查看: 20773|回复: 7
How-To: Shrinkify Your Arduino Projects
发表于 2012-3-11 16:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自 http://www.youtube.com/watch?hl=zh-CN&v=30rPt802n1k
If you have a simple Arduino project that uses only a few pins, you might be able to shrink it down to a single 8-pin ATtiny chip. In this video, Matt Richardson shows you how, based on a tutorial from MIT Media Lab's High-Low Tech Group. The best part is you can use the same Arduino code and development environment that you're already used to.
More information about this how-to is available at: http://blog.makezine.com/archive/2011/10/how-to-shrinkify-your-arduino-projec...
发表于 2012-3-11 18:18:51 | 显示全部楼层
恩很好,如果能适用于attiny全系列就好了
我只有两块attiny13没有45
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:29:22 | 显示全部楼层
我只有两块attiny13没有45
MIT 的最新一篇 tutorial 里提到支持 4 种芯片,45/85/44/84,45/85 是 8 脚的,5 个 I/O 口,44/84 是 14 脚的,11 个I/O 口,84/85 是两倍的 memory。
还出了一个 TinyProgrammer,可惜 isn’t yet available for sale
但是他们提供了原理图,喜欢的童鞋可以 DIY 一个,(有准备 DIY 的同学,Micky 先预订一个{:soso_e113:} )
另,元件好像不是想象中的那么便宜,而且卖家也不多。
发表于 2012-3-15 23:29:32 | 显示全部楼层
这个实用性很强
发表于 2012-3-22 11:33:20 | 显示全部楼层
这个 ATtiny45很好,怎么烧arduino啊?
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:44:41 | 显示全部楼层
回家看到ATtiny45和黄花907已经在家等我了,已经试成功了,具体见这里,简单说下
图中电容10uF,引脚为
用1.0没有成功,还在研究,0023可以了,在mit那页下载attiny45_85.zip,把attiny45_85文件夹解压到hardware下,我是用Arduino Romeo做ISP的,先把Romeo烧上ArduinoISP,然后按上面的图连接,板子选ATtiny (w/ Arduino as ISP),把默认的13脚改一下,因为ATtiny只有上图那些引脚可用,Upload会报错,但如视频所说,不用担心,运行正常,但是Blink明显不是一秒一次,非常快,还不知道怎么回事
发表于 2012-3-23 11:23:02 | 显示全部楼层
图中电容10uF,引脚为 ...
感谢!
这几天买几片,做些简单应用,到时再请教
发表于 2012-3-30 23:43:31 | 显示全部楼层
你的晶振是20M的,比arduino板子的16M要快一些
GMT+8, 2024-3-29 21:40 , Processed in 0.056651 second(s), 22 queries .
