返回列表 发新帖
楼主: 49741933o
技术问题
 楼主| 发表于 2014-7-5 09:46:02 | 显示全部楼层
uvvvvw 发表于 2014-7-4 23:50
int R_pin = 14; //定义电位器的引脚
int S=0; ///////////////////////////////////////////////////// ...
貌似不对,但感觉对。。。。。我调试了一下,当我推到320的时候(也就是稍左边一点),现象是:前进、后退、前进、再是一直后退。。当我再往右边推的时候会经过,341到682这个区间,然后就会停止了,但是以后再怎么推它都不动了。。
发表于 2014-7-5 12:29:47 | 显示全部楼层
49741933o 发表于 2014-7-5 09:46
貌似不对,但感觉对。。。。。我调试了一下,当我推到320的时候(也就是稍左边一点),现象是:前进、后退 ...
你程式里 CASE 的语法好像错了。
另外 CASE 0 及 CASE 2 没有考虑停车。
再试试这个。
int S=0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  pinMode(8,OUTPUT);//定义输入、输出接口
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(14,INPUT);
void qianjin()//前进,
     digitalWrite(10,300);
     digitalWrite(5,255);
     digitalWrite(7,HIGH);//使直流电机(左)逆时针转
     digitalWrite(6,LOW);
     digitalWrite(8,LOW);//使直流电机(右)顺时针转
     digitalWrite(9,HIGH);
void tingzhi()//停止
     digitalWrite(6,HIGH);//使直流电机(左)制动
     digitalWrite(8,HIGH);//使直流电机(右)制动
void houtui()
     digitalWrite(10,255);
     digitalWrite(6,HIGH);//使直流电机(左)逆时针转
     digitalWrite(7,LOW);
     digitalWrite(8,HIGH);//使直流电机(右)顺时针转
     digitalWrite(9,LOW);
{   int x,val;
   float t;
    val= analogRead(R_pin);
    Serial.println(val);
   if(val< 341)
    { x=0; t=0.0088*(341-val);}
      if(val<682)
       {x=1;}
       {x=2;  t=0.0088*(val-682);}
   //Serial.println(x);        //////////////////////////////////
   //Serial.println(S);        //////////////////////////////////
switch(x)
     case 0:
      if (S==0) ///////////////////////////////////////////////
         qianjin();delay(t*1000+1000);
         houtui();delay(1000);
         qianjin();delay(1000);
         houtui();delay(t*1000+1000);
         S=1;  //////////////////////////////////////////////
         tingzhi();
     case 1:
       tingzhi();
     case 2:
         tingzhi();
我用小车试验过 OK 的。
GMT+8, 2024-5-4 01:10 , Processed in 0.039230 second(s), 16 queries .
