查看: 36396|回复: 2
安 安时 毫安时 库伦之间的关系
发表于 2011-6-24 10:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玩电子常常要接触到电池,电池上面一般都会有两个参数,一个是该电池的电压,另外一个就是多少毫安时或者安时的。
安 安时 毫安时 库伦之间的关系是怎样的呢?
库伦
  库仑是电量单位,库仑不是国际单位制基本单位,而是国际单位制导出  单位。1库仑=1安培·秒。为纪念法国物理学家C·A·de·库仑而命名。简称库,用C表示,用基本单位表示的关系式为秒·安培(s·A)定义如下:
  1A电流在1s内输运的电量,即1C=1A·s。
  1C约相当于6.25×10^18个电子的电量。库仑和其他电量单位之间的换算关系为
  1C相当于3×10^9CGS静电系电量单位(esu)。
  1C相当于0.1CGS电磁系电量单位(emu)。
  1库仑=1安培·秒
  若导线中载有1安培的稳恒电流[1],则在1秒内通过导线横截面积的电量为1库仑。
  库仑不是国际标准单位,而是国际标准导出单位。1库仑=1安培·秒。一个电子所带负电荷量e=1.6021892×10^-19库仑,也就是说1库仑相当于6.24146×10^18个电子所带的电荷总量。
安培
  安培是电流的国际单位,简称为安,符号为A,定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×10-7N时,各导线上的电流为1安培。
  比安培小的电流可以用毫安、微安等单位表示。
  1安培 = 1000毫安
  1毫安 = 1000微安
  在电池上常见的单位为 mAH (毫安•小时),例如500mAH 代表这颗电池能够提供 500mA×1hr = 1800C(库仑)的电子,亦即提供一耗电量为 500mA 的电器使用一小时的电量。
毫安时
  毫安时(mAh)是主单位安时(Ah)的小单位.1Ah=1000mAh
  一般的手机电池,充电电池的电量都是毫安时,它的定义是在一定的放电时间下完全放电产生的电流.例如,1300毫安时指此电池在1小时内完全放电电流是1300毫安.
  毫安时是电量的单位.1毫安时等于3.6库仑
  在讲电流强度I的定义时,讲了I=Q/t,可见Q=I*t,就是电量q等于电流强度I与用电时间t的乘积,这时I的单位是“安培A”,时间的单位是秒,安培乘以秒就是库仑。
  当电流强度用毫安(mA)作单位,时间用小时(h)做单位,它们两个相乘就是毫安时(mAh),当然还是电量,由于1A=1000mA,1h=3600s,所以1mAh=3.6库仑.
  使用Ah或mAh做电量的单位是使用比较方便,比如,容量10Ah,就表示当放电电流为1A,能够放电10小时。
  生成放电曲线时一般是检测两个数据,一个是该点的电压,另外一个就是该点的电流。放电曲线图一般纵坐标是电压,横坐标是毫安时。两者怎样转换呢?
  以采集间隔为1s计算,比如电路中电流是20A,根据1库仑=1安培·秒,所以算出这1s内放出电量20库伦,再根据1mah=3.6库伦,算出这1s放出的电量是5.555556mah。把每一秒所得出的电量与上一秒的进行相加,同时读出当前的电压,这两组数据每隔1秒统计一次,此数据就可以生成放电曲线图了。
发表于 2012-1-3 15:37:50 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2014-3-11 17:12:59 | 显示全部楼层
电池上有时还标注了一个量:nC   这个C不是指电量库伦,而是指电池充放电时电流大小的比率。1C表示1个小时能够把电池里面的电放完,0.5C表示要两个小时才能放完,即C=1/放完电总时长。舵机使用时,要注意选择合适C的电池……记得论坛有人问过十几个舵机要用什么电池……
GMT+8, 2024-3-29 16:50 , Processed in 0.046328 second(s), 19 queries .
