查看: 18799|回复: 10
树莓派网络连通后自动发送IP地址到邮箱
发表于 2014-10-15 15:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派大家经常是在无显示器的情况下使用,有人用固定的IP,但是我觉得还是动态IP不错,可以切换不同的网络环境
那无显示器的情况下如何自动获知树莓派的ip呢。我决定采用python来解决
解决步骤
1. 写一个python程序,自动获取当前的ip地址,并发送到一个指定的邮箱
2. 将该python程序定义为网络建立后的一个可执行程序。
首先第一步,写python程序
------------------------sendip.py-------------------------------
#coding=utf-8
Created on 2014-10-15
@author: jasonssd
if __name__ == '__main__':
    pass
import smtplib
import subprocess
from email.mime.text import MIMEText
mailto = ['[email protected]']
mail_host="smtp.163.com"
mail_user="your name"
mail_pass="your password"
mail_postfix="163.com"
def send_mail(to_list,sub,content):
    me="hello"+"<"+mail_user+"@"+mail_postfix+">"
    msg = MIMEText(content,_subtype='plain',_charset='gb2312')
    msg['Subject'] = sub
    msg['From'] = me
    msg['To'] = ";".join(to_list)
    server = smtplib.SMTP()
    server.connect(mail_host)
    server.login(mail_user,mail_pass)
    server.sendmail(me, to_list, msg.as_string())
    server.close()
    return True
def getIpaddress():
    body=''
    address = subprocess.Popen('ifconfig',shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT)
    lines = address.stdout.readlines()
    for line in lines:
        body+=line+'\n'
    return body
    if send_mail(mailto,"hello",getIpaddress()):
        print("发送成功")
    else:
        print("发送失败")
然后到 /etc/network/if-up.d 目录下建立一个脚本,该目录下的脚本会在网络建立以后自动被执行
我建立的叫 sendmail的文件
里面只需要一句即可
python /home/pi/pscript/sendip.py
保存之后
sudo chmod 777 sendmail 加上可执行权限
好了,完成了,把小PI重启一下看看,有没有一封邮件发到你的邮箱?
发表于 2014-10-15 15:25:48 | 显示全部楼层
局域网无外网怎么破?动态IP路由器端口映射怎么破?
发表于 2014-10-16 22:20:18 | 显示全部楼层
命令行 ifconfig eth0 然后 sed 出ip然后 sendmail 命令发邮件,一行搞定了吧...
 楼主| 发表于 2014-10-23 07:57:45 | 显示全部楼层
方法有很多,但是用python应该是最容易实现的
发表于 2014-11-25 10:26:08 | 显示全部楼层
http://2.smsfx.sinaapp.com/send. ... 800138000&text=测试字符串
有外网的情况下,可以用这一句发生到自己手机。用飞信的方式。
发表于 2014-11-25 10:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-30 21:27:38 | 显示全部楼层
谢谢分享学习一下
发表于 2015-4-19 21:39:03 | 显示全部楼层
学习一下,言简意赅
发表于 2015-4-28 08:11:50 | 显示全部楼层
公孙林 发表于 2014-11-25 10:26
http://2.smsfx.sinaapp.com/send.php?tel=13800138000&pwd=password&aim=13800138000&text=测试字符串
里面如何 设置就收号码,发送号码加密码
发表于 2015-4-28 08:12:09 | 显示全部楼层
里面如何 设置就收号码,发送号码加密码。
发表于 2015-4-28 10:00:14 | 显示全部楼层
这个好像已经用不了了
GMT+8, 2024-5-14 09:04 , Processed in 0.044586 second(s), 24 queries .
