查看: 18591|回复: 3
Arduino modbus via RS485/RS232
发表于 2014-2-7 17:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩大家好,我是位剛剛接觸arduino的新人
我得目標是想透過讓arduino作為slave透過RS485orRS232來跟其他設備溝通
這段code是我在官方論壇裡面找到的,我用modscan32去 連線baud rate 9600 8N1  ID1 透過arduino本來的USB port 確實可以讀
寫資料成功,http://i.imgur.com/KYaXI07.jpg?1   http://i.imgur.com/gRMd3Hd.jpg?1
但是想試著用板上的rx tx 走 RS485以及RS232  再用modscan32 卻都連線不到了
1.arduino板上的RX TX 訊號格式是TTL 因此我買了個 ttl轉rs232的模塊http://goods.ruten.com.tw/item/show?21108295262738
2.我仿照這張圖http://dereenigne.org/wp-content/uploads/modbus.png 做了個轉換的電路http://i.imgur.com/NffJGNY.jpg?1
但以上兩種方式都通訊失敗
後來我直接去官方下載SimpleModbusSlave的範例 一樣沒辦法建立起連線https://code.google.com/p/simple-modbus/
請問各位前輩能給點建議嗎? 非常的感激
#include <modbus.h>
#include <modbusDevice.h>
#include <modbusRegBank.h>
#include <modbusSlave.h>
/* PINS
Add more registers if needed
Digital input pins 2,3,4,5,6,7
Digital output pins 8,9,12,13
Analog output pins 10,11 (PWM)
Analog input pins 0,1,2,3,4,5
modbusDevice regBank;
modbusSlave slave;
int AI0,AI1,AI2,AI3,AI4,AI5;
  regBank.setId(1); ///Set Slave ID
//Add Digital Input registers
  regBank.add(10002);
  regBank.add(10003);
  regBank.add(10004);
  regBank.add(10005);
  regBank.add(10006);
  regBank.add(10007);
// Add Digital Output registers
  regBank.add(8);
  regBank.add(9);
  regBank.add(12);
  regBank.add(13);
//Analog input registers
  regBank.add(30001);
  regBank.add(30002);
  regBank.add(30003);
  regBank.add(30004);
  regBank.add(30005);
  regBank.add(30006);
//Analog Output registers
  regBank.add(40010);
  regBank.add(40011);
  slave._device = &regBank;
  slave.setBaud(9600);
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(5,INPUT);
  pinMode(6,INPUT);
  pinMode(7,INPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  while(1){
  //Digital Input
    byte DI2 = digitalRead(2);
    if (DI2 >= 1)regBank.set(10002,1);
    if (DI2 <= 0)regBank.set(10002,0);
    byte DI3 = digitalRead(3);
    if (DI3 >= 1)regBank.set(10003,1);
    if (DI3 <= 0)regBank.set(10003,0);
    byte DI4 = digitalRead(4);
    if (DI4 >= 1)regBank.set(10004,1);
    if (DI4 <= 0)regBank.set(10004,0);
    byte DI5 = digitalRead(5);
    if (DI5 >= 1)regBank.set(10005,1);
    if (DI5 <= 0)regBank.set(10005,0);
    byte DI6 = digitalRead(6);
    if (DI6 >= 1)regBank.set(10006,1);
    if (DI6 <= 0)regBank.set(10006,0);
    byte DI7 = digitalRead(7);
    if (DI7 >= 1)regBank.set(10007,1);
    if (DI7 <= 0)regBank.set(10007,0);
  //Digital output
    int DO8 = regBank.get(8);
      if (DO8 <= 0 && digitalRead(8) == HIGH)digitalWrite(8,LOW);
      if (DO8 >= 1 && digitalRead(8) == LOW)digitalWrite(8,HIGH);
    int DO9 = regBank.get(9);
      if (DO9 <= 0 && digitalRead(9) == HIGH)digitalWrite(9,LOW);
      if (DO9 >= 1 && digitalRead(9) == LOW)digitalWrite(9,HIGH);
    int DO12 = regBank.get(12);
      if (DO12 <= 0 && digitalRead(12) == HIGH)digitalWrite(12,LOW);
      if (DO12 >= 1 && digitalRead(12) == LOW)digitalWrite(12,HIGH);
    int DO13 = regBank.get(13);
      if (DO13 <= 0 && digitalRead(13) == HIGH)digitalWrite(13,LOW);
      if (DO13 >= 1 && digitalRead(13) == LOW)digitalWrite(13,HIGH);
  //Analog input  ***READ Twice deliberately
    AI0 = analogRead(0);
    delay(10);
    regBank.set(30001, (word) AI0);
    delay(10);
    AI1 = analogRead(1);
    delay(10);
    regBank.set(30002, (word) AI1);
    delay(10);
    AI2 = analogRead(2);
    delay(10);
    regBank.set(30003, (word) AI2);
    delay(10);
    AI3 = analogRead(3);
    delay(10);
    regBank.set(30004, (word) AI3);
    delay(10);
    AI4 = analogRead(4);
    delay(10);
    regBank.set(30005, (word) AI4);
    delay(10);
    AI5 = analogRead(5);
    delay(10);
    regBank.set(30006, (word) AI5);
    delay(10);
  //Analog output
    word AO10 = regBank.get(40010);
    analogWrite(10,AO10);
    delay(10);
    word AO11 = regBank.get(40011);
    analogWrite(11,AO11);
    delay(10);
  slave.run();
发表于 2014-5-1 03:43:48 | 显示全部楼层
你好 ,我也是用同一个Modbus包 进行Slave实验 ,但是始终不能读到寄存器值,跟踪了一下, 发现代码执行到void loop()
//put some data into the registers
  regBank.set(1, 1);
就停了。
不知道是不是我下的modbus包有问题,想请教下怎么解决,方便的话 发一份你的Modbus包给我 谢谢 QQ:38091715
发表于 2015-1-13 00:05:13 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,试了好久,用下载程序的USB串口连接就能收发正常,用另外一个串口模块连接板子上的TX,RX收发就不行,特别是RX不行。
当用下载程序的USB串口发数据,在板子的TX端用另外串口模块的RX口,即可以收到板子回答的内容,也可以收到板子RX口收到的数据。
但是,同样的库同样的程序,下载到mini板子时就能使用了,是不是因为MINI板自己没有USB转串口的芯片吧,总之能用了。
另外看到一个帖子看样子能解决这个问题,我还没试,行不行。
http://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4344
发表于 2018-2-2 02:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
可以发下modbus库文件吗?[email protected]
GMT+8, 2024-4-18 18:04 , Processed in 0.046453 second(s), 21 queries .
