查看: 18246|回复: 1
Cubieboard官方 GPIO驱动使用总结
发表于 2014-8-22 11:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近参考了tll同学的GPIO操作教程,终于完成了CB的GPIO控制操作。
板子使用的操作系统是官方标准系统1.1版本的linaro官方img的,本身已经带gpio驱动文件。
1.官方驱动为gpio-sunxi.ko,位于 /lib/modules/3.0.62/kernel/drivers/gpio/gpio-sunxi.ko。
2.因为系统启动后并没有加载该驱动模块,需要用户自行插入,使用insmod命令即可。之后lsmod可以看到gpio-sunxi.
当然也可以编辑/etc/modules,在其中加入gpio-sunxi.ko。重启后lsmod检查是否已经加载。
3.驱动加载完毕后就可以操作GPIO口了。
对于GPIO口的操作,需要有以下三个步骤:
1).需要指明需要操作的端口号。
echo 4 > /sys/class/gpio/export
ls /sys/class/gpio
会出现我们需要的端口文件夹 gpio4-pe4,
如果 echo 1 > /sys/class/gpio/export  似乎出现 gpio1-pe1。
2)打开gpio4-pe4,或者 ls gpio4-pe4,可以看到gpio4-pe4里面的文件,有2个文件与我们操作有关:
分别是 direction 和 value ,可以看出分别代表端口的方向 和端口的值。
对于direction ,可以写入echo out > /sys/class/gpio/gpio4-pe4/direction 设置该端口为输出端。如果不设置,则写入数据也没有反应。
3)端口设置或清零.
通过向value文件写入1或者0来完成端口的设置或清零。
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4-pe4/value ;set 1.
通过上述3个步骤就可完成对GPIO端口的选择、设置、和使用。
但是在使用中发现问题及解决方法:
1 gpio-sunxi.ko驱动不会自动被系统加载,每次启动后需要自己加载,比较麻烦。
解决方法:编辑 /etc/modules 添加gpio驱动模块。之后每次重启后,系统自动加载GPIO模块。
2.每次系统重启后都需要重新设置GPIO口,配置端口方向。
解决方法:编辑 /etc/rc.local,在exit前 加入
完成对GPIP口的选择和端口设置。
3.对于 /sys的操作 需要chmod一下权限。chmod -R 777 /sys .
这也需要编辑/etc/rc.local来实现。
另外,这次我利用CB实现的功能是与ttl智能门锁类似,我是使用手机来控制照明灯。
基本的架构也是利用 LNMP来做服务器,利用php语言对  /sys/class/gpio/gpio4-pe4/value进行读写操作来完成的。
这里需要注意的是 nginx服务器的网站目录设置,之前设置在 /etc/nginx/www/不能完成对 /sys/..的操作。
后来重新修改了网站站点目录,直接设置到 / 下,就可完成对 /sys 文件的操作了。
通过这几天对GPIO的学习,感觉linux者的很强大,哈哈!!!!
原文作者:flyword
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum ... &highlight=gpio
GMT+8, 2024-4-26 14:02 , Processed in 0.042398 second(s), 17 queries .
