返回列表 发新帖
楼主: Malc
ProtoThreads多线程实例
发表于 2014-2-15 06:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,谢谢分享,收了
发表于 2014-3-25 21:27:13 | 显示全部楼层
在多几个线程可以吗?
发表于 2014-11-3 08:37:51 | 显示全部楼层
这个是个好例子
发表于 2014-11-19 21:31:06 | 显示全部楼层
不错的说,路过路过路过路过
发表于 2014-12-3 23:02:32 | 显示全部楼层
Malc 发表于 2012-8-22 12:10
我上面的代码就可以改成你说的这样,定时器计时到某一时刻,开中断Interrupts(),过一段时间,再关闭中断n ...
我想用arduino控制三个工业级的步进电机,发送三个不同频率的脉冲,使得三路步进电机的转速都不同,请问怎么结合这个库和定时库来实现这个功能
发表于 2015-2-15 15:33:12 | 显示全部楼层
servotimer.setTimer(25);是给线程跳出的时间么?
发表于 2016-1-20 18:19:58 | 显示全部楼层
PT_timer 在 Add .ZIP Library 的时候出问题了!
ProtoThreads 没问题!
错误代码:
//Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IllegalArgumentException: MALFORMED
        at java.util.zip.ZipCoder.toString(ZipCoder.java:58)
        at java.util.zip.ZipFile.getZipEntry(ZipFile.java:567)
        at java.util.zip.ZipFile.access$900(ZipFile.java:61)
        at java.util.zip.ZipFile$ZipEntryIterator.next(ZipFile.java:525)
        at java.util.zip.ZipFile$ZipEntryIterator.nextElement(ZipFile.java:500)
        at java.util.zip.ZipFile$ZipEntryIterator.nextElement(ZipFile.java:481)
        at processing.app.tools.ZipDeflater.deflate(ZipDeflater.java:41)
        at processing.app.Base.handleAddLibrary(Base.java:2479)
        at processing.app.Base$11.actionPerformed(Base.java:1179)
        at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
        at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2346)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
        at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:376)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:833)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:877)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6525)
        at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
        at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6290)
        at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2234)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4881)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2292)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4703)
        at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4898)
        at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4533)
        at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4462)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2278)
        at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2750)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758)
        at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
        at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
        at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:75)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
        at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
        at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)//
发表于 2016-7-30 17:31:33 | 显示全部楼层
你好,参照您的程序想学习一下多线程,但是电机却不转了,请问哪里出错了呢?先谢大神啦
#include <pt.h>
#include <PT_timer.h>
int intput1=5;
int intput2=6;
int pa = analogRead(A0);
int a = analogRead(A1);
int pb = analogRead(A2);
int b = analogRead(A3);
int aa;
static struct pt pt1,pt2;
PT_timer servotimer;
//线程1初始化
  pinMode(intput1,OUTPUT);
  pinMode(intput2,OUTPUT);
  PT_INIT(&pt1);
  void loop () //这就是进行线程调度的地方
    protothread1(&pt1);  //执行线程1
    //delay(1000);  //时间片,每片1秒,可根据具体应用设置大小
static int protothread1(struct pt *pt) //线程1,控制灯1
  PT_BEGIN(pt);  //线程开始
while(1) //每个线程都不会死
  aa=a-pa;
  if(aa>0)
digitalWrite(intput1,HIGH);//将舵机接口电平至高
digitalWrite(intput2,LOW);
  { if(aa<0)
    digitalWrite(intput1,LOW);//将舵机接口电平至高
    digitalWrite(intput2,HIGH);
   delayMicroseconds(100);//延时脉宽值的微秒数
  PT_END(pt);
  //线程结束
GMT+8, 2024-4-20 21:23 , Processed in 0.041633 second(s), 24 queries .
