楼主: 弘毅
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00错误提示问题原因汇总
发表于 2015-12-27 23:03:18 | 显示全部楼层
我也出现了这个avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 错误。
但是它只在1.0以上的程序版本中出现,0023和 0022都能正常的烧写程序。
我的板子是Arduino Duemilanove,使用的是window 7 (32位)操作系统,试过了本帖上面的所以方法都没有效果。
在stackoverflow上国际友人提到的方法也都试过了,还是没有解决。。。
发表于 2016-1-22 09:27:23 | 显示全部楼层
木kkji 发表于 2012-6-25 15:50
下载的时候RD灯会闪,TD没有闪,硬件连接都没有问题,好像下载不到328里
一抹一样的问题。请问你是怎么解决的
发表于 2016-1-22 11:05:04 | 显示全部楼层
就我自己做板子的过程而言,发现的几个问题:1,bootloader刷不进去,问题最可能是主控芯片的晶振有问题,需要检查。2,程序下载不进去,并且RX,TX的指示灯是有亮的,那可能是复位引脚的问题,接触不良或者接线错误,导致下载程序之前没有正确的复位。
发表于 2016-9-27 14:56:56 | 显示全部楼层
arduino 每次下不进程序,   重新烧下.bootloader就能下载一次,第二次下程序又下不了
发表于 2017-5-19 17:07:15 | 显示全部楼层
请问出现这种报错后,如果是bootloader损坏,板子原来程序还是正常运行的吗?
发表于 2017-5-19 17:10:26 | 显示全部楼层
我做的板子,328的RX、TX与FT232芯片相连,同时接到了485输入,下载程序报如上错误,断开和485芯片的连接后还是报如上错误,通过ICSP下载程序正常,是你里面哪个原因?
GMT+8, 2024-4-25 23:27 , Processed in 0.045667 second(s), 19 queries .
