查看: 19481|回复: 0
深入浅出论电源:5,环牛的业余制作(转)
发表于 2011-6-21 15:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=89657
上次已经介绍环牛设计,接着介绍环牛业余制作方法。
线梭:
用坚固、非尖锐材料做,如竹片、废电路板,把两端拐角除銼成圆弧形,长度最好是整数,以便计算线长度,最好是做一宽(30mm)一窄(15mm)以适应不同牛。
准备
1、没有卡尺测线径方法:
2、拆环牛的方法:
不要线梭,直接把穿拆下铜线折起来,并使之呈弧行,随穿拆随折。
3、旧铁芯拉值方法:
一头固定在坚固地方(水管、暖气等),一只手拉着后退,另一只手用粗改锥杆杠一下。
4、拆下聚酯带放在开水煮一下取出晾干就平直整齐了
绕制方法:
1、整理铁芯,銼取毛刺、尖角
2、给铁芯包装
先在拐角绕厚绝缘材料,再整个绕绝缘材料,可以用电工胶带、青壳纸等,然后再在拐角加厚绝缘材料。
3、测量一匝的线长度
4、根据初级匝数和一匝线的长度算出初级长度,再乘以1.05的绕在线梭上。(按线梭长度绕圈数,线梭长度最好是整数,以便计算线长)
4、开始绕初级
内圈要排紧,外圈呈放射状排绕,一定经过圆心,可以用手拉紧,不计匝数,整梭绕进去。
第二层内圈要绕在第一层上,外圈排绕在第一圈间隙中。
总层数不会超过3层,否则设计错误。
5、绕完后焊线,接入220电源,测初级电流,应该偏小(这也是设计时B值取的保守原因),拆取部分初级匝数后再测,知道合格为止,尽量不要再绕线,否则多一个焊接点,影响心情(没有质量影响)。
5、包一层聚酯薄膜。
6、用万用表表笔在牛上绕5匝(任意匝),用交流电压档测表笔电压,除以匝数,算出每匝电压。同时测量初级电压(如果偏差比较大),导出220输入时的每匝电压。
7、用上边测量的每匝电压和负载调整率核算各个次级匝数(很关键)以及线长。
8、开始绕小电流次级
原则上要分开平均绕一层,但电流小是两组可以对称绕局部,因匝数少,需要也容易计清楚,以下次级相同。
6、绕大电流次级
分开平均绕一层,不够一层要匀开。双线并绕的尽量不要交叉
7、交叉引线或分色四线引出焊线,注意引线截面积不要小于铜线。
8、浸漆、梁干
9、包绕导热好的绝缘材料,用打印机打不干胶标签,封装,固定支架。
另外计算线多少还可以用重量发和电阻法,精确度稍差,感兴趣的话回来再说。
图中牛不是一个,是绕好几个牛的照片。
因工作较忙,等几天继续下面的。
谢谢大家。
GMT+8, 2024-4-23 22:43 , Processed in 0.043520 second(s), 20 queries .
