楼主: 弘毅
arduino uno mega2560等各种不同板子bootloader烧写方法
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:45:55 | 显示全部楼层
haujj 发表于 2013-4-22 16:44
用2560做了一块四轴飞控版,在刷bootloader时,老提示出错,熔丝地位:FF,高位:D8,扩展位:FD
,lock_b ...
没问题,这个是校验错误,使用usbtinyisp下载时,可以正常下载,只是会出现校验错误,不影响正常使用。
发表于 2013-4-22 17:19:00 | 显示全部楼层
太感动了,想不到楼主回复得那么快,上电终于可以刷程序进去了,谢谢楼主,谢谢论坛给予的帮助
发表于 2013-4-23 13:55:53 | 显示全部楼层
前来膜拜,希望能解决我的问题,谢谢分享
发表于 2013-5-10 16:05:49 | 显示全部楼层
楼主你好,我朋友在写2560的bootloader时出现这种问题,熔丝加密位按2560的标准位设置为:0F,熔丝设置好在写bootloader时,进度条卡住了,无法写进入,再读加密熔丝为自己改为:3F,我的分析是因加密熔丝没有设置对所以bootloader写不进入,想问一下,是什么原因造成加密熔丝位自己改变呢?谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:33:36 | 显示全部楼层
haujj 发表于 2013-5-10 16:05
楼主你好,我朋友在写2560的bootloader时出现这种问题,熔丝加密位按2560的标准位设置为:0F,熔丝设置好在 ...
lockbit每次写入后会自动变为3F,写入完成后需要手工改为0F。
发表于 2013-5-10 16:38:58 | 显示全部楼层
可是熔丝位设置是正确的,为什么每次在校验过程中出错呢?
发表于 2013-5-10 17:05:57 | 显示全部楼层
可以刷进去了,其实熔丝设置好了就行了,是在刷bootloader时,在途中进度条停顿在那里,以为死机了,就马上关闭,刚才试了一下,不管他,等了较长时间,竟然刷好了,留个话方便其他朋友避免出现同类问题,谢谢楼主!!!!
 楼主| 发表于 2013-5-10 17:08:49 | 显示全部楼层
haujj 发表于 2013-5-10 17:05
可以刷进去了,其实熔丝设置好了就行了,是在刷bootloader时,在途中进度条停顿在那里,以为死机了,就马上 ...
恩。。刷2560记得是要10多分钟。。。很慢很慢
 楼主| 发表于 2013-5-10 17:09:29 | 显示全部楼层
你用usbtinyisp是会校验错误的。。。这个是因为avrdude配合usbtinyisp~~~对于2560芯片支持比较老
发表于 2013-6-25 07:59:08 | 显示全部楼层
这是mega2560的bootloader,请问ATMEGA16U2需要bootloader吗?电脑USB与mega2560的通迅好象是经过它来中转的?如是,它的bootloader哪里有?
发表于 2013-6-25 08:00:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:21:28 | 显示全部楼层
聊还是无聊 发表于 2013-6-25 08:00
这是mega2560的bootloader,请问ATMEGA16U2需要bootloader吗?电脑USB与mega2560的通迅好象是经过它来中转的? ...
16u2有一个hex文件,直接刷入芯片使用,在IDE目录下
发表于 2013-7-19 16:17:01 | 显示全部楼层
大神  请问 我买的usbisp是10孔的  可以用在arduino2560上面吗
发表于 2013-7-19 21:20:02 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2013-7-19 22:30:36 | 显示全部楼层
谢谢您的分享,这是很有用的资料,在diy arduino 时必须使用的,建议大家好好收藏。
GMT+8, 2024-4-24 23:22 , Processed in 0.056208 second(s), 21 queries .
