“乌拉拉拉拉拉,大家好啊,很高兴又跟大家见面了,我是王尼玛。”我靠,暴走看太多了。算了,不管是什么王尼玛、敖尼玛、徐尼玛,我们只要吊炸天的教程!
今天,就教大家使用sim900扩展板制作家居安防报警器,这个尼玛的可以有啊!
用到的配件有:
3pin杜邦线和高脚排母不是必要的,可以用1pin杜邦线代替。9V/2A电源适配器必须要,因为这个ICOMSAT工作的峰值电流是2A,比如打电话的瞬间,如果供电不足就会掉电。天线和延长线是跟ICOMSAT配套的,买就送。Sim卡仅支持联通或者移动的2G卡,不支持3G卡和电信卡。
看起来很多东西,组装起来就很少了哦。因为我们要使用到sim900的串口,所以烧写程序前不要把ICOMSAT叠加上去,否则程序烧写不进uno。产品详细资料在这里下载:http://pan.baidu.com/s/1eQGezWu ,包括ICOMSAT的手册,原理图和库文件。虽然现在我们只是做简单教程,不需要用到库,但是有了库文件,小伙伴们就可以开发出更牛逼的作品了。我很期待哦~
以下是这次教程用到的简单代码:
- int PIR = 2;
- int val = 0;
- void setup()
- pinMode(PIR, INPUT);
- pinMode(9, OUTPUT); //D9 is SIM900 turn on pin
- digitalWrite(9,HIGH);
- delay(1000);
- digitalWrite(9,LOW);
- delay(10000);
- delay(5000);
- Serial.begin(9600);
- void loop()
- val = digitalRead(PIR);
- if(val == LOW)
- Serial.print("ATD12345678900;\r");//12345678900改成你要拨打的电话号码
- delay(5000);
- while(!digitalRead(PIR));
- else
- Serial.print("NO");
- delay(1000);
实现检测到人体活动就打电话给自己的防盗功能。当然你也可以使用MQ2传感器、按钮或其他传感器来触发。它也可以通过接收电话、短信来实现其他操作。具体参考库文件。
接下来组装硬件,使用3PIN杜邦线,连接人体红外传感器到D2,插入高脚排母,如图:
插入sim卡(确认有钱,没有过期),接上天线,叠加上ICOMSAT。如下图:
注意跳帽是这样跳。如下图,(详细说明见产品手册)
如果是用的1pin杜邦线,最终效果如下图:
硬件就这样组装好了,因为使用的是程序自动开机,所以上电后sim900模块就开始启动了,传感器也开始工作了。使用前,一定要把人体红外传感器固定住,因为从相对论来说,它自己动的话也是可以判断为检测到运动。
废话不多说了,看视频。今天的教程到此介绍,下次再见,荆轲刺秦王!
