查看: 1801|回复: 0
流量计在气体密封性能检测中的应用解决方案
发表于 2019-12-11 14:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封仪是按照GB/T15171软包装件密封性能能试验方法之有关规定设计制造,适用于食品,制药,日化等行业软包装件的密封试验,通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术要求提供科学的依据。亦可进行经跌落,耐压试验后的试件的密封性能测试。下面工采网小编和大家一起看看气体流量计在密封仪中的密封性能检测原理及解决方案。
气密仪是一种状态监视、检测设备,用它可以构成控制报警系统或者专用检测设备。比如可以用气密仪和专用夹具组合成为检测工件气密性能的流水生产线专用机床,常见有摩托车、汽车的气缸头试漏机,离合器盖试漏机,气缸体检漏机,变速器壳体试漏机等摩托车、汽车专用检漏机床。这些产品已经系列化、标准化,是机械、电子、医疗器械、空调器、燃气用具等行业提高产品质量、低耗、实现规模经济扩张和国际化,迎接新世纪挑战的利器。由于气体密封性能检测仪主要是用净化干燥空气为工作介质对具有一定内容积的腔体的密封性能检测,亦可以采用串联、并联形式做其他检测。但不可以直接对气-液相二相流系统、气-固相二相流系统进行检测,否则有可能得出不正确的测试结果或者对仪器造成不可修复的损害。
因此气体密封性能检测根据被检测工件(物体)容腔内实际压力与外界压力状态主要分为两大类,即加压检漏法和真空检漏法。
加压检漏法:
在被检工件容腔内充入一定压力的气体或液体,当工件存在漏孔时,气体(液体)便从漏孔中逸出。漏孔越大,逸出量越大,只要在工件外面采用适当的指示方法查明有无气体(或液体)逸出,逸出量的多少等就可判断有无漏孔存在、漏孔位置和大小。比较有代表性的是传统的“打气试漏法”。
气体密封性能检测原理
气体密封性能检测仪的基本工作原理同天平一样,一端是基准参考物,另一端是被测零件。但是,其测量顺序与天平正好相反,基准参考物与被测工件两边同时充入相同压力的空气,使“天平”——差压传感器两端平衡。如果被测工件有泄漏,即使是微小泄漏,“天平”也将失去平衡,从而检测出两端因泄漏而产生的差压。气体密封性能检测仪将根据差压的变化测出工件的具体泄漏量,然后判断被测工件是否合格,并将这些信息传送给操作人员。因为标准品与被测工件形状、大小都相同,并且检测过程中,两端的外部环境状况完全一样,所以这种测试方法可以消除温度、振动等环境因素的影响,得到高精度的测量结果。
为了更好的检测气体流量计密封性工采网推荐Siargo矽翔 气体质量流量计 - MF4000。该Siargo矽翔MF4000系列气体质量流量计是专为管径为3mm~8mm的气体管路中的低速气流的流量计量而设计。螺纹与各种快速接口可轻松实现机械接口转换,满足用户多种气体管路的要求,该产品可用于过程控制、大气采样等各种工业应用。
MF4000气体质量流量计参数:
MF4000气体质量流量计机械尺寸:
MF4000气体质量流量计产品选型:
GMT+8, 2020-8-15 16:35 , Processed in 0.051335 second(s), 27 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
