查看: 2699|回复: 0
USB转CAN总线适配器/分析仪 模块 兼容USB-I2C/SPI/GPIO/UART/ADC
发表于 2019-1-4 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:纬图Ginkgo USB-CAN总线适配器
品牌:ViewTool/纬图
型号:VTG202A
典型应用:
- 通过USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收
- CAN网络数据采集、数据分析
- USB接口转CAN网络接口
- CAN程序调试,延长CAN总线的网络通讯长度
- 工业现场CAN网络数据监控
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制
- PWM信号输出
- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式)
产品特色
- 支持Linux、MAC OS、Windows、Android四大主流系统,支持树莓派(Raspberry Pi);
- USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护;
- 支持CAN协议2.0A和2.0B,2通道CAN总线;
- 每个通道多达14个过滤器设置,包含1200帧数据缓冲区;
- 统计CAN总线发送接收错误,实时显示CAN总线上发生的错误类型;
- 多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与LabviEW无缝挂接;
- 支持4种工作模式(正常模式、环回模式、静默模式、环回静默模式),可以对适配器进行自我测试;
- 同一台PC可接入多个CAN适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如CAN适配器更新为I2C/SPI适配器或USB-USART等);
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC++、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、LabView)的二次开发应用模板、例程及文档;
性能参数
- USB总线供电,USB2.0通信接口;
- 最大传输速率可达1Mbps,最低传输速率可达2Kbps,波特率范围为2K~1M可调;
-8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz;
-16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平;
-4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数;
-2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
-8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz);
-16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节;
-2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量;
- 安全电压范围:0~5V;
- 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
GMT+8, 2020-7-7 15:20 , Processed in 0.053152 second(s), 27 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
