我为什么喜欢rfm12b这款芯片呢? 因为它很适合设备之间的通讯,传输距离比较远,轻松穿两堵墙。我上次提到,我做了个小应用,就是做了一个带RFM12B的arduino,接上DS18B20温度传感器放在室外。室内用另一块带rfm12b的arduino+LCD12864放在室内。两块板子可以无线通讯,室内的液晶屏可以显示室外的温度。早上起来,我看一眼液晶屏,就知道室外是多少度,然后决定今天穿多少衣服。
后来我为了方便学习,就在Sparkfun的开源电路的基础上捣鼓了一块带rfm12b接口的Arduino电路板。也就是后来我起名字的Widuino。在代码方面,是个新手,捣鼓电路也是为了兴趣爱好,让生活有个某方面的追求。今天我放上我测试的代码,欢迎高手提点,改进。(这次偷懒,注释少了点{:soso_e113:} )
arduino如何连接DS18B20我就不啰嗦了,本论坛有现成的教材可以参考。测试用的是D4接口。
发送端Widuino代码:
[pre lang="arduino" line="1" file="Widuino_test_send"]//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Widuino无线温度测量 V0.1 --- 发送端
//功能:发送Widuino A板上的DS18b20温度值
//------------------------------------------komoya Labs-----------------------------------------------------------
#define MYNODE 19 // Node名
#define freq RF12_433MHZ // 频率设定(国内一般买的都是433Mhz)
#define network 210 // 网络组名
#include <JeeLib.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress sensor;
typedef struct { //数据格式定义,这里特别注意,要和发送端保持一致
float temp;
int battery;
PayloadTx;
PayloadTx widuinomon;
Serial.print("Node: ");
Serial.print(MYNODE);
Serial.print(" Network: ");
Serial.println(network);
delay(10);
sensors.begin();
if (!sensors.getAddress(sensor, 0)) Serial.println("Unable to find DS18B20 Temperature Sensor"); //如果不能读取温度,输出错误。一般为接线错误。
rf12_initialize(MYNODE, freq, network); // 初始化 RFM12B
rf12_control(0xC040);
delay(10);
sensors.requestTemperatures(); // 获取温度
float temp=(sensors.getTempCByIndex(0));
widuinomon.temp=temp;
widuinomon.battery=readVcc();
//发送数据
int i = 0;
while (!rf12_canSend() && i<10) {
rf12_recvDone();
i++;
rf12_sendStart(0, &widuinomon, sizeof widuinomon);
rf12_sendWait(2);
Serial.print("the temp is:");
Serial.println(widuinomon.temp);
delay(5000);
//读取电池电压
long readVcc() {
long result;
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
delay(2);
ADCSRA |= _BV(ADSC);
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
result = ADCL;
result |= ADCH<<8;
result = 1126400L / result;
return result;
[/code]
接收端Widuino代码:
[pre lang="arduino" line="1" file="Widuino_test_receive"]//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Widuino无线温度测量 V0.1 --- 接收端
//功能:无线读取Widuino A板上发送过来的DS18b20温度值
#include <JeeLib.h>
// RFM12B 网络设置
#define MYNODE 21 // Node名
double temp;
int battery;
float temp;
int battery;
PayloadTx;
delay(500); //等待0.5秒
rf12_initialize(MYNODE, freq, network); //无线RF初始化
if (rf12_recvDone()) //接收数据开始
if (rf12_crc == 0 && (rf12_hdr & RF12_HDR_CTL) == 0) // and no rf errors/检查RF没有错误,如没有错误,继续
int node_id = (rf12_hdr & 0x1F);
if (node_id == 19)
widuinomon = *(PayloadTx*) rf12_data;
Serial.print("received ok");
temp = widuinomon.temp; // 得到板A的温度
battery = widuinomon.battery;
Serial.print("Temperature from Widuino is :"); //串口输出A板的温度
Serial.print(temp);
Serial.println("C");
Serial.print("Battery Voltage from Widuino is :"); //串口输出A板的电池电压
Serial.print(battery);
Serial.println("mV");
delay(2000);
[/code]
实验结果:
