返回列表 发新帖
楼主: 幻生幻灭
arduino pro mini 无法下载问题的部分解决方法
发表于 2014-3-19 19:23:14 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2014-3-19 19:13
理论上可以的。不过看不见FT232的阵脚定义所以无法肯定是否支持直插。店主连文档和管脚定义都不提供么?
沒有資料, 只提供一個連結到 FTDI 主站下載驅動.
如果不肯定, 我還是再找找好了.
請問有沒有那一個是肯定可以的, 讓我找找看.  到別家店購買也不是問題, 反正我也是集運的.
发表于 2014-3-19 19:36:39 | 显示全部楼层
找到一片看似 shihaipeng04 的, 而且評價中有說 "针脚和pro mini完全对应,试了传程序,没有问题。芯片上有两个针脚被焊锡连在一起了,本来很担心,问了卖家说就是这个样子的,应该没什么问题。".
看似是同一張吧.
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:13:06 | 显示全部楼层
如果不肯定, 我還是再找找好了.
請問有沒有那一個是 ...
帖子里面我介绍的是在这家买的,不过需要自己焊接排针或排母。仅供参考。链接[/url]
发表于 2014-3-19 22:51:07 | 显示全部楼层
謝謝, 最重要是可行, 自己焊接也不是大問題了.
发表于 2014-3-23 12:03:46 | 显示全部楼层
我购买的与14楼一样的232和pro mini,也是写不成功,还在摸索中...............
发表于 2014-3-23 12:05:06 | 显示全部楼层
LZ看了上面的图有什么建议吗?
 楼主| 发表于 2014-3-23 14:39:58 | 显示全部楼层
FT232的CTS和GND都需要接Arduino的GND(右侧2个)
请确认没有虚接(左侧的褐线)
确认Arduino是3V3还是5V? 如果3V3需要调整下载器的跳帽
还不好用尝试换一块Pro mini吧,也可能是Bootloader坏掉了。
建议把你的操作流程和我写的教程每一步都对比一下,看看有无异常的地方?
发表于 2014-6-11 22:26:26 | 显示全部楼层
这个usb数据线转换模块,是不是只能使用FT232R,就是接口有6个Pin的,那种PL2303,下图就不能用了?
 楼主| 发表于 2014-6-12 19:52:14 | 显示全部楼层
理论上可以,但是我没测试过这种,据说会有些问题
发表于 2014-6-13 11:08:09 | 显示全部楼层
请问这样连接后插到电脑上,电脑的设备管理器里端口那里,显示的是什么?
发表于 2015-3-25 02:29:49 | 显示全部楼层
一不小心就搞定了,blk没用,5只脚就可以
pro mini------------FT232
DTR-----------唯一需要改装的脚(DTR)*******最简单最便宜的3-4元的下载器一只就可以,直接把3.3v印刷电路切掉,芯片第二针脚最简单的焊接方法就是用东西把它整只脚给从板上挑起来让它翘着,直接往没用的3.3v接线柱上焊
TXO-----------------RXD----------
RXI-----------------TXD------------
VCC-----------------VVC
GND----------------GND
发表于 2015-8-5 11:29:37 | 显示全部楼层
不错,我的也坏了,不用用USB下载了。
发表于 2016-11-28 12:47:53 | 显示全部楼层
Hi 弘毅
遇到个问题,请教一下。
Atmega 328P  完全新的芯片,是不是默认是内部时钟呢?  那我下载loader的时候需要给他供电是5V呢还是3.3V呢?
Thanks
GMT+8, 2024-4-20 18:29 , Processed in 0.040580 second(s), 23 queries .
