查看: 832|回复: 0
用于检测气溶胶粒径大小的大气粒子监测器
发表于 2020-5-22 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何我们看到的天空会是蓝色的,太阳落山时成为红色的呢?这是因为气溶胶微粒能发生光的散射原因,下面工采网小编带大家走进气溶胶的世界,看看它有何神秘之处?
气溶胶是指悬浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统。这些固态或液态颗粒的密度与气体介质的密度可以相差微小,也可以悬殊很大。气溶胶颗粒大小通常在0.01~10μm之间,但由于来源和形成原因范围很大,例如:花粉等植物气溶胶的粒径为5-100µm、木材及烟草燃烧产生的气溶胶,其粒径为0.01-1000µm等。
因此气溶胶粒子具有分布不均匀、变化尺度小、复杂性的特点,多集中于大气的底层,对云的凝结核、雨滴、冰晶形成,进而对降水的形成起重要作用。气溶胶甚至可以改变云的存在时间,能够在云的表面产生化学反应,决定降雨量的多少,影响大气成分。
为了检测气溶胶粒径由照明光路、气溶胶气路和探测光路组成的气溶胶颗粒光学测量系统通常用来测量气溶胶颗粒的尺寸,同时利用紫外激光器和荧光探测装置来检测气溶胶粒子的特征荧光,从而实现气溶胶粒子的实时检测。现有的气溶胶粒子检测系统可以实时在线检测空气中是否具有气溶胶粒子以及气溶胶粒子的浓度和数量。
然而,在现有的气溶胶粒子检测系统中,由于待检测的气溶胶粒子的粒径不同,使最终的数据分析变得复杂,例如,不同粒径的粒子会引起触发频率的变化,进而影响紫外激光的能量,导致最终荧光强度数据的不准确。为了检测数据的准确性工采网提供英国Alphasense PM2.5传感器/大气粒子监测器 - OPC-N3来检测气溶胶粒径大小。
PM2.5传感器/大气粒子监测器OPC-N3是OPC-N2的升级产品,外观尺寸与OPC-N2一样,量程范围达到0.38-40um,能测量到高达 2,000 μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器;可应用于重度污染环境的监测;
PM2.5传感器/大气粒子监测器 OPC-N3参数:
PM2.5传感器/大气粒子监测器 OPC-N3 原理图:
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器 - TF-LP01是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01特点:
检测精度高
响应时间短
产品小型化
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01应用:
空气净化器、便携式空气质量检测设备、智能家居等场所。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01参数:
GMT+8, 2020-7-7 21:16 , Processed in 0.050844 second(s), 27 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
