查看: 55457|回复: 12
请教“Mega 2560+TFT3.2寸屏的演示实验”问题
发表于 2014-7-8 08:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来在发现玩Arduino比较热,网上淘了一块Mega 2560,玩了一段时间,近日又淘了一块HY-TFT320彩屏,控制IC是SSD1289,参照《arduino学习笔记33 - Mega 2560+TFT3.2寸屏的演示实验 》资料连线演示实验。连线见图1
连接方法是这样的:
(LEDK -> GND)   only 3.2″ TFT LCD
LEDA -> 5V
VCC -> 5V
RD -> 3.3V
GND -> GND
DB0->DB7 to pin D37->D30
DB8->DB15 to pin D22->D29
RS -> D38
WR -> D39
CS(pin6) -> D40
RSET-> D41
但是TFT规格书说明:背光电源(LED_A 引脚):背光电源最高3.2V,难道连接:LEDA -> 5V 有问题吗?
1.系统XP+Arduino-1.5.6-r2,出现情况见图2
参考弘毅网上‘参考使老版本库文件支持Arduino 1.0 IDE的方法’一文(
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1030
将“#include "WProgram.h"”字段和把两个文件的“#include "WProgram.h""字段替换为:
#if ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#endif
这样编译能同过,上传代码,但通电后没有啥显示的,一遍白光,情况见图3.
2.改用系统Xin7+Arduino1.05-r2,情况基本一样:能顺利通过编译,就是屏幕没反应,没有什么显示,白光。运行库内带的示例情况也一样,屏幕没反应。
询问店家,是不太懂的一类,无Arduino应用资料,只提供51的资料,
请教高手是Arduino还是HY-TFT320引线有问题?弄不出显示的。
附代码:
#include <ITDB02_Graph16.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
// Uncomment the next line for the ITDB02 Shield
//ITDB02 myGLCD(19,18,17,16);
// Uncomment the next line for the ITDB02 Mega Shield
ITDB02 myGLCD(38,39,40,41);
  randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  int buf[238];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
// Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 239, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 306, 239, 319);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("ITDB02 - 240x320 Color Display", CENTER, 1);
  myGLCD.setColor(255, 128, 128);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.print("H.Karlsen", LEFT, 307);
  myGLCD.print("(C)2010", RIGHT, 307);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("Portrait", CENTER, 307);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawLine(0, 14, 239, 14);
  myGLCD.drawLine(0, 14, 0, 305);
  myGLCD.drawLine(239, 14, 239, 305);
  myGLCD.drawLine(0, 305, 239, 305);
// Draw crosshairs
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(119, 15, 119, 304);
  myGLCD.drawLine(1, 159, 238, 159);
  for (int i=9; i<240; i+=10)
    myGLCD.drawLine(i, 157, i, 161);
  for (int i=19; i<300; i+=10)
    myGLCD.drawLine(117, i, 121, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("Sin", 5, 15);
  for (int i=1; i<238; i++)
    myGLCD.drawPixel(i,159+(sin(((i*1.51)*3.14)/180)*100));
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.print("Cos", 5, 27);
    myGLCD.drawPixel(i,159+(cos(((i*1.51)*3.14)/180)*100));
  myGLCD.print("Tan", 5, 39);
    myGLCD.drawPixel(i,159+(tan(((i*1.51)*3.14)/180)));
  delay(2000);
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,238,304);
// Draw a moving sinewave
  x=1;
  for (int i=1; i<6902; i++)
    x++;
    if (x==239)
      x=1;
    if (i>239)
      if ((x==119)||(buf[x-1]==159))
        myGLCD.setColor(0,0,255);
      myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
    y=159+(sin(((i*1.4)*3.14)/180)*(100-(i / 100)));
    myGLCD.drawPixel(x,y);
    buf[x-1]=y;
  delay(2000);
// Draw some filled rectangles
  for (int i=1; i<6; i++)
    switch (i)
      case 1:
        myGLCD.setColor(255,0,255);
      case 2:
      case 3:
        myGLCD.setColor(0,255,0);
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillRect(30+(i*20), 70+(i*20), 90+(i*20), 130+(i*20));
  delay(2000);
// Draw some filled, rounded rectangles
    switch (i)
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillRoundRect(150-(i*20),70+(i*20), 210-(i*20), 130+(i*20));
  delay(2000);
// Draw some filled circles
    switch (i)
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillCircle(60+(i*20),100+(i*20), 30);
  delay(2000);
// Draw some lines in a pattern
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=15; i<304; i+=5)
    myGLCD.drawLine(1, i, (i/1.22)-10, 304);
  for (int i=304; i>15; i-=5)
    myGLCD.drawLine(238, i, (i/1.22)-11, 15);
  myGLCD.setColor (0,255,255);
    myGLCD.drawLine(1, i, 251-(i/1.22), 15);
    myGLCD.drawLine(238, i, 250-(i/1.22), 304);
  delay(2000);
// Draw some random circles
  for (int i=0; i<100; i++)
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=32+random(175);
    y=45+random(212);
    r=random(30);
    myGLCD.drawCircle(x, y, r);
  delay(2000);
// Draw some random rectangles
    x=2+random(236);
    y=16+random(287);
    x2=2+random(236);
    y2=16+random(287);
    myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
// Draw some random rounded rectangles
    x=2+random(236);
    y=16+random(287);
    x2=2+random(236);
    y2=16+random(287);
    myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
  myGLCD.fillRect(2,16,238,304);
    x=2+random(236);
    y=16+random(289);
    x2=2+random(236);
    y2=16+random(289);
    myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
  for (int i=0; i<10000; i++)
    myGLCD.drawPixel(2+random(236), 16+random(289));
  delay(2000);
  myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRoundRect(30, 100, 209, 219);
  myGLCD.print("That's it!", CENTER, 133);
  myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 159);
  myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 172);
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 290);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 305);
  delay (10000);
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:53:47 | 显示全部楼层
折腾2个星期,终于可以出图像了,之前老是出不了图,见图2-1,图2-2,图2-3,估计是那根线接错了,具体原因不清楚。
但问题来了,现在只能显示字符、图片类可以,显线一类的就出现花屏,具体分别加如下语句:
myGLCD.drawLine(100,100, 200,200);
见图2-4,
或:myGLCD.fillCircle(119,159,80);
图2-5,
或:myGLCD.fillRect(119,0,239,159);
图2-6
搞不清楚是TFT3.2本身有问题还是使用的库不对,那位高手帮帮忙,
谢谢。
使用库:ITDB02_Graph16.h
发表于 2014-7-31 15:43:45 | 显示全部楼层
我还是遇到了相同问题。。。花屏,我的是TFT_320..我以为是TFT有问题,就要求卖家换一片,换的还没发回来。。。。
发表于 2014-7-31 17:59:41 | 显示全部楼层
可以看看这个帖子【教程】ITead TFT-LCD触摸显示屏现成驱动库使用方法
http://www.geek-workshop.com/thread-10541-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-8-6 10:32:36 | 显示全部楼层
感谢ITEAD创易工作室帮助,认识又进一步了,谢谢。不过问题还是未能解决:
补充材料:
3.2寸TFT彩色LCD液晶屏模块带触摸屏
自选驱动IC:SSD1289
图01,02-外型
估计程序中的model参数修改应也正确吧:
图02-运行程例也是没有问题
问题就是运行其他一些代码,如:myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2)等就花屏。
触屏功能暂时还未使用。
发表于 2014-8-8 11:18:00 | 显示全部楼层
估计是屏和库不兼容。换了一片回来还是花屏。。。
发表于 2014-8-14 09:23:02 | 显示全部楼层
请问大大找到可用的库, 或可用的屏了吗?
我正在找给 arduino 用约3吋的屏, 不知你的是否可用了.
 楼主| 发表于 2014-9-25 09:29:28 | 显示全部楼层
花屏的问题终于解决了,现在发现应是电源的问题,估计不是库的问题。
原来Mega 2560采用USB或者外部供电6.5-9.0v时,就出现花屏,尤其是绘图等功能演示,但数字显示又正常,非常困惑,后来无意间采用一节3.7V锂电供电,结果全部程例演示正常,后来再用5.0V稳压电源(电池连接电源连接器的GND和VIN引脚,即和前面锂电供电一样接口孔),结果也是正常,这样看来是Mega 2560供电系统有些BUG或者电源干扰TFT屏,最坏是我买的Mega 2560太过山寨货?(TB上80大洋淘的),帖出这问题情况,希望各位朋友有点参考价值。
库采用:ITDB02_Graph16,或者:UTFT.h,UTouch.h 都可以正常的。
不过还有一问题,还想请硬件高手解答一下,就是TFT3.2屏的扩展板,其中板上的R5电阻,无意发现如果USB或外部供电,花屏(但是仅绘图等时花屏,数字、文字时正常),电阻R5发热较大50~60℃;如果电池端口供电5V时,屏幕所有功能正常,发热约30℃。感觉可像该连接板设计是否也有些问题?
发表于 2015-3-8 22:22:31 | 显示全部楼层
我用的4.3的屏ITDB02-4.3,库选的ITDB43,和你开始一样,程序烧进去没问题,屏幕白的没图像,例子也不行,线都检查过,不知道是什么原因?
发表于 2015-4-1 14:55:27 | 显示全部楼层
yuqingshan 发表于 2014-7-17 08:53
折腾2个星期,终于可以出图像了,之前老是出不了图,见图2-1,图2-2,图2-3,估计是那根线接错了,具体原因 ...
楼主用的不是ili9341的驱动芯片吗?
发表于 2015-9-17 16:00:29 | 显示全部楼层
请问为什么我编译出错呢??
发表于 2015-9-17 16:01:31 | 显示全部楼层
lx872000 发表于 2015-3-8 22:22
我用的4.3的屏ITDB02-4.3,库选的ITDB43,和你开始一样,程序烧进去没问题,屏幕白的没图像,例子也不行,线 ...
我也是这样的,我是3.2 的屏,可是就是白屏
发表于 2021-1-21 10:59:15 | 显示全部楼层
电平的原因,arduino IO电平5V,TFT3.3V,买电平转换芯片吧
GMT+8, 2024-5-3 21:09 , Processed in 0.045703 second(s), 25 queries .
