查看: 23252|回复: 7
怎样读取Gy-521 Z轴的角速度及加速度
发表于 2014-9-13 12:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论怎样动,az、gz读数好像都没有变化
代码如下
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
float Ax,Ay,Az;
float Gx,Gy,Gz;
#define LED_PIN 13
bool blinkState = false;
    Wire.begin();
    Serial.begin(38400);
    Serial.println("Initializing I2C devices...");
    accelgyro.initialize();
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    Ax=float(ax)/131.00;
    Ay=float(ay)/131.00;
    Az=float(az)/131.00;
    Gx=float(gx)/16384.00;
    Gy=float(gy)/16384.00;
    Gz=float(gz)/16384.00;
    Serial.print("a/g:\t");
    Serial.print(Ax); Serial.print("\t");
    Serial.print(Ay); Serial.print("\t");
    Serial.print(Az); Serial.print("\t");
    Serial.print(Gx); Serial.print("\t");
    Serial.print(Gy); Serial.print("\t");
    Serial.println(Gz);
    blinkState = !blinkState;
    digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
发表于 2014-9-13 19:47:28 | 显示全部楼层
代碼已試過沒問題,應是硬件接線的問題。
另外,為甚麼 Gx,Gy,Gz 要除 16384.00?
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:03:21 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-9-13 19:47
代碼已試過沒問題,應是硬件接線的問題。
gx,gy,gz是直接从寄存器读出来的数据,其只是mpu对应g的值
g量程为±2g,   对应     16384 LSB/g,
就像单位换算一样,要读出来数据要除以16384,才是真正的通常的加速度值。
不同量程,除以的数值不一样!
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:05:27 | 显示全部楼层
我手上的GY-521是10元左右的板子,我怀疑引用的函数库不正确!
请高手们赐教!
发表于 2014-9-16 20:45:53 | 显示全部楼层
就像 ...
但除以 16384.00 這樣大的數,出來的結果就變得很小了,這個要小心啊!
若擔心手上的庫有問題,可用以下這個。
另外注意要連接 INT 啊。
 楼主| 发表于 2014-9-17 14:32:18 | 显示全部楼层
INT我没有接,我只接SDA--A4、SCL--A5、VCC--5v、GND这四根线。INT 接arduino板的哪只脚?
发表于 2017-3-13 21:05:02 | 显示全部楼层
就 ...
楼主不对吧,加速度计的典型值是16384,陀螺仪的典型值是131你是除反了吧
发表于 2017-8-3 12:15:39 | 显示全部楼层
请问6050和Arduino mage 2560怎么接线呢?我也只是接了SDL,SCL,VCC,GND
GMT+8, 2024-4-27 07:25 , Processed in 0.041291 second(s), 22 queries .
