查看: 4352|回复: 1
纬图 USB-SPI SPI EEPROM Flash烧录器/编程器 BIOS主板烧录器
发表于 2018-12-27 09:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:纬图Ginkgo USB-SPI适配器
品牌:ViewTool/纬图
型号:VTG201A
典型应用:
- SPI总线设备,芯片控制、调试
- SPI接口传感器测试
- SPI存储器EEPROM、Flash数据烧录
- 从机模式协助开发SPI主机程序
- 脉冲计数器
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制
- PWM信号输出
- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式)
产品特色
- 支持Linux、MAC OS、Windows、Android四大主流系统,支持树莓派(Raspberry Pi);
- USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护;
- 可作SPI总线主机(Host/Master)或从机(Slave),实现USB和SPI总线双向适配转换;
- 5通道片选信号输出,硬件SPI频率可达36MHz,频率任意可调;
- 支持控制nRF24L01芯片和MFRC522读卡器芯片,配套开源软件;
- 多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与LabviEW无缝挂接;
- 支持USB-SDI12、USB-EasyScale、USB-UART总线转换,支持计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能;
- 同一台PC可接入多个SPI适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 支持Block模式传输数据,支持软件模式,全双工模式,半双工模式,单总线模式;
- 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如SPI适配器更新为CAN适配器或I2C适配器);
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC++、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、LabView)的二次开发应用模板、例程及文档;
强烈建议:用户初次购买USB-SPI适配器时选配一个SPI Flash W25Q32模块,以便在调试遇到问题时做对比测试,帮助用户快速定位问题所在。
购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.VNArjN&id=16867880688
驱动已通过微软数字签名认证,Win8及以上版本系统无需再禁用数字签名即可正常使用。
功能列表
功能                     功能说明
USB-SPI         USB转SPI总线,主机模式下可输出5路片选信号,支持从机收发模式
USB-UART         USB转UART总线,2路,支持RS485发送接收控制引脚输出
USB-GPIO         通过USB读写控制GPIO,16路,每个引脚可配置为4种工作模式(上拉输入,推挽输出,开漏模式,浮空输入)
USB-ADC         通过USB实现模拟电压采集,8路,参考电压3.3V,12bit精度,1us转换时间,可配置为定时采样模式
USB-DAC         通过USB实现模拟电压输出,2路,12bit精度,最大输出电压3.3V,每通道1K数据转换缓冲区,可配置数据转换时间间隔
USB-PWM         通过USB实现PWM控制输出,8路,1Hz~20MHz频率可调
USB-EasyScale         USB转EasyScale总线,16路
USB-SDI12         USB转SDI12总线,2路
USB-CNT         通过USB实现脉冲计数器,4路,可配置为上升沿计数或下降沿计数,计数频率可达36MHz
USB-DIGRF         USB转DigRF总线,4路
USB-XXX         可接受USB转其他任意总线的定制开发项目
性能参数
- USB总线供电,USB2.0通信接口;
- SPI总线速率可达36Mbps,SPI总线和PC端数据交换速率最大可达800KByte/s;
- 8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz;
- 16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平;
- 4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数;
- 2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz);
- 16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节;
- 2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量;
- 安全电压范围:0~5V;
- 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品销售清单:
- Ginkgo USB-SPI适配器 x 1
- USB数据线 x 1
- 杜邦线 x 20
- 高精度测试夹 x 10
- 纬图产品快速指南 x 1
发表于 2019-4-11 06:07:47 | 显示全部楼层
纬图产品快速指南
GMT+8, 2020-7-9 09:55 , Processed in 0.048936 second(s), 24 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
