查看: 20675|回复: 0
Android.mk中加入选项,编译生成可以直接安装的apk包
发表于 2014-10-9 17:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台ubuntu 64, 环境 android 4.0.3, 可以直接编译出可安装apk的Android.mk大致如下
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
# We only want this apk build for tests.
LOCAL_MODULE_TAGS := eng
# 加入这个选项,避免生成odex文件
WITH_DEXPREOPT := false
LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES := libarity android-support-v4
LOCAL_SRC_FILES := $(call all-java-files-under, src)
LOCAL_SDK_VERSION := current
LOCAL_PACKAGE_NAME := kivi
include $(BUILD_PACKAGE)
在android里如何将一个应用的apk包编译到自己的系统里呢,我总结了一下三种方法,供大家参考:
方法一:
    file := $(TARGET_OUT_APPS)/AppInstaller.apk
    $(file) : $(LOCAL_PATH)/AppInstaller.apk | $(ACP)
       $(transform-prebuilt-to-target)
    ALL_PREBUILT += $(file)
方法二:
      include$(CLEAR_VARS)
      LOCAL_SRC_FILES:= AppInstaller.apk
      LOCAL_BUILT_MODULE_STEM:= AppInstaller.apk
      LOCAL_MODULE_SUFFIX:= .pak
      LOCAL_MODULE:= AppInstaller
      LOCAL_MODULE_CLASS:= APPS
      LOCAL_CERTIFICATE:= paltform
      include$(BUILD_PREBUILT)
方法三:
    LOCAL_PATH:= $(call my-dir)
    LOCAL_MODULE := AppInstaller.apk
    LOCAL_MODULE_TAGS := user
    LOCAL_MODULE_CLASS := APPS
    LOCAL_MODULE_PATH :=$(TARGET_OUT_APP)
    LOCAL_SRC_FILES := $(LOCAL_MODULE)
    LOCAL_CERTIFICATE := paltform
    include $(BUILD_PREBUILT)
如果你想了解Android.mk的更多内容请参考《Android.mk简介》
一、编译一个简单的APK
  # Build all java files in the java subdirectory
  LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files)
  # Name of the APK to build
  LOCAL_PACKAGE_NAME := LocalPackage
  # Tell it to build an APK
二、编译一个依赖静态.jar文件的APK
  # List of static libraries to include in the package
  LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES := static-library
注:LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES 后面应是你的APK程序所需要的JAVA库的JAR文件名。
三、编译一个需要platform key签名的APK
  LOCAL_CERTIFICATE := platform
注:LOCAL_CERTIFICATE 后面应该是签名文件的文件名
四、编译一个需要特殊vendor key签名的APK
  LOCAL_CERTIFICATE := vendor/example/certs/app
五、装载一个普通的第三方APK
  # Module name should match apk name to be installed.
  LOCAL_MODULE := LocalModuleName
  LOCAL_SRC_FILES := $(LOCAL_MODULE).apk
  LOCAL_MODULE_SUFFIX := $(COMMON_ANDROID_PACKAGE_SUFFIX)
六、装载需要.so(动态库)的第三方apk
LOCAL_PATH := $(my-dir)
LOCAL_MODULE := baiduinput_android_v1.1_1000e
####### copy the library to /system/lib #########################
LOCAL_MODULE := libinputcore.so
LOCAL_MODULE_CLASS := SHARED_LIBRARIES
LOCAL_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT_SHARED_LIBRARIES)
LOCAL_SRC_FILES := lib/$(LOCAL_MODULE)
OVERRIDE_BUILD_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT_INTERMEDIATE_LIBRARIES)
七、编译一个静态java库
  # Any libraries that this library depends on
  LOCAL_JAVA_LIBRARIES := android.test.runner
  # The name of the jar file to create
  LOCAL_MODULE := sample
  # Build a static jar file.
  include $(BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY)
注:LOCAL_JAVA_LIBRARIES表示生成的java库的jar文件名。
GMT+8, 2024-4-27 00:02 , Processed in 0.069893 second(s), 17 queries .
