楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第一课--板载LED闪烁实验
发表于 2013-6-29 22:09:54 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-6-29 21:44
用pwm以循环的方式,控制亮灭。。。就妥了
不好意思,没有说清楚,那个灯的亮灭 有没有缓慢的效果,看到代码中就两个值 high 和low ,可以设置中间渐变吗?
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:30:30 | 显示全部楼层
nahao8 发表于 2013-6-29 22:09
不好意思,没有说清楚,那个灯的亮灭 有没有缓慢的效果,看到代码中就两个值 high 和low ,可以设置中间渐 ...
http://www.geek-workshop.com/thread-2872-1-1.html     看这篇
发表于 2013-6-29 22:49:15 | 显示全部楼层
谢谢哈。。
发表于 2013-7-11 21:43:41 | 显示全部楼层
我的代码复制进去编译错误啊,提示expected unqualified-id before numerical constantly怎么回事啊?
发表于 2013-7-11 21:45:21 | 显示全部楼层
截图如下:
发表于 2013-7-11 21:46:53 | 显示全部楼层
武信君 发表于 2013-7-11 21:45
截图如下:
你复制的代码有问题,要点击代码右上角的复制按钮进行复制,如果点击了没反应。。。。那就是浏览器问题,不要使用自主知识产权的360,搜狗等浏览器,使用国际主流的chrome,firefox,或者原版IE浏览器。
发表于 2013-7-11 22:01:08 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-7-11 21:46
你复制的代码有问题,要点击代码右上角的复制按钮进行复制,如果点击了没反应。。。。那就是浏览器问题, ...
我本来用的QQ浏览器,换了ie浏览器还是复制不了啊,我在慢慢看看!
发表于 2013-7-11 22:23:03 | 显示全部楼层
点击右上角的复制还是复制不了,我点击了打印之后弹出新的页面里面有代码,将新页面中的代码手工复制,之后粘贴运行,成功了!希望给其他有相同问题的朋友一个借鉴!
发表于 2013-7-12 09:06:47 | 显示全部楼层
武信君 发表于 2013-7-11 22:23
点击右上角的复制还是复制不了,我点击了打印之后弹出新的页面里面有代码,将新页面中的代码手工复制,之 ...
装过360后IE这些会被篡改安全设置,所以很大可能就不能用了,最好不要装什么360之类的。全新操作系统的IE是绝对没有问题的,因为论坛的代码复制功能是基于flash的,很多国产软件乱改,会把flash的安全等级拉低。
发表于 2013-8-7 11:32:32 | 显示全部楼层
请问,如果想停止闪灯,应该怎么办啊?
我只想到了两个做法:
第一种方法:直接拔USB(这种方法好粗暴~)
第二种方法:
  1. void setup() {
  2.   for (int i=2; i<=13; i++) {
  3.     pinMode(i,OUTPUT);
  4.   }
  5. }
  6. void loop() {}
还有什么更好的办法吗?那个RESET按键似乎没什么作用?
此外,原文中“编译成功后,就可以点击下载了”~~明明是上传嘛,upload,表欺负我不认识英文~~
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:08:24 | 显示全部楼层
chaoser 发表于 2013-8-7 11:32
请问,如果想停止闪灯,应该怎么办啊?
我只想到了两个做法:
额..................
发表于 2013-9-2 20:38:18 | 显示全部楼层
不错,很好的教材。
发表于 2013-9-29 22:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,弱弱的问一句,为什么刷写这个程序可以,而相同的环境下载另一个就不行了?
发表于 2013-10-3 23:10:01 | 显示全部楼层
顶~~潜水好久,今天终于拿到板子了~但是问一下为什么我的程序下载的时候出现这样的提示啊?
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:30:41 | 显示全部楼层
检查com口,检查驱动,检查板卡选择
GMT+8, 2024-4-25 08:48 , Processed in 0.046966 second(s), 23 queries .
