查看: 19815|回复: 3
pcDuino上跑4x4x4 Led Cube Shield
发表于 2013-12-20 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED Cube Shield 是一个 由 64 个 LED 灯组成的,在使用之前必须要对其进行焊接。
调试工具:
        面包板,pcDuino,杜邦线和LED Cube shield
请点击这里下载LED Cube Shield焊接指南。
模块说明和连接:
(一)接口功能(Interface Function)
(1)Dx 表示 Digital pin; Ax 表示 Analog pin;0 ~ 15 见图示。
D0D1D2D3D4D5D6D7
12131415891011
D8D9D10D11D12D13A0A1
4567012`3
上表中的 0 ~ 15 插槽都是用于插入 LED 阳极
(2)Dx 表示 Digital pin; Ax 表示 Analog pin
A2A3A4A5
19181716
上表中的 16 ~ 19 插槽都是用于插入 LED 阴极
(二)与pcduino的链接(其中pcDuino上的D14~D17见本学习网站《你可能不知道的 pcDuino上的隐藏的GPIO》)
Led Cube Shield
pcDuino
D0
D0
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
D8
D8
D9
D9
D10
D10
D11
D11
D12
D12
D13
D13
A0
D14
A1
D15
A2
D16
A3
D17
A4
GND
A5
GND
调试代码:
                                        #include <core.h>
unsigned char PatternTable[] = {
B0001,B0001,B0000,B0000,B0000,B0001,B0000,B0000,B0000,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0011,B0001,B0000,B0000,B0000,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0111,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1100,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1110,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B0011,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B0111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B1100,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B1110,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B1111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0111,B0111,B0111,B0111,B1000,B1000,B1000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0011,B0011,B0011,B0011,B0100,B0100,B0100,B0100,B1000,B1000,B1000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0001,B0001,B0001,B0001,B0010,B0010,B0010,B0010,B0100,B0100,B0100,B0100,B1000,B1000,B1000,B1000,10,
B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0010,B0010,B0010,B0010,B0100,B0100,B0100,B0100,10,
B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0010,B0010,B0010,B0010,10,
B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,10,
B0010,B0001,B0001,B0001,B0010,B0001,B0001,B0001,B0010,B0001,B0001,B0001,B0010,B0001,B0001,B0001,10,
B0100,B0010,B0001,B0001,B0100,B0010,B0001,B0001,B0100,B0010,B0001,B0001,B0100,B0010,B0001,B0001,10,
B1000,B0100,B0010,B0001,B1000,B0100,B0010,B0001,B1000,B0100,B0010,B0001,B1000,B0100,B0010,B0001,10,
B0000,B1100,B0011,B0000,B0000,B1100,B0011,B0000,B0000,B1100,B0011,B0000,B0000,B1100,B0011,B0000,10,
B0000,B0011,B1100,B0000,B0000,B0011,B1100,B0000,B0000,B0011,B1100,B0000,B0000,B0011,B1100,B0000,10,
B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,10,
B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,10,
B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,10,
B0000,B0010,B0100,B0000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0010,B0100,B0000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0010,B0100,B0000,B0001,B0010,B0100,B1000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0010,B0100,B0000,10,
int LEDPin[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
int PlanePin[] = {16, 17};
// initialization
void my_display(unsigned char *planeBuf)
int i = 0, j = 0;
for(j = 0; j < 16; j++)
digitalWrite(LEDPin[j], LOW);
for(i = 0; i < 2; i++)
if(planeBuf[i*4] | planeBuf[i*4 + 1] | planeBuf[i*4 + 2] | planeBuf[i*4 + 3])
digitalWrite(PlanePin, LOW);
digitalWrite(PlanePin, HIGH);
for(i = 0; i < 4; i++)
if(planeBuf[j] >> i & B0001)
digitalWrite(LEDPin[4 * (j % 4) + i], HIGH);
delay(200);
int pin; // loop counter
// set up LED pins as output (active HIGH)
for (pin=0; pin < 16; pin++)
pinMode( LEDPin[pin], OUTPUT );
digitalWrite(LEDPin[pin], LOW);
// set up plane pins as outputs (active LOW)
for (pin=0; pin < 2; pin++)
pinMode( PlanePin[pin], OUTPUT );
digitalWrite(PlanePin[pin], LOW);
// display pattern in table until DisplayTime is zero (then repeat)
// declare variables
unsigned char PatternBuf[16]; // saves current pattern from PatternTable
int PatternIdx;// indexes which byte from pattern buffer
PatternIdx = 0;
// loop over entries in pattern table – while PatternIdx < PatternMax
int i = 0;
int PatternMax = sizeof(PatternTable);
do{
for(i = 0; i < 16; i++)
PatternBuf = PatternTable[PatternIdx++];
my_display(PatternBuf);
PatternIdx++;
}while(PatternIdx < PatternMax);
发表于 2014-4-10 17:18:05 | 显示全部楼层
真想看下跑起来的效果图
GMT+8, 2024-3-29 03:28 , Processed in 0.040542 second(s), 19 queries .
