前不久看了弘毅大哥的《arduino学习笔记19 - Atmega8制作最小arduino系统》,就一直想自己做个最小系统。但在做的过程中坎坷极多,在弘毅大哥的耐心指导下,最终还是搞定了……(弘毅大哥,好人哪!!!!!)和以往不同,这次用的是Arduino1.0,并且使用了“Upload using Programmer”功能,直接使用USBtinyISP下载程序,省去了usb转串口的下载器,同时也最大限度的避免了许多麻烦,下面就和大家分享一下我的制作过程。
材料准备:
1、ATmega 8(可以是“ATmega 8A-PU”、“ATmega 8PU-8PU”或“ATmega 8-16PU”,具体的差别下面会说)
2、22pF陶瓷电容两个
3、晶振一个(“ATmega 8A-PU”、“ATmega 8PU-8PU”用8M,“ATmega 8-16PU”用16M)
4、USBtinyISP一个
一些基础的东西就不多说了,大家可以参考《arduino学习笔记19 - Atmega8制作最小arduino系统》
先看Atmega8引脚示意图:
电路一共分两个部分:
1、震荡电路:
晶振连接Atmega8的pin9(PB6)、pin10(PB7),在分别连接连个22pF的电容,最后让一只电容接地。
2、程序下载以及供电部分:
ICSP引脚连接图:
+5V → pin7(VCC)
GND → ping22(GND)
D11 → pin17(PB3)
D12 → pin18(PB4)
D13 → pin19(PB5)
reset → pin1(reset)
这是我连接好的照片:
我还加了一个红色的LED做电源指示,如果有对电路连接不清楚的同学,可以去看看弘毅大哥的文章,连接方式是完全相同的。
下面就该给Atmega8下载bootloader了,现在就有两种情况:
1、如果是“ATmega 8A-PU”和“ATmega 8PU-8PU”,因为IDE里没有直接支持8M的板子,所以要自己改造一下:
下载下面的文件,解压后放在hardware\arduino\bootloaders\optiboot目录下,并在hardware\arduino\boards.txt里添加如下信息:- ##############################################################
- atmega8_8M.name=ATmega8_8MHz
- atmega8_8M.upload.protocol=arduino
- atmega8_8M.upload.maximum_size=7168
- atmega8_8M.upload.speed=115200
- atmega8_8M.bootloader.low_fuses=0xa4
- atmega8_8M.bootloader.high_fuses=0xdc
- atmega8_8M.bootloader.path=optiboot
- atmega8_8M.bootloader.file=optiboot_atmega8_8M.hex
- atmega8_8M.bootloader.unlock_bits=0x3F
- atmega8_8M.bootloader.lock_bits=0x0F
- atmega8_8M.build.mcu=atmega8
- atmega8_8M.build.f_cpu=8000000L
- atmega8_8M.build.core=arduino
- atmega8_8M.build.variant=standard
这时启动IDE,你就能在board里看到“Atmega8_8M”,选择他就对了。
2、如果是ATmega 8-16PU,在选板子时直接选择“arduino NG or w / ATmega 8"就可以了。
选好板子后,使用USBtinyISP下载bootloader,当看到如下图片是,就说明下载成功了。
好了,从这里开始就是和其他最小系统不同的地方了,通常我们会使用一个USB转TTL的下载器来下载程序,但因为种种原因,很多时候会出错。所以今天我们使用Arduino 1.0的“Upload using Programmer”功能来下载程序。
首先电路连接不变,还是使用下载bootloader的线路。然后确保你使用的IDE是Arduino 1.0(在Arduino的官网,一进下载软件页面的就看得见了),然后选择板子,还是和上面一样,ATmega 8-16PU可以直接用;“ATmega 8A-PU”和“ATmega 8PU-8PU”请先改造程序,然后写代码(我写了一个LED闪烁的程序来测试)- int led = 12;
- void setup()
- pinMode(led,OUTPUT);
- void loop()
- digitalWrite(led,HIGH);
- delay(1000);
- digitalWrite(led,LOW);
- delay(1000);
复制代码 写好后点击最左边的那个钩(编译)。
最后是下载,大家可以看一下,在tools下新增加了一个“Programmer”,点开后选择USBtinyISP,Serial Port就不用选择了。
最后打开“File”,你可以看到"Upload using Programmer",点击后程序就开始下载了。
这是程序下载完后的照片,如果图片能动,你就能看见绿色的LED在闪烁。
总结:如果按照以前的方法制作最小系统,下载bootloader和程序要使用两套电路。而且在下载程序时,TX和DX对下载线路的要求很高,还需要连接复位电路。而使用Upload using Programmer下载程序,仅需使用一套电路,简化了连接电路带来的不便,不需要转换器、不需要复位电路。最大限度地避免了许多麻烦。
有兴趣的同学可以来试试。
这是之后焊在洞洞板上的最小系统,效果还不错~
因为是第一次使用洞洞板,所以焊的水平还有望提高!
[attachimg]4559[/attachimg]
最小系统和arduino和比较~~ |
