查看: 15708|回复: 5
Honeybee Zigbee无线通信讲解02--信道
发表于 2014-8-18 21:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
信道是对无线通信中发送端和接收端之间的通路的一种形象比喻,对于无线电波而言,它从发送端传送到接收端,其间并没有一个有形的连接,它的传播路径也有可能不只一条,但是我们为了形象地描述发送端与接收端之间的工作,我们想象两者之间有一个看不见的道路衔接,把这条衔接通路称为信道。
2.4G频段的Zigbee定义了16个信道,信道间隔为5MHz。
通道频率计算公式如下:
Fc=2405MHz+5(k-11)MHz,(k=11,12……26)
在2.4G频段下数据传输速率为250kb/s。
在Zigbee的通信中只有在同一个信道下收发双方才能正常通信,如果收发双方不在一个信道中就是喊破喉咙。。。对方也收不到。
这次我们使用三块Honeybee,分别是1,2,3号机,1,2号机分别工作在不同的信道不停往外发送数据。3号机进行接收,
1号机代码
  1. #include <at128rfa1.h>
  2. void setup()
  3. {
  4.   Zigbee.begin(11);  // 初始化Zigbee,定义信道为11
  5. }
  6. void loop()
  7. {
  8.   Zigbee.beginTransmission(); // 启动传输
  9.   Zigbee.write("I'm one."); // 发送数据
  10.   Zigbee.endTransmission(); // 结束传输
  11.   delay(500); // 延时500毫秒
  12. }
二号机代码
  2. void setup()
  3. {
  4.   Zigbee.begin(26);  // 初始化Zigbee,定义信道为26
  5. }
  6. void loop()
  7. {
  9.   Zigbee.write("I'm two."); // 发送数据
  12. }
接收端代码我们首先初始化到11信道,看看接收到的数据,然后定义到26信道,再看看接收到的数据,进行一下对比。
  2. void setup()
  3. {
  5.   Serial.begin(9600); // 启用串口,波特率9600
  6. }
  7. void loop()
  8. {
  9.   if (Zigbee.available()>0) // 判断Zigbee数据接收缓冲区是否有数据
  10.   {
  11.     Serial.println();
  12.     Serial.print("Rx: ");
  13.     while(Zigbee.available())
  14.     Serial.write(Zigbee.read());// 读取缓冲区数据,通过串口输出。
  15.   }
  16. }
惯例SHOW图~
把接收端在11和26信道之间切换,我们可以发现,在11信道是收不到26信道的信息的,在26信道同里也收不到11信道的信息。
发表于 2014-9-1 16:49:35 | 显示全部楼层
一楼占座!很不错的入门教程{:soso_e142:}{:soso_e142:}
发表于 2014-9-3 12:31:42 | 显示全部楼层
thinkpad大特写呢,
这是什么型号呢?
发表于 2014-9-3 12:32:37 | 显示全部楼层
哦W510,价格怎么样?
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:10:14 | 显示全部楼层
wing 发表于 2014-9-3 12:32
哦W510,价格怎么样?
貌似3000块~
发表于 2014-9-26 21:32:55 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2014-9-3 16:10
貌似3000块~
是三万吧...........
GMT+8, 2024-4-28 12:25 , Processed in 0.052055 second(s), 26 queries .
