返回列表 发新帖
楼主: Cupid
转:认识与实验Arduino的睡眠模式
发表于 2015-11-15 22:00:12 | 显示全部楼层
发现采用这个库和这个例子,下载到MEGA2560后。若外部中断采用int0或int1仅仅只有LOW模式能唤醒睡眠,采用int2~int5则LOW、FALLING、CHANGE、RISING都可以唤醒睡眠。不知什么原因?若有知道的同学请告知,谢谢!
发表于 2016-9-12 17:45:50 | 显示全部楼层
请问有没有一睡不起的现象发生
发表于 2016-9-19 12:14:34 | 显示全部楼层
好帖子,Mark一下,慢慢学习,做产品我觉得必须考虑功耗。
发表于 2017-3-22 13:49:32 | 显示全部楼层
这样是否是手动进入睡眠模式?自动进入睡眠模式
发表于 2017-3-22 17:18:02 | 显示全部楼层
好贴 mark一下 谢谢分享!!
发表于 2017-11-3 15:36:03 | 显示全部楼层
好贴,MARK一下,现在是2017年了,IDE新版本有没有自带进入睡眠的库呢?
发表于 2017-11-19 09:30:51 | 显示全部楼层
huan 发表于 2014-2-25 14:18
谢谢分享,请问有没有用定时器唤醒的例子,就是隔断时间唤醒一次,不用外部中断?
使用看门狗就可以了
发表于 2017-12-31 21:11:36 | 显示全部楼层
參考了這篇文章,最近用到我自製的床頭音響紅外線遙控器上,
因為遙控器重視電池續航力,在沒按鍵的狀態下若持續高耗電,
將會大大減少電池壽命,所以用上了省電模式( POWER DOWN )。
主控機採 ARDUINO PRO MINI,電源 3V 乾電池,無按鍵按下
後 30 秒進入睡眠,30秒內有按鍵發生就處理、重新計時30秒。
喚醒機制我是利用 INT 0 (即 PIN 2)接上 10K PULL HIGH 電阻,
喚醒鍵按下時輸入 LOW 準位,以 FALLING 的方式喚醒。
進入睡眠還好,但叫都叫不醒...
後來才發現是我的程式有問題,因為是用計時器判斷是否超時
進行睡眠,喚醒後又遇到這條判斷式,所以又睡了...
修改方法是在中斷常式中設立 WAKE 旗標,當旗標為 TRUE
表示剛被中斷喚醒,在計時器的判斷式前先判斷是否剛喚醒,
若剛喚醒則重置計時器值,這樣就不會一喚醒就又睡著了,
#define WORKING 30000                 //設定 30 秒內無按鍵觸發的話就進入睡眠模式
volatile boolean WAKE = false;         //設定中斷服務狀態旗標
unsigned long TIMER = 0;               //定義時間記錄器,確認是否應休眠用
void wake_ISR()
//設定中斷服務常式
  if ( energy.WasSleeping() )           //判斷先前是否處於睡眠狀態,若是則函式回傳 true
    WAKE = true;                            //喚醒旗標設定為 true,讓主程式將計時器歸零以免一喚醒又馬上進入休眠
在 LOOP() 中:
if ( WAKE )
    TIMER = millis();                     //計時器重設
    WAKE = false;                         //清除喚醒旗標
  //比對是否應進入休眠的時間,若是則進行 POWER DOWN 休眠
  if ( millis() - TIMER > (unsigned long) WORKING )
     energy.PowerDown();
提供心得給各位作參考 ^^"
補充說明:
PRO MINI 我將電源 LED 給砍了,PIN 13也保持 LOW 不點亮 LED 燈以節省電力,
一般待機狀態下約 6.2mA 的耗電,進入 POWER DOWN 後只有 0.2mA
发表于 2018-4-14 10:20:47 | 显示全部楼层
arduino uno 睡眠模式40ma 左右 , 正常工作 60ma
发表于 2018-4-14 12:08:53 | 显示全部楼层
好东西,占楼
GMT+8, 2024-3-29 17:14 , Processed in 0.056588 second(s), 26 queries .
