查看: 12886|回复: 4
Arduino制作一个电子骰子(2)
发表于 2014-7-4 09:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说“小赌怡情,大赌兴业”,经过考证我们能够确信这个叫做”俗话“的名人是赌场老板----看过余华先生的《活着》对此肯定深有体会,再多说一句,我个人不觉得这部小说讲述的是一个悲剧故事,生活就是这样而已,过去是这样现在依然是这样。小说没有被禁,但是对应的电影在国内是禁片。有这样一种说法”昨晚在暨大演讲,有同学问我《活着》改编电影时什么事情印象深刻?我说这是18年前的事了,还记得当时张艺谋时常说原作里的什么细节要改动,审查才能通过。看他胸有成竹的模样,心想他如此了解xxx,对他十分钦佩。可是张艺谋拍摄完成电影后,审查还是没有通过。我不再钦佩张艺谋,我钦佩xxx了“【参考1】。
从概率的角度来说,哪怕对方比你获胜的概率只高了2%,在你”根本停不下“的情况下,蚀本只是时间问题.......
前面介绍了一个 Arduino 打造的”电子骰子“,我们下面要对它进行改装,让你”稳赢不输“。
我们再添加一个遥控设备,它在我们之前的《用 Arduino 打造PPT遥控器》中出场过,是目很容易买到价格低廉的遥控设备。
remote
和之前的相比,只是多了一个接收器。接收器上有5个Pin,这个接收器和 Arduino 的连接如下:
5V    <------> 5v (我试过如果用 3.3v的话不工作)
GND<------>  GND
D0   <------> D4
D1   <------> D5
D2   <------> D6
D3   <------> D7
按键比较少,所以只支持对应了从3到6个点数。改造之前的程序,加入检查遥控按键是否被按下的代码。
日期:2014-7-2
功能:MAX7219驱动8*8点阵
作者:Z.t
IDE:1.0.5
硬件:最小系统UNO
说明:本代码主要参考了官方的示例程序
//官方的库
#include "LedControl.h"
Now we need a LedControl to work with.
***** These pin numbers will probably not work with your hardware *****
第一个参数:pin 12 is connected to the DataIn
第二个参数:pin 11 is connected to the CLK
第三个参数:pin 10 is connected to LOAD
第四个参数:We have only a single MAX72XX.
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
/* we always wait a bit between updates of the display */
unsigned long delaytime=50;
int ButtonPin=3;
int PinA=4;
int PinB=5;
int PinC=6;
int PinD=7;
int Current=1;
int Actual=0xFF;
boolean MarkStart=false;  //标记是否按键抬起
   The MAX72XX is in power-saving mode on startup,
   we have to do a wakeup call
  lc.shutdown(0,false);
  /* Set the brightness to a medium values */
  lc.setIntensity(0,8);
  /* and clear the display */
  lc.clearDisplay(0);
  randomSeed(analogRead(0));
  pinMode(ButtonPin, INPUT);
  pinMode(PinA, INPUT);
  pinMode(PinB, INPUT);
  pinMode(PinC, INPUT);
  pinMode(PinD, INPUT);
void showNum(int x) {
  /* here is the data for the characters */
  byte one[8]={
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00111000,
B00111000,
B00000000,
B00000000,
B00000000};
  byte two[8]={
B00000000,
B00000110,
B00000110,
B00000000,
B00000000,
B01100000,
B01100000,
B00000000};
  byte three[8]={
B00000000,
B00111000,
B00111000,
B00000000,
B01100110,
B01100110,
B01100110,
B00000000};
  byte four[8]={
B00000000,
B01100110,
B01100110,
B00000000,
B00000000,
B01100110,
B01100110,
B00000000};
  byte five[8]={
B00000000,
B01100110,
B01100110,
B00011000,
B00011000,
B01100110,
B01100110,
B00000000};
  byte six[8]={
B01100110,
B01100110,
B00000000,
B01100110,
B01100110,
B00000000,
B01100110,
B01100110};
switch (x) {
case 1:
  lc.setRow(0,0,one[0]);
  lc.setRow(0,1,one[1]);
  lc.setRow(0,2,one[2]);
  lc.setRow(0,3,one[3]);
  lc.setRow(0,4,one[4]);
  lc.setRow(0,5,one[5]);
  lc.setRow(0,6,one[6]);
  lc.setRow(0,7,one[7]);
case 2:
  lc.setRow(0,0,two[0]);
  lc.setRow(0,1,two[1]);
  lc.setRow(0,2,two[2]);
  lc.setRow(0,3,two[3]);
  lc.setRow(0,4,two[4]);
  lc.setRow(0,5,two[5]);
  lc.setRow(0,6,two[6]);
  lc.setRow(0,7,two[7]);
case 3:
  lc.setRow(0,0,three[0]);
  lc.setRow(0,1,three[1]);
  lc.setRow(0,2,three[2]);
  lc.setRow(0,3,three[3]);
  lc.setRow(0,4,three[4]);
  lc.setRow(0,5,three[5]);
  lc.setRow(0,6,three[6]);
  lc.setRow(0,7,three[7]);
case 4:
  lc.setRow(0,0,four[0]);
  lc.setRow(0,1,four[1]);
  lc.setRow(0,2,four[2]);
  lc.setRow(0,3,four[3]);
  lc.setRow(0,4,four[4]);
  lc.setRow(0,5,four[5]);
  lc.setRow(0,6,four[6]);
  lc.setRow(0,7,four[7]);
case 5:
  lc.setRow(0,0,five[0]);
  lc.setRow(0,1,five[1]);
  lc.setRow(0,2,five[2]);
  lc.setRow(0,3,five[3]);
  lc.setRow(0,4,five[4]);
  lc.setRow(0,5,five[5]);
  lc.setRow(0,6,five[6]);
  lc.setRow(0,7,five[7]);
case 6:
  lc.setRow(0,0,six[0]);
  lc.setRow(0,1,six[1]);
  lc.setRow(0,2,six[2]);
  lc.setRow(0,3,six[3]);
  lc.setRow(0,4,six[4]);
  lc.setRow(0,5,six[5]);
  lc.setRow(0,6,six[6]);
  lc.setRow(0,7,six[7]);
  int Next;
  if (digitalRead(PinA)==HIGH) {Actual=3;}
  if (digitalRead(PinB)==HIGH) {Actual=4;}
  if (digitalRead(PinC)==HIGH) {Actual=5;}
  if (digitalRead(PinD)==HIGH) {Actual=6;}
  if (digitalRead(ButtonPin)==LOW) {
      showNum(Current);
      do {
         Next=random(1,7);
      while (Current==Next); //因为如果两次出现相同的数字,看起来
                             //会觉得没有变,所以这里要保证生成不同
      Current=Next;
      delay(delaytime);
    MarkStart=true;
  if ((MarkStart==true) && (digitalRead(ButtonPin)==HIGH)){  //按键抬起,生成实际显示的结果
        MarkStart=false;
        if (Actual==0xFF) {showNum(random(1,7));}  //如果当前未收到选择,随机生成一个
          {showNum(Actual);}         //收到过选择,那么就显示
        Actual=0xFF;
和上一个电子骰子相比,这个接线看起来复杂多了,这是视觉差异而已,看起来多了很多线因为5V和GND用的比较多而已,所以导入面包板,都从上面取电而已。
程序下载 dice2
最后这篇文章告诉大家了一个非常重要的事实就是:不要和电子的赌博机游戏,因为你根本不可能赢。如果真的有人对你这样炫耀,存在的三种可能性是:
1.他在作弊
2.机器坏了
3.他想拉你一起入伙(这个可能性最大)
参考:
1:很早之前听说过这个事情,但是一直没有找到出处。从目前能够搜索到的资料看,来源应该是余华的微博
http://tieba.baidu.com/p/1621656047
2.http://www.lab-z.com/arduinodice1/  本系列的第一篇文章
3.http://www.lab-z.com/%E7%94%A8-a ... %E6%8E%A7%E5%99%A8/   用-arduino-打造ppt遥控器
发表于 2014-11-28 21:54:01 | 显示全部楼层
规则是人定的,电子还不够智能,去葡京
楼主辛苦了
GMT+8, 2024-5-1 23:53 , Processed in 0.040842 second(s), 19 queries .
