楼主: Malc
玩儿大了~给arduino上操作系统了~!
 楼主| 发表于 2012-9-12 01:27:19 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-9-11 23:43
越来月觉得malc兄真是个牛人。顶!膜拜了。。。。
过奖了=w=。。相互学习~
发表于 2012-9-23 20:25:13 | 显示全部楼层
牛啊,正需要这样的功能呢,感谢分享经验~~~
发表于 2012-11-10 14:21:30 | 显示全部楼层
好东西啊,学习了
发表于 2012-11-20 15:59:28 | 显示全部楼层
看着挺强大哈,支持个
发表于 2012-11-21 11:06:58 | 显示全部楼层
下来看看。。
发表于 2012-11-25 08:51:13 | 显示全部楼层
感觉这个实际上就是做了个用户级线程。。。所以线程间一定不能抢占处理机资源不放。。。外部没有一个阻塞检测机制,所以只能每个线程自阻塞。。。这个就有点儿要求程序员开发功底了。。。。
发表于 2012-12-4 16:29:37 | 显示全部楼层
高深啊~~~~慢慢研究
发表于 2012-12-5 09:25:55 | 显示全部楼层
問題:
1.如果要改寫樓主線程2的代碼, 讓pin 13點亮3秒熄滅2秒各10次, 應該如何改寫?
2.線程的數量是否可由外部控制, 不要寫死在代碼裏?
類似像我可以用Android手機隨時設定Arduino的10個pin在特定的時間on/off.
发表于 2012-12-5 11:43:29 | 显示全部楼层
很强大!!
发表于 2012-12-6 12:24:17 | 显示全部楼层
樓主提供的代碼, 可以讓pin12 HIGH 1秒 LOW 1秒, pin13 HIGH 5秒 LOW 5秒.
我寫了下列代碼不必include pt.h, 同樣可以達到上述條件:
static int counter1=0,counter2=0;
static int protothread1() //线程1,控制灯1
  if (counter1 <= 1)
     digitalWrite(12,HIGH);
     digitalWrite(12,LOW);
  if (counter1 == 2)  counter1 = 0;
static int protothread2()
  if (counter2 <= 5)
     digitalWrite(13,HIGH);
     digitalWrite(13,LOW);
  if (counter2 == 10)  counter2 = 0;
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop ()
    counter1++;
    counter2++;
    protothread1();  //执行线程1
    protothread2();  //执行线程2
    delay(1000);
在loop裏儘量不要設置delay,
PT應該有更好的用法吧?
发表于 2012-12-19 14:53:45 | 显示全部楼层
#include <pt.h>  ardiuno提示这个头文件有很多错误怎么办?我解压后把它放在那里合适?
发表于 2012-12-19 14:55:50 | 显示全部楼层
求ardiuno 定时中断的一个库~
发表于 2012-12-20 15:49:18 | 显示全部楼层
mark一下,目前还到不了这个地步
发表于 2012-12-26 10:45:35 | 显示全部楼层
mark!!
发表于 2012-12-26 16:29:53 | 显示全部楼层
强帖留名,mark,以后学习,感谢,楼主啊
GMT+8, 2024-4-25 14:16 , Processed in 0.053543 second(s), 28 queries .
