原文地址:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=88481&extra=page%3D2
E牛:
优点简单如下:
1、抗饱和能力强,可以半波工作。
2、制造工时成本低。
3、电感量偏大,听感可能好。
4、功率可大可小配套齐全适合大小批量生产。
缺点不说了,大家都知道。
对市场上E电源牛注意事项如下:
1、全铁封闭结构的要注意,不是说他不好,只是注意。从电磁频壁角度讲没有必要,因为对空气导热面积没有增加,倒是因为里面看不见更容易做手脚,好像“米国”高士的这种牛不少。以上不包括外露胆机牛。
2、王八盖子牛白给不要。有一种E牛装入园灌内就叫王八盖子牛吧,这种牛从设计角度没安好心,白给不要,因为收废品的会要求你把封装的沙子水泥清理干净,不够工钱。
3、开窗口的牛不能买,尤其初级。因为牛的原理决定初级次级用线量差不多,绕线时初级体积肯定大于次级体积,只要有初级有明显窗口肯定铁芯用不满(线选细了)。
线细的结果
次级线细了
4、铁芯颜色不好的要注意。金属铁片色的片质量好不了,B值最多9000,绕完牛不是自己热就是大体积高内阻,黑色的片好一些,B值最多11000,现在这就是好牛了,灰色片好东西,B值最多13500,建议收藏;我有一个冲压件供货伤最早做变压器包夹的,后来也做硅钢片了,用普通薄板(铁片),这样的片子B值最多6000.
差的是金属颜色
黑色的
好的是不反光灰色
断口亮的
宁弯不折的片子最好不要
5、插片要整齐。手工做牛的插片后有一个调整过程,是给初级串电流表通电用木榔头击打调整片子使电流最小,然后才是浸漆工艺,七扭八歪的插片肯定好不了。
这个好不了
6、看附件用料,环氧玻璃布的估计最好,其次半透明的尼龙,白色的容易老化变脆,黑灰、宗灰色的绝对再生料;焊片的成本高于直接出线。黄蜡绸可能被青壳纸,聚酯薄膜的层间绝缘取消了。
好东西啊
7、双牛法、假双牛法的功放估计也有,具体内容看前面的帖子。
8、再次重申铁芯截面积法对E牛不适合。铁芯截面积是必要条件而非充分条件,况且目前我国的铁芯有两个标准:YEI型和GEIB型的,同等中心柱材质截面积一样功率也不一样。
9、0.35的硅钢片基本都是合格的片子,因为0.35铁板不在国标。
关于质量判断适合环牛的同样适合E牛,不过电阻值和静态电流会有差别,见下表,还是电压调整率法测试最好。
同等功率的E牛静态电流大概是环牛2倍
电阻是1.2-1。3倍
电流2倍
给一个判断铁芯方法:用万用表测铁芯表面电阻(不要用力按)应该是断路的,用摇表测是短路的,否则不是刷漆了就是表面没有处理,至于铁芯颜色见图。
另外正规厂家E牛铁芯冲压利用率几乎为100%,产量很大,一台机器每秒生产接近20片。
单独说说日本音响和AV功放E牛,可以说减料不偷工,为降低成本大多数是非对插焊接的,铁芯不算太好也不太差,载流量大概在5A,静态电流偏大,微热。
C牛:
拥有E牛和环牛共同优点,但相比也有共同缺点。不多说了,可喜的是目前见到的、用过的C牛全部质量优异,这与制造设备繁多(需要磨制、热处理设备)、投资大、配件配套复杂有关。只要有合适的建议拿下,有铁芯也可以,但无边框的不好绕。
几乎全是精品
R牛:
C牛和O牛结合产物,发扬光大环牛干扰小的优点,但带来内阻大的缺点。因为铁芯封闭连续的,需要对开骨架,同时还要能够旋转绕线,使绕组距离铁芯间隙很大,用线多,内阻大,同时磁路长,电感量偏小。同C牛一样,目前见到的、用过的R牛全部质量优异,但大功率不多,且价格过高。
骨架铁芯距离过大
下面回来再从计算角度说牛的选用。
