查看: 19432|回复: 0
在pcDuino上使用Touch LCD Shield
发表于 2013-12-20 10:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个多功能pcduino 兼容的电阻触摸屏。它可以用作显示装置或速写本。而且集成了一个SD卡模块。
        硬件特性:
Resolution
320×240
LCD color
65k
LCD driver IC
ILI9341
Interface Type
SPI
Touch Screen
4-Wire resistive touch screen
功能特性:
/*有类库的支持,可以直接通过调用API接口实现控制*/
各个管脚使用方法:
        用于 TFT Screen控制:
D4: TF_CS, SD card select input pin
TF_CS,和SD设置为输入模式
D5:TFT_CS, TFT chip select input pin
TFT_CS, TFT设置为输入模式
D6:TFT_D/C, TFT Data/Command control pin
TFT_D/C, TFT Data/Command 控制管脚
D7:BACKLIGHT, TFT backlight control pin
BACKLIGHT, TFT 背光控制管脚
用于SPI 接口:
D10: SPI chip select使能
D11: SPI MOSI(主机输出从机输入)pin
D12: SPI MISO (从机输出主机输入)pin
D13: SPI serial clock pin(SPI时钟管脚)
用于 Touch 功能:
A0 – Touch Screen Y- input pin.
A1 – Touch Screen X- input pin.
A2 – Touch Screen Y+ input pin.
A3 – Touch Screen X+ input pin.
调试:
  • 工具:一个pcduino和一个Touch LCD Shield
  • 示例代码:
#include <stdint.h>
#include “TFTv2.h”
#include <SPI.h>
TFT_BL_ON; // turn on the background light
Tft.TFTinit(); // init TFT library
Tft.drawChar(‘S’,0,0,1,RED); // draw char: ‘S’, (0, 0), size: 1, color: RED
Tft.drawChar(‘E’,10,10,2,BLUE); // draw char: ‘E’, (10, 10), size: 2, color: BLUE
Tft.drawChar(‘E’,20,40,3,GREEN); // draw char: ‘E’, (20, 40), size: 3, color: GREEN
Tft.drawChar(‘E’,30,80,4,YELLOW); // draw char: ‘E’, (30, 80), size: 4, color: YELLOW
Tft.drawChar(‘D’,40,120,4,YELLOW); // draw char: ‘D’, (40, 120), size: 4, color: YELLOW
Tft.drawString(“Hello”,0,180,3,CYAN); // draw string: “hello”, (0, 180), size: 3, color: CYAN
Tft.drawString(“World!!”,60,220,4,WHITE); // draw string: “world!!”, (80, 230), size: 4, color: WHITE
        运行库可以在这里下载。
注明:以下是要在有c_enviroment的情况下进行的
(1)编译前截图
(2)编译库文件,也就是操作shield的函数库
ubuntu@ubuntu:~/Arduino/TFTtouch$ gcc -c TFTv2.cpp
(3)编译调试文件test.cpp
ubuntu@ubuntu:~/Arduino/TFTtouch$ gcc -c test.cpp
(4)链接目标文件和库
ubuntu@ubuntu:~/Arduino/TFTtouch$ gcc test.o TFTv2.o -o test -larduino
(5)编译后的文件截图
(6)运行截图
ubuntu@ubuntu:~/Arduino/TFTtouch$ ./test
GMT+8, 2024-4-25 22:09 , Processed in 0.042682 second(s), 18 queries .
