楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第六课--电位器PWM控制LED亮度
发表于 2013-4-6 21:09:33 | 显示全部楼层
万马奔腾 发表于 2013-3-26 21:55
强强老师:我在具体实验的时候遇到的问题。
如果电位器没有接,相当于A0口采集的电压为零,11口的灯应该不 ...
没有接电位器时,A0的接口电压不一定为0的,应该是一种漂浮不定的值,会受到干扰。所以灯就会亮。
我也是看到资料上说的,不知道是否正确拉。请高手指导!
发表于 2013-4-15 12:43:06 | 显示全部楼层
一点一点啃!
发表于 2013-4-24 19:39:27 | 显示全部楼层
读取0--5V的电压只能用A0口吗?
其他几个接口各有什么功能呢?
发表于 2013-4-26 21:27:20 | 显示全部楼层
楼主这样接会不会造成电位器电流过大冒烟?当转到1023的时候
发表于 2013-4-27 07:51:47 | 显示全部楼层
用的这款精密线性电位器是不存在这个问题的。。。因为他最低阻值不为0.
发表于 2013-4-27 16:16:34 | 显示全部楼层
原来如此。。。
不过您最好注明一下这件事情,因为,昨天我就烧了一个。还好板子没事。
发表于 2013-6-18 22:44:09 | 显示全部楼层
n/4中,如果设置为4以下,用电位器一直调高,会有突然出现从头开始的现象?
发表于 2013-6-27 08:49:31 | 显示全部楼层
请教下 setup 里面需要加一行
pinMode(A0,INPUT);
不?
发表于 2013-8-9 00:15:10 | 显示全部楼层
请问,按照LZ所示进行实验,LED完全不亮。但将电位器的白线作为LED的正极接到面包板上,却能调节LED亮度。这说明什么?电位器坏了?
发表于 2013-8-9 08:56:18 | 显示全部楼层
chaoser 发表于 2013-8-9 00:15
请问,按照LZ所示进行实验,LED完全不亮。但将电位器的白线作为LED的正极接到面包板上,却能调节LED亮度。这 ...
检查下接线端口,红线5V,黑线GND,白线A0,白线接过去可以调节。。。说明电位器电阻是变化的。
发表于 2013-8-9 15:55:34 | 显示全部楼层
感谢您的回复。
已经找到错误,把 analogRead 误写成 digitalRead,这真是~~~浪费了我一整天绞尽脑汁。
不过在排错的时候,另有一个小问题,请先看看我的测量过程:
用万用表测量电位器红白线之间,顺时针调节:
电压:插上USB,从0~4.88V,变化基本均匀;
电阻:万用表量程20K,
    1、拔掉电位器单独测量,数字从0~9.9,变化基本均匀。
    2、接上板子测量,不接USB,数字从0~2.86~1.31,大约旋到2/3处出现2.86的峰值,变化基本均匀。
问题:接上板子时测量的阻值起伏,原因何在?会不会是和LED的阻值自行调节有关?
此外,我发觉调节电位器时,当LED由灭到亮,大概旋过一半后就很难分辨亮度变化;当LED由亮到灭,需要旋过2/3才能看出逐渐变暗。这是因为眼睛的辨识能力,或是因为某些干扰?
电路小白,望前辈不吝指点。多谢!
发表于 2013-8-13 22:30:21 | 显示全部楼层
chaoser 发表于 2013-8-9 15:55
感谢您的回复。
已经找到错误,把 analogRead 误写成 digitalRead,这真是~~~浪费了我一整天绞尽 ...
LED光线强弱,随着占空比的变化,并不是线性的,所以就会这样子。
发表于 2013-8-18 14:55:00 | 显示全部楼层
看了视频才晓得,线性电位器通电以后,调整 analogRead  得到的数值是靠物理转动那个转轴啊    还以为充电以后自己就不断的循环输出。
发表于 2013-9-6 22:53:23 | 显示全部楼层
我用的可调电阻,把灯拧最亮的时候感觉电阻在发烫,还闻到了一股胶皮味道,调试了两下后赶紧把USB线拔了
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:13:22 | 显示全部楼层
ttlcom 发表于 2013-9-6 22:53
我用的可调电阻,把灯拧最亮的时候感觉电阻在发烫,还闻到了一股胶皮味道,调试了两下后赶紧把USB线拔了:lo ...
没有阻值短路了。。。
GMT+8, 2024-4-26 23:31 , Processed in 0.046948 second(s), 26 queries .
