE
  31. {
  32.    Serial.print("CLOSE");
  33.
  34.    motor2.run(BACKWARD);// 电机后退
  35.    motor1.setSpeed(180);
  36.    motor1.run(BACKWARD);
  37.    delay(1000);
  38.    motor1.run(RELEASE);      // 停止
  39.    motor2.run(RELEASE);
  40. }
  41.
  42.    else if(inChar == 3)  //STOP
  43. {
  44.    Serial.print("STOP");
  45.
  46.    motor1.run(RELEASE);      // 停止
  47.    motor2.run(RELEASE);
  48. }
  49.   inChar=0;
  50. }
  51. }
请问各位这个ARDUNIO的PWM波形怎么输出,毕设,急用,谢谢
这软件不会啊
GMT+8, 2024-4-20 00:36 , Processed in 0.057726 second(s), 28 queries .
