查看: 207265|回复: 95
arduino学习笔记18 - SD卡读写实验
发表于 2011-9-8 12:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次实验使用arduino驱动SD卡,在SD卡中进行文件读写。
需要说明的是arduino的SD库文件,目前对2G以上的卡支持不是很好,所以推荐大家使用2G包含2G以下的,文件格式使用FAT格式。
这次我是用的是kingmax2G的MicroSD卡。
先看一下硬件连接图
把下面代码下载进arduino控制板
  1. /*
  2. 此例子展示如果记录三个模拟引脚数值到SD卡,使用SD库。
  3.
  4. 电路部分
  5. * 模拟引脚使用模拟口0,1,2大家可以根据情况接入模拟传感器,
  6.    如果没有,也可以完成此实验,只不过数值是不停跳动的干扰源。
  7. * SD卡与arduino控制板使用SPI总线连接
  8. ** MOSI - pin 11
  9. ** MISO - pin 12
  10. ** CLK - pin 13
  11. ** CS - pin 4
  12. */
  13. #include <SD.h>
  14. // CS引脚为pin4,这里也沿用官方默认设置
  15. const int chipSelect = 4;  //设定CS接口
  16. void setup()
  17. {
  18.   Serial.begin(9600);  //设置串口通信波特率为9600
  19.   Serial.print("Initializing SD card...");  //串口输出数据Initializing SD card...
  20.   pinMode(10, OUTPUT);
  21.
  22.
  23.   if (!SD.begin(chipSelect)) {  //如果从CS口与SD卡通信失败,串口输出信息Card failed, or not present
  24.     Serial.println("Card failed, or not present");
  25.     return;
  26.   }
  27.   Serial.println("card initialized.");  //与SD卡通信成功,串口输出信息card initialized.
  28. }
  29. void loop()
  30. {
  31.   // 定义数组
  32.   String dataString = "";
  33.   // 读取三个传感器值,写入数组
  34.   for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
  35.     int sensor = analogRead(analogPin);
  36.     dataString += String(sensor);
  37.     if (analogPin < 2) {
  38.       dataString += ",";
  39.     }
  40.   }
  41.   // 打开文件,注意在同一时间只能有一个文件被打开
  42.   // 如果你要打开另一个文件,就需要先关闭前一个
  43.   File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  44.   // 打开datalog.txt文件,读写状态,位置在文件末尾。
  45.   if (dataFile) {
  46.     dataFile.println(dataString);
  47.     dataFile.close();
  48.     // 数组dataString输出到串口
  49.     Serial.println(dataString);
  50.   }
  51.   // 如果无法打开文件,串口输出错误信息error opening datalog.txt
  52.   else {
  53.     Serial.println("error opening datalog.txt");
  54.   }
  55. }
下载完成后,打开串口监视器。
控制板开始工作后会看到如下画面,图中每一行上就是每次记录的三个传感器数值,本次实验并没有接传感器,所以数值是周围干扰源的杂乱信号。
关闭arduino电源后把SD卡取出,接入电脑后,可以看到SD卡中有一个DATALOG.TXT文件,打开后有可以看到,此文件中的信息就是记录下的各个传感器的数值。
第一个代码实验完以后,SD卡中的DATALOG.TXT不要删除,把下面代码下载进arduino中,打开串口监视器,看看效果。
  1. /*
  2. 这个例子展示如何通过SD库从SD卡中读取一个文件,并且把数据通过串口发送。
  3. * SD卡与arduino控制板使用SPI总线连接
  4. ** MOSI - pin 11
  5. ** MISO - pin 12
  6. ** CLK - pin 13
  7. ** CS - pin 4
  8. */
  9. #include <SD.h>
  10. // CS引脚为pin4,这里也沿用官方默认设置
  11. const int chipSelect = 4;  //设定CS接口
  12. void setup()
  13. {
  14.   Serial.begin(9600);  //设置串口通信波特率为9600
  15.   Serial.print("Initializing SD card...");  //串口输出数据Initializing SD card...
  16.   pinMode(10, OUTPUT);
  17.
  18.   if (!SD.begin(chipSelect)) {  //如果从CS口与SD卡通信失败,串口输出信息Card failed, or not present
  19.     Serial.println("Card failed, or not present");
  20.     // don't do anything more:
  21.     return;
  22.   }
  23.   Serial.println("card initialized.");  //与SD卡通信成功,串口输出信息card initialized.
  24.
  25.   File dataFile = SD.open("datalog.txt");  //打开datalog.txt文件
  26.   if (dataFile) {
  27.     while (dataFile.available()) {  //检查是否dataFile是否有数据
  28.       Serial.write(dataFile.read());  //如果有数据则把数据发送到串口
  29.     }
  30.     dataFile.close();  //关闭dataFile
  31.   }
  32.
  33.   else {
  34.     Serial.println("error opening datalog.txt");  //如果文件无法打开串口发送信息error opening datalog.txt
  35.   }
  36. }
  37. void loop()
  38. {
  39. }
可以看到,DATALOG.TXT文件中的数据都通过串口发送回了电脑。效果如下图:
再把下面的代码下载进arduino控制板中,打开串口监控器看看效果。
  1. /*
  2. 此例子展示如何在SD卡中创建于删除文件
  4. ** MOSI - pin 11
  5. ** MISO - pin 12
  6. ** CLK - pin 13
  7. ** CS - pin 4
  8.
  9. */
  10. #include <SD.h>
  11. File myFile;
  12. void setup()
  13. {
  17.   if (!SD.begin(4)) {  //如果从CS口与SD卡通信失败,串口输出信息initialization failed!
  18.     Serial.println("initialization failed!");
  19.     return;
  20.   }
  21.   Serial.println("initialization done.");  //CS口与SD卡通信成功,串口输出信息initialization done.
  22.   if (SD.exists("example.txt")) {  //检查example.txt文件是否存在
  23.     Serial.println("example.txt exists.");  //如果存在输出信息example.txt exists.至串口
  24.   }
  25.   else {
  26.     Serial.println("example.txt doesn't exist.");  //不存在输出信息example.txt doesn't exist.至串口
  27.   }
  28.   Serial.println("Creating example.txt...");
  29.   myFile = SD.open("example.txt", FILE_WRITE);  //打开example.txt,如果没有自动创建,写入状态
  30.   myFile.close();  //关闭文件
  31.   if (SD.exists("example.txt")) {
  32.     Serial.println("example.txt exists.");
  33.   }
  34.   else {
  35.     Serial.println("example.txt doesn't exist.");
  36.   }
  37.   Serial.println("Removing example.txt...");
  38.   SD.remove("example.txt");  //删除文件example.txt
  39.   if (SD.exists("example.txt")){
  40.     Serial.println("example.txt exists.");
  41.   }
  42.   else {
  43.     Serial.println("example.txt doesn't exist.");
  44.   }
  45. }
  46. void loop()
  47. {
  48. }
下面图就是串口监视器显示的结果,显示文件创建于删除的过程。
再把下面的代码传入arduino控制板,看看效果
  1. #include <SD.h>
  2. File myFile;
  3. void setup()
  4. {
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   Serial.print("Initializing SD card...");
  7.    pinMode(10, OUTPUT);
  8.
  9.   if (!SD.begin(4)) {
  10.     Serial.println("initialization failed!");
  11.     return;
  12.   }
  13.   Serial.println("initialization done.");
  14.
  15.   myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  16.
  17.   if (myFile) {
  18.     Serial.print("Writing to test.txt...");
  19.     myFile.println("testing 1, 2, 3.");
  20.     myFile.close();
  21.     Serial.println("done.");
  22.   } else {
  23.     Serial.println("error opening test.txt");
  24.   }
  25.
  26.   myFile = SD.open("test.txt");
  27.   if (myFile) {
  28.     Serial.println("test.txt:");
  29.
  30.     while (myFile.available()) {
  31.             Serial.write(myFile.read());
  32.     }
  33.     myFile.close();
  34.   } else {
  35.     Serial.println("error opening test.txt");
  36.   }
  37. }
  38. void loop()
  39. {
  40. }
串口监视器中可以看到如下画面
把SD卡接入电脑,可以在里面找到TEST.TXT文件,里面的内容如下。
发表于 2011-11-1 17:16:37 | 显示全部楼层
我的256MB microSD卡不认
 楼主| 发表于 2011-11-1 20:45:59 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2011-11-1 17:16
我的256MB microSD卡不认
理论上256的应该更好识别才是。。。会不会是卡片和读卡器硬件兼容不太好。。。。理论上256使用FAT应该没问题ing~~~~
发表于 2011-11-2 19:07:43 | 显示全部楼层
1G的SD大卡可以,microSD 不识别,现在一直用的大卡。
发表于 2011-11-27 00:03:54 | 显示全部楼层
非常感谢群里大侠们的无私奉献精神,让小弟受教了。
发表于 2011-12-1 09:20:56 | 显示全部楼层
2G以上的卡可以使用,需要对超过2G的空间进行分区,使每个分区不大于2G,原因是FAT16只能支持到2G的分区空间,另外如果单独使用SD卡的情况,可以将SD模块的sc脚接到P10,P4脚空出不使用,代码中去除第9行 pinMode(10, OUTPUT);修改第11行 if (!SD.begin(10)) { 即可使用。
发表于 2012-3-22 18:09:20 | 显示全部楼层
绝对是好东西呀,顶一个
发表于 2012-4-18 16:34:08 | 显示全部楼层
请问一下如果每次保存的数据都要覆盖上一次的如果操作呢?
发表于 2012-4-18 17:48:58 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2011-12-1 09:20
2G以上的卡可以使用,需要对超过2G的空间进行分区,使每个分区不大于2G,原因是FAT16只能支持到2G的分区空间 ...
FAT32能显示4G的好像。
发表于 2012-4-18 20:56:37 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-4-18 17:48
FAT32能显示4G的好像。
这个模块的类库只能支持FAT16
发表于 2012-4-18 22:20:54 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2012-4-18 20:56
这个模块的类库只能支持FAT16
是的,需要FAT32,好像需要自己写,不过我不会写,小白一个,你会写?
发表于 2012-4-18 23:01:23 | 显示全部楼层
不会
发表于 2012-5-17 16:52:50 | 显示全部楼层
好东西啊,感谢楼主分享
发表于 2012-5-25 16:33:18 | 显示全部楼层
我的256MB microSD卡不认
分区格式呢?不要那FAT32来哦
FAT32对于相机和手机啥的都没问题
UNO只认FAT16或者叫做FAT分区
发表于 2012-5-25 16:34:58 | 显示全部楼层
在SETUP()里面删除文件再建就好了撒(土办法啊!)
GMT+8, 2024-4-27 06:18 , Processed in 0.050856 second(s), 27 queries .
