查看: 13974|回复: 2
控制电机并且用电位计读数。
发表于 2012-4-4 18:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚学Arduino的菜鸟,最近碰到一个疑惑。
我想用Arduino Motor Schield(专门控制电机的扩展版)控制一个电机然后让这个电机带动一个杠杆,杠杆的另一端和电位计绑定在一起。然后我想让电机转动然后带动这个杠杆,这样电位计就会随之变化。然后我想通过analog.read()这个函数得到电位计的模拟值。
我的想法是是否Arduino同时支持两个程序同时运行,这样一个程序控制电机,另一个程序用来读取电位计的模拟值。Arduino好像不支持多线程吧。如果我这样写代码的话,就只能分别读两次电位值,即电机转动到两端的值,如果我想要电机转动每一时刻的值应该怎么做呢。
非常感谢各位指教。
//电机控制
void setup(){
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
void loop(){
  int potiValue;
  digitalWrite(12,HIGH);//电机方向
  digitalWrite(9,LOW);//电机停止
  analogWrite(3,1000);//电机速度
  potiValue = analogRead(A5);//电位计模拟值
  Serial.println(potiValue);//打印
  delay(5000);
  digitalWrite(12,LOW);//另一个方向
  delay(5000);
发表于 2012-4-4 20:20:53 | 显示全部楼层
  delay(5000);
改为
unsigned long pMillis=millis();
while(millis()-pMillis<5000)
这样就能不断读取电位器值了,少用delay,因为用delay就不能干别的事了
还有,其实所谓的多线程,也是一次运行一个程序,只是程序间的切换相当快,看上去就像是同时运行多个程序了,除非是多核cpu,呵呵
arduino也有多线程库,以后接触多了再用吧
评分
参与人数 1 +3 收起 理由
黑马 + 3 支持热心的站友
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-4-4 21:56:35 | 显示全部楼层
Malc 发表于 2012-4-4 20:20
改为
非常感谢!我马上就去试试。
GMT+8, 2024-4-25 12:24 , Processed in 0.045508 second(s), 20 queries .
