楼主: pz_cloud
做了一个小小的自平衡小车(更新完整版,附视频)
发表于 2013-8-27 01:20:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个一定要好好学习学习
发表于 2013-8-27 09:09:53 | 显示全部楼层
这个推一下容易倒吗?
发表于 2013-8-27 10:29:17 | 显示全部楼层
哎呀,这视频剪切的,太有意思了,还翻个跟头!哈哈!
发表于 2013-8-27 12:54:14 | 显示全部楼层
强烈建议楼主单独调一个MPU6050 DMP 输出正确欧拉角数据的程序给大家看看。我调这个的时候输出速率只有3hz左右,只要速度高一点就会有很大的噪音,数据根本没法用。
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:15:46 | 显示全部楼层
ShadowWalker 发表于 2013-8-27 12:54
强烈建议楼主单独调一个MPU6050 DMP 输出正确欧拉角数据的程序给大家看看。我调这个的时候输出速率只有3hz左 ...
已经重新编辑了,在帖子末尾有解释,输出频率是100hz哦
发表于 2013-8-27 14:48:57 | 显示全部楼层
  1. Serial.print("ypr[0]");//打印yaw
  2.     Serial.print(",");
  3.     Serial.print("ypr[1]");//打印pitch
  4.     Serial.print(",");
  5.     Serial.println("ypr[2]");//打印roll
楼主开了个小玩笑,改一下^
发表于 2013-8-27 14:56:33 | 显示全部楼层
首先感谢你的回答,但我是了之后还有问题,你看,用你的代码
基本不动的情况下
 楼主| 发表于 2013-8-27 15:24:20 | 显示全部楼层
基本不动的情况下
到后面是fifo一直溢出吗?角度变化的时候数据能不能正常变化呢?先确认一下电路连接吧,可能是中断有问题,还有我不知道你用的是不是跟我一样的模块
 楼主| 发表于 2013-8-27 15:30:30 | 显示全部楼层
基本不动的情况下
也有可能是库文件的问题,你用这个试一下
发表于 2013-8-27 17:20:30 | 显示全部楼层
pz_cloud 发表于 2013-8-27 15:24
到后面是fifo一直溢出吗?角度变化的时候数据能不能正常变化呢?先确认一下电路连接吧,可能是中断有问题 ...
溢出是因为我把中断的跳线碰掉了,电路没问题,我能读出原始数据,中断要是错了的话应该也没有数据。动的时候数据也是各种乱,和上图差不多。我晚上回来再试试,能留QQ号吗,我想继续问你一些问题。
发表于 2013-8-27 22:53:36 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主!!
发表于 2013-8-28 09:20:01 | 显示全部楼层
淘宝搜了一下,有现场的串口的MPU6050模块,还带姿态输出,看评价效果很好,这样就不用去搞复杂的DMP了
发表于 2013-8-28 09:34:25 | 显示全部楼层
忘了告诉大家:搜串口MPU6050,北京的那家就是。
发表于 2013-8-28 11:16:32 | 显示全部楼层
pz_cloud 发表于 2013-8-27 15:30
也有可能是库文件的问题,你用这个试一下
用楼主的库文件,楼主的代码,还是不行,数据和之前一样凌乱,偶尔fifo溢出,楼主能发一下你读到数据的截图吗
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:25:37 | 显示全部楼层
ShadowWalker 发表于 2013-8-28 11:16
用楼主的库文件,楼主的代码,还是不行,数据和之前一样凌乱,偶尔fifo溢出,楼主能发一下你读到数据的截图吗 ...
这是我的数据,应该是很稳定的才对,你arduino是什么型号的,6050接的3.3v还是5v?
GMT+8, 2024-4-19 12:03 , Processed in 0.041228 second(s), 21 queries .
