查看: 37226|回复: 9
Miscrodruino-OLED12864正弦余弦图形显示
发表于 2013-8-5 12:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:tom
时间:2013年08月05日
IDE版本号:1.01
发表地址:www.geek-workshop.com
作用:使用OLED12864显示正弦余弦图形
使用U8glib-V2.1
正弦表达式Y=A*sin(B*x)+C
其中A为正弦波的振幅,它的值越大,它波的最上点与最下点之间距离越大。
C 值越大,正弦波水平线越来越高。
Y Y轴的值
12864高度是64,一半是32,为了不至于看不见最高点,A值 选取31。
12864 屏幕显示128*64。
如是描绘一个水平轴在屏幕的中间线它的坐标是从(0,32)到 (128,32);竖直线是从(10,0)到 (10,64);为了能方便看到竖直轴,它的横坐标定位于10。
u8g.drawLine(0,32,128,32);//描绘坐标系X轴
  u8g.drawLine(10,0,10,64);//描绘坐标系Y轴
再给它再上小箭头
   //Y轴小箭头从(10,0)开始画线,X轴小箭头从(128,32)开始画线
  u8g.drawLine(10,0,7,4);//描绘小箭头
  u8g.drawLine(10,0,13,4);
  u8g.drawLine(128,32,124,28);//另一个小箭头
  u8g.drawLine(128,32,124,36);
这样看上去有点坐标的感觉了。
正弦函数程序段
为了能让起点落在绘出的坐标系的原点上 ,在使用drawPixel()正弦函数的横坐标值增加10
  for (u8g_uint_t x=0;x<128;x++)
    u8g_uint_t y;
    y=32-31*sin(x*3.14/28);
    //正弦波显示
    u8g.drawPixel(x+10,y);
Arduino 代码如下:
  1. //使用mircoOLED绘制余弦图形
  2. #include "U8glib.h"
  3. U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);        // HW SPI Com: CS = 10, A0 = 9 (Hardware Pins are  SCK = 13 and MOSI = 11)
  4. #define u8g_logo_width 40
  5. #define u8g_logo_height 24
  6. void draw_rect(void)//绘制一个十字形,水平线居中,竖线靠左
  7. {
  8.   //将坐标的原点定在屏幕的中央,为了方便看见,Y轴定在X=10位置上
  9.   //坐标的原点为(10,32)
  10.   u8g.drawLine(0,32,128,32);//描绘坐标系X轴
  11.   u8g.drawLine(10,0,10,64);//描绘坐标系Y轴
  12.   //Y轴小箭头从(10,0)开始画线,X轴小箭头从(128,32)开始画线
  13.   u8g.drawLine(10,0,7,4);//描绘小箭头
  14.   u8g.drawLine(10,0,13,4);
  15.   u8g.drawLine(128,32,124,28);//另一个小箭头
  16.   u8g.drawLine(128,32,124,36);
  17. }
  18. void aa(void) //描绘余弦函数图形,用点函数
  19. {
  20.   for (u8g_uint_t x=0;x<128;x++)
  21.   {
  22.     u8g_uint_t y;
  23.     y=32-31*cos(x*3.14/28);
  24.     //余弦波显示
  25.     u8g.drawPixel(x+10,y);//点的坐标X值+10这样起点就正好到了坐标的交叉点
  26.   }
  27. }
  28. void bb(void) //描绘正弦函数图形,用点函数
  29. {
  30.   for (u8g_uint_t x=0;x<128;x++)
  31.   {
  32.     u8g_uint_t y;
  33.     y=32-31*sin(x*3.14/28);
  34.     //正弦波显示
  35.     u8g.drawPixel(x+10,y);
  36.   }
  37. }
  38. void draw(void) {
  39.   draw_rect();//绘制坐标系----十字型
  40.   //  aa();//余弦图形
  41.   bb();
  42. }
  43. void setup(void) {
  44. }
  45. void loop(void) {
  46.   // picture loop
  47.   u8g.firstPage();
  48.   do {
  49.     draw();
  50.   }
  51.   while( u8g.nextPage() );
  52.   // rebuild the picture after some delay
  53.   delay(500);
  54. }
运行后的效果:
在屏幕在有一个由点组成的正弦/余弦图形在坐标上。
评分
参与人数 1 +3 收起 理由
Microduino + 3
查看全部评分
发表于 2013-8-5 13:10:08 | 显示全部楼层
非常好的例程!谢谢!
发表于 2013-8-24 17:18:27 | 显示全部楼层
求库文件与接线图。。。我的OLED是T2C的啊
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:44:47 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/thread-5483-1-1.html
参考这个
发表于 2013-10-11 23:48:19 | 显示全部楼层
我运行时,老出现编译出错,觉得是U8glib这个库有问题,还望指教……\Work\arduino-1.0.4\libraries\U8glib\utility\u8g_dev_ssd1351_128x128.c:494: warning: implicit declaration of function 'u8g_dev_pbxh16_base_fn'
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:45:03 | 显示全部楼层
美貌与智慧齐飞 发表于 2013-10-11 23:48
我运行时,老出现编译出错,觉得是U8glib这个库有问题,还望指教……\Work\arduino-1.0.4\libraries\U8glib ...
是不是选错了驱动
还有这个硬件是要张老师的Microdruino-OLED
至于u8glib库,是V1.13版 还是1.12版 。
由于时间太长了,不得而知了。你多试一试吧
发表于 2013-11-15 09:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
好教程……
发表于 2014-4-23 02:27:20 | 显示全部楼层
请问: switch (getRotation()) {
  case 1:
    swap(x, y);
    x = WIDTH - x - 1;
中的getRotation()、swap(x, y);函数怎么找啊?
发表于 2016-12-4 19:58:31 | 显示全部楼层
非常棒,请问楼主有没有用过msp430f5529写过相应的代码呢?求分享。
发表于 2016-12-23 16:55:04 | 显示全部楼层
把超声波测距传感器测得数据以坐标点的形式表示在OLED上建立的坐标系上如何做呢?
GMT+8, 2024-3-29 07:43 , Processed in 0.053064 second(s), 28 queries .
