查看: 6843|回复: 17
LGT8F328P的Nano无法烧录了,求解
发表于 2019-6-17 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了段汇编,然后跑了几次,跑飞了。然后bootloader的蓝灯在reset时就不亮了。
Arduino就无法下载了,reset也没用,看情况时bootloader已经坏了。
怎么处理呢?
发表于 2019-6-17 11:18:03 | 显示全部楼层
再买一块吧
发表于 2019-6-17 11:35:34 | 显示全部楼层
还好不算贵
 楼主| 发表于 2019-6-18 09:58:37 | 显示全部楼层
有些可惜,不像原版nano,可以自己isp刷bootloader。
有没有自制下载器的?
 楼主| 发表于 2019-6-18 16:54:25 | 显示全部楼层
https://github.com/LGTMCU/LarduinoISP
LarduinoISP没法支持LGT8F328P
发表于 2019-6-18 18:05:21 | 显示全部楼层
熔丝位没调好吧,不一定要和官方公布的一样
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:59:14 | 显示全部楼层
修改了参数,居然刷好了bootloader,好了。
厉害了我。
发表于 2019-6-26 10:49:28 | 显示全部楼层
厉害了我。
大哥,你是再 ARDUINO 环境下, 先烧入一个 刷机的 A, 然后再通过 A刷到 B 里面去么?
麻烦问下,具体要再ARDUINO 里面哪些选择呢?  我已经刷好了A, 不知道如何通过 A 刷到B里面去。
 楼主| 发表于 2019-6-27 09:43:32 | 显示全部楼层
麻烦问下,具体 ...
http://www.ocrobot.com/doku.php?id=ocrobot:alpha:lgt_isp:index
有说明
发表于 2019-7-3 14:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过,通常拔插断电再接上就能又写了,不知道是不是tx tx内部造成占用引起的
发表于 2019-7-16 08:41:53 | 显示全部楼层
有说明
你好, 我想用larduinoISP 跟 LGT8F328P  , 没工作。。 你写了: 修改了参数,居然刷好了bootloader,好了。
厉害了我。  你修改了参数 什么 东西?  我的中文不好。。can you help me ? What are the parameters that you modified? thanks
发表于 2019-7-16 10:21:41 | 显示全部楼层
有说明
我用这个  328P SSOP20
lardu_328ps20.name= LGT8F328P-SSOP20 MiniEVB
lardu_328ps20.upload.tool=avrdude
lardu_328ps20.upload.protocol=arduino
lardu_328ps20.upload.maximum_size=29696
lardu_328ps20.upload.speed=57600
lardu_328ps20.bootloader.tool=avrdude
lardu_328ps20.bootloader.high_fuses=0xff
lardu_328ps20.bootloader.low_fuses=0xff
lardu_328ps20.bootloader.extended_fuses=0x07
lardu_328ps20.bootloader.path=lgt8fx8ps20
lardu_328ps20.bootloader.file=lgt8fx8ps20\optiboot_lgt8f328ps20.hex
lardu_328ps20.bootloader.unlock_bits=0x3f
lardu_328ps20.bootloader.lock_bits=0x3f
lardu_328ps20.build.mcu=atmega328p
lardu_328ps20.build.f_cpu=16000000L
lardu_328ps20.build.core=lgt8f
lardu_328ps20.build.variant=lgt8fx8ps20
lardu_328ps20.build.board=AVR_LARDU_328E
发表于 2019-7-19 13:10:40 | 显示全部楼层
买了 SWDICE_mkII 可是 好像 不能用跟 LGT8F328P SSOP20 , 对吗? LGTmix_IPS  写 WAITING FOR TARGET CHIP。。。
发表于 2019-7-19 14:27:49 | 显示全部楼层
g工作, 米问题, 错了。。
发表于 2019-7-19 17:34:19 | 显示全部楼层
maurizio 发表于 2019-7-16 08:41
你好, 我想用larduinoISP 跟 LGT8F328P  , 没工作。。 你写了: 修改了参数,居然刷好了bootloader,好 ...
請問閣下是那個地方的朋友?
GMT+8, 2020-5-27 13:40 , Processed in 0.052996 second(s), 24 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
